Vecchio 19 ottobre 06, 09:47   #11 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
perno cerniera
@ cantz
Perche un immagine è meglio di cento parole........... e non ho la foto.....
ho pastrocchiato con paint (abbi pietà)
Francesco
Vecchio 19 ottobre 06, 10:47   #12 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da cecco
Allora innanzi tutto grazie per le risposte (un confronto fa sempre piacere) ....
@ batman
purtroppo (o per fortuna) non ho le lipo quindi con il pacco Kan da 1050 ho fatto una prov del baricentro e basta spostarle di pochi cm dal fondo del vano e tutto si equilibra perfettamente ( a proposito la Mpx prevede di fermare le batterie con il velcro ma come si fa ad estrarle a scivolamento dato che il velcro si disimpegna solo verticalmente?????).
Io di solito utilizzo un pezzo di Lexan, celluloide o altro, lo introduci e fai scivolare tra i 2 pezzi e magicamente si stacca la batteria, (adopero quel che c' è a portata di mano.
@ cantz
per la cerniera ho tolto l'asse di metallo della cerniera originale e l'ho fissata al suo posto, l'asse della cerniera l'ho realizzato con aciaio armonico da 1mm piegato a mo di spilla da balia (quindi non può uscire neanche in volo rovescio ) appena posso posterò una foto .
salutoni
E' il sistema migliore.
Francesco
pensa a irrigidire il piano di quota (uno dei difetti dell' Easy) anche 2 striscioline di carbonio da 3/4 mm. (una sopra e una sotto) vanno bene.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 06, 10:52   #13 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
disimpegnare il velcro
Grazie mille battman giusto ieri sera ho chiuso i due semigusci della fuso ma non avevo fissato il velcro proprio per questo motivo....
Metterò una lama di plastica nella cassetta da campo.
grazie ancora.
Francesco
Vecchio 19 ottobre 06, 12:18   #14 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Prego! Piacere reciproco.
@ batman
Grazie, capito; poi il disegnino è chiarissimo.
Per il velcro, ho penato anch'io un po'. Ultimamente, con un pacco facevo molta fatica ad estrarlo; ho praticato allora un piccolo scasso sotto il velcro, in modo da aumentare lo spazio verticale.
Naturalmente, anche se i pacchi che uso sono dello stesso tipo, il secondo andava troppo lento e non si bloccava!
Son tornato quindi ad usare la "zeppa"; leggasi cuneo di materiale qualunque tipo poli-qualcosa rivestito con nastro adesivo con linguetta sporgente sul davanti a mo' di maniglia. Infilato il pacco, sopra inserisco il cuneo che preme il pacco sul velcro ed il gioco è fatto!
Per estrarlo, tiro la maniglia, tolgo il cuneo e poi il pacco.
Oppure atterro di naso ed il pacco viene via da solo!
Ciao, Piero.
Vecchio 28 ottobre 06, 22:03   #15 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
VVVVVVVVoooolaaaaaaaaaaaaa
sono felicissimo ....eppure funziona e stà in aria
Un gigantesco grazie a Vincenzo che lo ha verificato, trimmato, messo in aria e riportato a terra sano e salvo (io lo avrò pilotato due minuti forse uno ma è stato eccezionale).
Scusate lo sfogo ma rea la prima volta.....
saluti a tutti
Francesco
Easy Star o Easy Glider?? Vince69 Aeromodellismo Principianti 40 29 settembre 09 20:46
easy glider o easy star? mattia1983 Aeromodellismo Principianti 2 29 agosto 07 08:34
opinioni su modifiche fatte all'Easy Glider Ivanover Aeromodellismo Principianti 14 12 dicembre 06 14:40
easy glider e easy star per REFLEX brifa Simulatori 1 29 maggio 06 02:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:05.
