![]() | #11 (permalink) Top |
UserPlus |
ED usare del semplice betullino da 2mm con le solettine in carbonchio sopra e sotto? La sua funzione di tenere distanziate le ricoperture la fa, tanto più che il polistirene lo confina e lo tiene bello dritto evitando che si svergoli per instabilità a compressione (in senso verticale).
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
per quello che ne capisco potrebbe andare bene, (magari da 3mm, ma solo perchè da 2 non lo trovo) ma se salta fuori una risposta di chi ha provato in pratica è meglio ![]() Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
sempre teoricamente parlando, taglio inclinato e basta, tanto dovrebbero lavorare principalmente a compressione no? o eventualmente delle guance laterali per stare sicuri Citazione:
![]() | #15 (permalink) Top |
User | longherone
giustissimo blinking taglio diagonale però non per lorizzontale dell'ala ma per la sua verticale. per capirci meglio la lunghezza del taglio diagonale deve toccare il ventre e il dorso magari dandogli un leggera fibratura in khevlar ciao peter siuuuuu
![]() | #16 (permalink) Top |
UserPlus |
Ovviamente il taglio inclinato verticalmente.... ci si chiedeva come solidarizzare il tutto e se il compesato di betulla sia proficuamente utilizzabile. Ma visto che si parla tanto di vena verticale... se uno volesse fare il longherone in balsa? Tanti spezzoncini da 10cm affiancati....e come lo si tiene insieme il tutto? Si, si fibra... mamma mia che lavoracci...
![]() | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-09-2006
![]() | Citazione:
Noi per lo Stingray ne abbiamo usati 4 strati da 25mm, a tutta apertura. Bastava ed avanzava metterli a decrescere. A torsione fibra di vetro da 80 grammi diagonale.Se poi tagli il termanto dello stesso spessore delle buste portabaionette, ha già la sede fatta a misura (con adeguata legatura perimetrale in rowing). Mandi Andrea | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
![]() Dicesi tarmanto?? ![]() Solette in carb a 45°?? Cosa intendi?
![]() | #19 (permalink) Top | |
mmm, termanto=rohacell vero? se sì forse ne ha un po' da 2mm un amico, più o meno che spessore può andare bene per il longherone, 4-6mm? se non ho capito male ai lati del rohacell guance di tessuto di carbonio a 45°? va bene il 200g/m2? ok per le solette sopra e sotto di ud, ovviamente meglio se rastremato/scalato in qualche modo. non capisco invece dove vada messo il vetro da 80 ![]() ciao Davide Citazione:
![]() | #20 (permalink) Top | |
Nuove Ni-Mh | Albytech | Batterie e Caricabatterie | 2 | 10 gennaio 07 10:02 |
e le nuove batterie?? | Pepitos | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 06 marzo 06 12:29 |
Nuove Li-Po 10,5 - 14 C... | S_Ciambra | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 24 maggio 04 01:07 |
Nuove smile | BaroneRosso | Comunicazioni dallo staff | 2 | 30 gennaio 04 12:50 |
