17 settembre 16, 11:04 | #21 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Zavorra tutta avanti e LiPo dietro, meglio se con una barriera di spugna o polistirene tra piombo e LiPo che faccia da cuscinetto. Con 5 Kg, direi che è d'obbligo una abbondante fibrata almeno fino alla baio dell'ala che tanto se devi aggiungere peso, tantovale usarlo per rinforzare. Visti i pesi e dimensioni, direi una serie di "pelli" fino ad una grammatura totale di almeno 1200/1500 gr/mtq (in zona muso, arrivo spesso a 5 o 6 pelli da 295 su modelli di una certa stazza), disposte più che altro su fondo e lati, in modo da formare un bel "cucchiaione" di fibra, bello robusto. No carbonio che sei in zona radio e con la 2.4 ghz, meglio evitare. | |
17 settembre 16, 11:06 | #22 (permalink) Top | |
Non usare epoxy o poliestre che su quella massa rischi che ti bolle tutto. | |
17 settembre 16, 16:28 | #23 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 20-09-2004 Residenza: genova
Non so se peppe intende la colla Pu che dico io e che si trova anche da LeroyM. È una colla che sembra miele e che a contatto con aria e umido si gonfia e riempie tutto. Tipo schiuma poliuretanica. Anzi uguale. Farei delle prove. Se trovo delle foto te le invio. Il flacone è giallo.
17 settembre 16, 22:05 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-09-2013 Residenza: Genova / M.Cucco
Resina pu e colla pu non sono la stessa cosa. La resina se non sbaglio non espande. La colla pu potrebbe essere una buona soluzione ma poi a togliere/modificare aiuto. Con vari sacchetti prova a vedere che volume occupi per avere il giusto cg. Decidi poi in base a quello.
__________________ DAIDAIDAIDAIDAI LANCIALANCIALANCIALANCIALANCIAAAA [...] a me, piace "volare"... [...] |
17 settembre 16, 22:35 | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-07-2010 Residenza: Riva del Garda
| W. D4 io la uso anche come riempitivo nelle ali in poli per portare a livello i vari canali/buchi ecc prima di laminare le coperture. invece che usare resina epossidica, che anche se addensata pesa un massacro
__________________ http://mikiperoni.altervista.org nel 2023 Pylon ! nel 2024.. in lavorazione Test servi casalingo |
17 settembre 16, 23:16 | #27 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
io userei pallini di piombo, rinforzi la zona tra i due longheroni e fibri anche i fori di alleggerimento laterali, avrai così creato una o più vasche robuste dove puoi metterci i pallini, magari all'inizio li metti provvisori in sacchetti di plastica, poi una volta definito il peso esatto, li mescoli ad un pò di resina e li distribuisci sul fondo eviterei di mettere piombo lungo i fianchi le batterie decisamente dietro o sopra, ma non in mezzo i pallini impregnali con la epoxi, è più semplice, ne basta il minimo indispensabile e poi che importa se è rigida? una volta catalizzata la zavorra sarà un tutt'uno con la fusoliera e quindi non crea nessun problema
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto Ultima modifica di massimob : 17 settembre 16 alle ore 23:22 |
17 settembre 16, 23:32 | #29 (permalink) Top |
| all'incirca una bottiglietta d'acqua, hai voglia a farcene stare in quel bestione
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
17 settembre 16, 23:38 | #30 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-05-2011
Come già detto, la "spalmerei" sul fondo ed in punta... Non serve metterla dietro le batterie...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... | |
Come scegliere una zavorra? | mostrojoe | Ferromodellismo | 0 | 19 novembre 13 21:18 |
Disposizione elettronica.. | coderzone77 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 07 agosto 09 10:56 |
zavorra per training | uthini | Elimodellismo Principianti | 3 | 16 maggio 09 21:09 |
Logo 14 con 10 Celle = 1KG di zavorra...! | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 15 | 28 novembre 06 13:51 |
Zavorra........... | filofilato | Aeromodellismo Alianti | 4 | 02 novembre 06 01:29 |
