Vecchio 11 settembre 16, 10:20   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-05-2008
Frenare aliante senza flap
Buongiorno a tutti..ho un aliante senza flap...sto provando sul quinto canale della radio a far funzionare gli alettoni come flap...ma come li devo far muovere? In su o in giu'? Devo miscelare anche con l'elevatore in senso contrario???
maxgi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 16, 11:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Interessa anche a me ,ti seguo.
(Martin Luther King)
Vecchio 11 settembre 16, 11:51   #3 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Devi far alzare gli alettoni e miscelare il quota a cabrare, quanto lo dovrai decidere tu in base al comportamento che vuoi, parti da 30° e trova la quantità di cabra che bilancia il modello azionando gli alettoni ben il quota per avere il tempo di riprendere il modello in caso di reazioni indesiderate.
Di solito si trova il compromesso ideale in pochi tentativi.
Il consiglio è di non mettere il freno sotto interruttore ma sulla leva del gas o su di uno slider.
Umberto
SONO DEI POLLI !
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 16, 12:32   #4 (permalink)  Top
Sicuro che il piano di quota deve cabrare ?
Vecchio 11 settembre 16, 12:57   #5 (permalink)  Top
Ma se cabro e metto gli alettoni alzati non viene giu' piu' velocemente? Io pensavo alettoni abbassati e elevatore cabrato...purtroppo non posso far le prove oggi che c'e' un tempaccio...
Vecchio 11 settembre 16, 13:11   #6 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da maxgi Visualizza messaggio
Alzi gli alettoni e compensi di cabra, questo è il sistema per atterrare quando non hai i flaps per fare il butterfly
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 11 settembre 16, 16:20   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
Non sempre, dipende dalla geometria del modello, comunque tu imposta gli alettoni che si alzano, li provi in quota e guarda cosa fa. Se abbassa il muso dovrai sostenerlo e lo farai di stik cercando di memorizzare quanto comando hai dato; idem se dovessi picchiare.
Li chiudi ed atterri normalmente. A terra li azioni ed a memoria ricorreggi di comando e vedrai quanto compensare. La cosa sarà approssimativa ma con qualche altra prova simile lo regolerai alla perfezione.
Claudio
P.S. ...se il tuo modello dovesse necessitare di comando a picchiare probabilmente non ti saranno tanto utili in atterraggio...
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Vecchio 12 settembre 16, 11:40   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Ergonomix
Data registr.: 13-12-2014
Residenza: back in italy! Ivrea
argomento trito e ritrito e ritritato ancora....
la risposta corretta è che non puoi frenare il tuo aliante con gli alettoni.
puoi solo diminuire l'efficienza dell'ala alzandoli.
viva il volo libero
Sempre e solo puro, se va giù è perché sono stato pirla, ed è giusto che vada giù. (cit Xoni)
Ergonomix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 16, 12:25   #9 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Alzare gli alettoni non rallenta, ma fa scendere piu' velocemente !!
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 16, 15:58   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
Scusa ma inormali freni a lama cosa fanno, non fanno perdere efficienza all'ala? La perdità di efficienza corrisponde anche ad una perdita di velocità che si traduce in una perdita di quota e quindi in un atterraggio in spazi più ristretti.
Non capisco perchè si debbano snobbare le domande o i dubbi di qualcuno. Chi tira fuori certi argomenti lo fà per ovvia incompetenza ed è giusto che chi vuole possa chiarirgli le sue perplessità.
Claudio
P.S. anche il soffritto è trito e ritrito... ma ci sta sempre bene
se lo fai bene!"
Flap su aliante da 2 mt. Galahad Aeromodellismo Alianti 32 12 giugno 13 17:36
Aliante con flap + spektrum dx6i mrsmooke77 Aeromodellismo Alianti 33 11 luglio 12 00:34
Alianti e piani di volo Per modelli senza Flap! Capitan Harlock Aeromodellismo Alianti 2 26 giugno 09 18:57
Whisper con o senza flap? liuk91 Aeromodellismo Alianti 58 07 dicembre 06 19:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:31.
