06 febbraio 17, 10:07 | #141 (permalink) Top |
Data registr.: 10-01-2013
| Credo che Paolo se le sia fatte, così come si è fatto le macchine per i tubi a goccia e quelli quadrati. Non è roba facile da trovare perchè di fatto non ha mercato.
__________________ ----------- "Bisogna provare compassione per tutti gli esseri viventi perché tutti, in qualche misura, soffrono. Alcuni soffrono troppo, altri troppo poco." (Siddharta Gautama, il Buddha) |
06 febbraio 17, 11:09 | #142 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-12-2014 Residenza: back in italy! Ivrea
Dovessi farmi io le passamanerie le taglierei con il plotter
__________________ viva il volo libero Sempre e solo puro, se va giù è perché sono stato pirla, ed è giusto che vada giù. (cit Xoni) | |
06 febbraio 17, 13:48 | #143 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-11-2004 Residenza: Trento
Io infatti le taglio col plotter, solo che ci vuole una vita.. Ne approfitto per chiedere se qualcuno sa indicarmi le dimensioni di una striscia tipica, in modo da poterla scalare in maniera corretta. E visto che chiedo quale può essere un passo tipico per le cuciture del rivestimento? |
06 febbraio 17, 14:58 | #144 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-12-2009 Residenza: Turriaco (GO)
Il passo delle spire dipende dal carico cui lelemento da ricoprire è sottoposto; il passo varia da 15 a 50 mm. E deve assicurare unaderenza continua. Allego i pdf di due pagine tratte dal manuale, ma largomento cuciture ne prevede una quarantina. Il disegno 1236 illustra una cucitura simile a quelle che ha eseguito Severin, in questo caso il passo è di 40 mm mentre la larghezza del nastro copricucitura è di 60 mm. Sempre dal disegno, conto 6 triangolini su una lunghezza di 40 mm pari a circa 7 mm di base per ogni triangolino. Le forbici dentellate commerciali che ho io tagliano triangolini con base 5mm ma credo che nessuno oserà criticare Severin per la dentellatura della tela....almeno spero. | |
06 febbraio 17, 21:07 | #145 (permalink) Top | |
Severin è un maestro e rimango sempre estasiato dalla sua attenzione e precisione.
07 febbraio 17, 12:26 | #146 (permalink) Top | |
Edi | |
07 febbraio 17, 17:17 | #148 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-04-2011 Residenza: Cerveteri
AVIA - Associazione di Volontariato in Italia per l'Aviazione Oltre a questo altre cose molto interessanti Claudio | |
07 febbraio 17, 18:14 | #149 (permalink) Top | |
trovato e acquistato i due volumi.
Fokker Eindecker di Paolo Severin | Trinacria | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 3 | 22 gennaio 16 18:57 |
Paolo Severin nuovo sito e nuovi kit | Indoor | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 27 | 28 dicembre 11 22:38 |
Sto costruendo un trainer :) | jollyboss | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 20 dicembre 11 08:15 |
L'incredibile Severin | Cesare de Robertis | Aeromodellismo | 36 | 15 febbraio 08 17:58 |
