15 ottobre 06, 10:49 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-08-2006 Residenza: In the wide blue yonder
| Ciao e Carbonio?
Ciao quando mi è capitato di scartavetrare troppo le baionette dei tutto mobile andavo di ciano e salviette...metto la ciano, la tolgo con la salvietta, aspetto che asciughi...provo....altra ciano e salvietta...finche non diventa come "vui me!". Se vuoi un accoppiamento p.e.r.f.e.t.t.o scegli il tubo portabaionetta che vuoi utilizzare, e la baionetta fattela in roving di carbonio dentro ad uno scarto del tubo che hai utilizzato come portabaionetta, poi devi (vedi sopra ) scartavetrarla leggermente per farla entrare col giusto gioco perche risultera troppo dura. Mi raccomando PRIMA inceri, POI scartavetri e provi. Se il piano di quota si infila in sede con un piccolo sforzo, e la baionetta è incerata (importante) non hai bisogno di altri sistemi di ritenuta. Almeno a me non sono mai serviti. Sperando di esserti stato utile. Ciao Claudio Citazione:
15 ottobre 06, 11:03 | #22 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
a.a. 2,5 metri circa, forse un po' meno. I pianetti (lunghi 28 cm circa) e il timone son già fatti... a parte che il timone è leggermente abbananato perché ho tirato troppo il vuoto senza volere... la mattina dopo lo ho trovato a 0,45 bar... ed era poli bianco, anche se compatto. I pianetti sono anche loro in poli ovviamente e sono corazzati.... .... il combat mi attende...
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... | |
15 ottobre 06, 11:07 | #23 (permalink) Top | |
Come detto in alternativa potrei fare i tubi in carbonio, li ho già fatti altre volte e vengono precisi.... però ho già approntato il sistema coi granini sul tubo di ottone... un po' pesante ma fa lo stesso... e poi la baionetta in composito non mi sconfinfera... ho bisogno della baionetta calibrata per le sedi sul direzionale. Grazie.
15 ottobre 06, 20:21 | #25 (permalink) Top | |
Ah, quindi hai anche la baionetta che si smonta dal direzionale, o che gira dentro una sede...ma non saranno troppi tutti sti movimenti? Inchiodando la baionetta al direzionale togli la principale causa di giochi, balli e ricchi cotillons :-) Poi però ti devi portare in giro la baio fissa al direzionale... Comunque...: comunque vada sarà un successo! Ciao! Claudio Citazione:
15 ottobre 06, 22:00 | #26 (permalink) Top | |
15 ottobre 06, 22:04 | #27 (permalink) Top | |
Mi par di aver capito che i foderi siano leggermente conici in fondo e quindi hai un discreto bloccaggio meccanico; i portabaio in carbonchio che avevo fatto io facevano plop ma mica ci stavano tanto fermi... non sia mai che mettendo il modello di traverso per lanciarlo ti perdi un timoncino... che poi in volo con gli sforzi non si muova niente...
16 ottobre 06, 09:15 | #28 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-01-2005 Residenza: Genova
16 ottobre 06, 09:25 | #29 (permalink) Top |
UserPlus |
Lo sai che se non mi faccio due seghe mentali non sono contento...
16 ottobre 06, 09:36 | #30 (permalink) Top | |
...ed in merito a questo, ed al messaggio in cui scrivevi che qualcosa deve pur muoversi ti faccio una domanda, occhio al trabocchetto! : preferisci una baionetta che ruota solidale ai piani e snodata rispetto alla deriva, od una baionetta fissa sulla deriva ed intorno alla quale si muovono i piani? A parita di peso con quale pensi di prendere giochi prima? Ciaooo..e come ho gia scritto: comunque vada sara un successo! Claudio Citazione:
Come installare i dadi di ritenuta | twentynine | Categoria F3K | 2 | 24 gennaio 08 10:09 |
Movimento piano di quota tutto-mobile | ilsindaco66 | Aeromodellismo Alianti | 69 | 19 novembre 07 21:07 |
Profondità tutto mobile | audifly | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 10 marzo 06 14:25 |
Fissaggio portabaionette | Vietto | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 19 ottobre 05 10:36 |
Laminazione portabaionette | DoC | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 12 ottobre 05 11:02 |
