Vecchio 19 settembre 16, 08:55   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
No, attenzione, io con il mio sistema non porto il CG al centro, ma annullo i momenti al centro...
Il metodo corretto è sicuramente annullare sia i momenti, ma anche rendere uguali i pesi delle due ali. Che poi quando si parla di pochi grammi e di aperture alari ridotte probabilmente cambi poco è un'altro discorso...
Scusami Romolo, ma se annulli i momenti automaticamente il CG è in asse...
Se fai il discorso contrario, troverai momento nullo...
PS: lo schema di Ehstì non è in equilibrio il CG totale è fuori asse... quindi interverremo con un pesetto sulla semiala sx, risulterà una semiala più pesante dell'altra ma avremo portato il CG al centro...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Ultima modifica di Chicco K : 19 settembre 16 alle ore 09:01
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 16, 08:57   #32 (permalink)  Top
L'avatar di gekomike
Data registr.: 29-09-2014
Residenza: Milano
Il che è la stessa cosa.
gekomike non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 16, 09:39   #33 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da gekomike Visualizza messaggio
Ragazzi alle 7 del mattino non sono ancora sveglio...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 19 settembre 16, 09:41   #34 (permalink)  Top
L'avatar di Edima
Data registr.: 19-12-2009
Residenza: Turriaco (GO)
Se posso dire la mia...
Come le pale delle eliche, anche le ali vanno bilanciate in modo che il peso e la posizione del loro baricentro siano uguali e nello stesso posto. Nel caso delle pale di un'elica lo ritengo indispensabile, nel caso di ali è evidente che la cosa è meno importante, dipende sempre di quanti grammi è lo sbilanciamento. Perché il modello abbia reazioni uguali Dx. Sin. oltre al peso sarà bene controllare svergolature e differenze di profili lungo l'apertura, questi ultimi sono molto importanti. Personalmente se la differenza di peso, distribuita su tutta l'ala, è intorno al 3 - 5% non ho mai notato problemi in volo. Capita talvolta di volare con un'ala notevolmente appesantita all'attacco, zavorra, telecamera, riparazione, ma un peso da 100 grammi applicato a 100 mm dall'attacco fa lo stesso danno di 10 grammi applicati a un metro dall'attacco, cioè poco specie in un veleggiatore.
Edi
Edima non è collegato   Rispondi citando
Connettori differenti feder6 Batterie e Caricabatterie 27 21 novembre 15 19:37
Differenti marche di eliche? Iboxx Aeromodellismo Principianti 4 05 aprile 09 13:59
problema TGA con corde differenti fabionet31 CNC e Stampanti 3D 10 17 agosto 08 13:12
MX-12 e X2610 JR uguali o differenti? Cri411 Radiocomandi 0 05 gennaio 07 14:48
rx a canali differenti ctenos Radiocomandi 8 07 settembre 06 12:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:31.
