21 giugno 16, 16:51 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-01-2005 Residenza: Udine
| Fissaggio baionette a lam
Dopo una esperienza poco felice con il fodero di una baionetta a lama scollata nell'ala, volevo sapere quali "trucchi" usare per fissare le suddette nelle ali e nella fusoliera degli alianti, per evitare possibilità di distacco del fodero. Grazie in anticipo Ultima modifica di ugo58 : 21 giugno 16 alle ore 16:55 |
21 giugno 16, 18:49 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-05-2009 Residenza: trieste e dintorni
Buon lavoro rado | |
21 giugno 16, 21:19 | #4 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
non basta incollare, il fodero deve essere fisicamente legato alla struttura, nel caso dell'ala, la guaina deve essere incorporata nelle prime centine, che saranno in compensato, oppure legando la guaina al longherone con roving in kevlar o fibra di vetro ed incollando il tutto con resina se incolli solamente, tutto lo sforzo è sopportato dalla colla e non dalla struttura
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
21 giugno 16, 21:56 | #5 (permalink) Top |
Ringrazio tutti dei suggerimenti. Ho già provveduto ad irruvidire per bene il fodero per incollarlo con Uhu Plus. Non posso legarlo al longherone perché non passa attaccato, ma comunque la guaina passa attraverso le prime 4 centine che sono in compensato. Interessante il suggerimento delle asperità con lo stagno, grazie Rado. Allego una foto, scusate la qualità. |
21 giugno 16, 22:19 | #6 (permalink) Top | |
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
22 giugno 16, 04:51 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-06-2012 Residenza: folgaria
io cercherei il modo di legarla al longherone, riempiendo di balsa a vena verticale gli interstizi tra guaina e longherone e poi, visto che la guaina è molto meno alta del longherone, forse c'è spazio per forare il longherone appena sopra e sotto la guaina e fare una legatura. | |
22 giugno 16, 09:32 | #8 (permalink) Top | |
Grazie dell'ottimo suggerimento | |
22 giugno 16, 09:54 | #9 (permalink) Top | |
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
baionette in carbonio | mister no | Aeromodellismo Alianti | 25 | 08 ottobre 09 23:17 |
Mini lam v6 | cosmas92 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 15 luglio 08 18:50 |
Calettamento Baionette | renxxx1981 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 15 gennaio 08 23:02 |
Suggerimento x baionette | Pepitos | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 29 agosto 05 17:41 |
Le Baionette Alari | BaroneRosso | News | 0 | 20 giugno 05 17:15 |
