24 giugno 16, 20:37 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-10-2005 Residenza: Saluzzo (CN)
__________________ Se non vedi le cose negative del mondo che ti circonda vivi in un paradiso per idioti» (Jaggi Vasudev) | |
25 giugno 16, 15:12 | #34 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-12-2009 Residenza: Turriaco (GO)
Grazie MAXZANI, troppo gentile, come detto oggi tocca alle ali, o meglio le parti centrali. Ancora una volta ho usato il profilo originale Fauvel così modificato: dall'attacco fino al gomito spessore 11%, camber 1,8% posto al 22,7% dal gomito fino allestremità evolvente in spessore 9%, camber 1% posto al 23,7% Ho previsto una svergolatura negativa di 1 mm dallattacco dellalettone allestremità. Ogni semiala è composta da due parti, una centrale a corda costante, senza diedro, che supporta lelevatore e il timone di direzione e una esterna con diedro e forte rastrematura con il suo alettone. Le parti centrali, centinate, hanno il longherone costituito da due solette in tiglio 8x3 e anime in balsa da 2 a vena verticale. Le solette sono composte come da schizzo, gli scassi per i rowing di carbonio sono fatti con la fresa a tuffo del Dremel. La sede per la baionetta è un tubo di fibra di vetro, 3 strati incrociati da 80, incollato tra i longheroni, e annegato in resina e microballoons. A rinforzo dellattacco è prevista una soletta in compensato da 1 alta come il longherone e lunga quanto la sede della baionetta più uno spazio centina. Allinterno della struttura ho sitemato un tubetto di carta diam. 10mm per i l passaggio dei cavetti del servo alettone. Il rivestimento della parte centrale è in balsa da 12 gr/tavoletta resinata con vetro da 27, allinterno con trama diagonale e allesterno con trama ortogonale. Le centine di attacco sono in sandwich balsa da 2 - compensato da 1. Nei pressi dellattacco, in posizione avanti al baricentro, è alloggiato il servo per il direzionale, il comando avviene con bowden Sullivan. Lelevatore è in struttura incernierato a ginocchio, le cerniere sono in avional 4x2, lasse di cerniera in tondino di fibra di vetro guidato da tubetti di plastica 3x1. La prossima tocca alle parti esterne Buona domenica |
26 giugno 16, 12:02 | #35 (permalink) Top | |
Mah prima o poi mi metterò a studiare seriamente i tuttala In linea di massima: basso carico alare tendono a riprendersi meglio dall'affondata (anche perchè di solito hanno le parti mobli di poco a cabrare). Alto carico alare tendono a seguire la traiettoria impostata.
26 giugno 16, 12:11 | #36 (permalink) Top | |
Una domanda (e perdona la mia ignoranza ma sto cercando di impare un po' di più che alcune nozioni sparse): Essendo il profilo originale già un autostabile (almeno da quel che vedo dal disegno del profilo) quali sono le ragioni per cui hai variato spessore e soprattutto camber verso l'estremità? Per ottenere una sorta di svergolamento aerodinamico? e nel caso la svergolatura di un mm era proprio necessaria dal momento che il profilo è un autostabile? Se le mie domande richiedono risposte troppo complesse che ti fan perdere tempo lasciale stare: so che di tempo ne hai poco ed avendone io zero ti capirei benissimo.
26 giugno 16, 14:49 | #37 (permalink) Top |
Buon giorno Pierre Nessun problema, ti spiego subito i passaggi che mi hanno portato a queste scelte. Lo spessore originale del profilo, se non ricordo male, è del 16% progettato per volare a un Numero di Reynolds di circa 1.000.000 quindi inadatto ad essere riprodotto su di un aeromodello che viaggia a Re 150.000, per questo quando realizzai il Fauvel 361 ridussi lo spessore del profilo originale al11% senza nessuna altra modifica, il camber rimase quello originale del 2,5%. Perchè l11%? Lobbiettivo era, e lo è tuttora la leggerezza, due conti sulla sezione del longherone e un pò di lavoro su Profili2 mi convinsero che l11 poteva andare bene e contenere il servo dellalettone senza problemi. Ora nella riproduzione del 45 volevo usare lo stesso collaudato profilo ma, se possibile ridurne la resistenza. Credo di esserci riuscito riducendo il camber dalloriginale 2,5 al 1,8% e cosa importante è variato di poco il coefficiente di momento che è poi quello che ci interessa per salvaguardare la stabilità. Ho poi ridotto lo spessore dellestremità al 9% e portato il camber a1%, sempre per ridurne la resistenza, il solito servo dellalettone ci stava ancora per via delle corde più grandi. Ora, per guadagnare ancora qualcosina in termini di resistenza allestremità, non potendo più assotigliare il profilo, gli ho tolto un filo di incidenza. Infine nella curva relativa alla resistenza a Re 50.000 del profilo destremità, tra i 5 ed i 6° cè una gobba verso il basso, togliendo un poco di incidenza spero di essermene allontanato un po. Come vedi, me la sono giocata tra mille compromessi, le prime prove hanno dato esito positivo. La velocità è buona malgrado il carico modesto e le virate strette sono più gestibili che nel modello precedente. Il modello è giovane i guai verranno volando, ma per il momento.... Per quanto riguarda le prove di affondata, i miei plank tornano su con decisione, con il baricentro al 20 lelevatore è a 0, vuol dire che il profilo di tutta lala vola nella configurazione di progetto e li lasierò così. Ciao |
26 giugno 16, 19:05 | #38 (permalink) Top |
Sei un grande, Grazie. Sui miei Plank, non essendo riproduzioni, mi faccio meno problemi anche perchè uso di solito profili molto sottili (7%-8%) e se li riducessi ancora in estremità dovrei lavorare su fettine di prosciutto. Mi limito a verificare su XFRL5 quale profilo e pianta alare rende meglio rispetto all'obiettivo e poi anche io vado di compromessi.
__________________ Se non vedi le cose negative del mondo che ti circonda vivi in un paradiso per idioti» (Jaggi Vasudev) Ultima modifica di pierrecruset : 26 giugno 16 alle ore 19:10 |
27 giugno 16, 09:15 | #39 (permalink) Top |
Buon gorno, Riprendo con la descrizione delle ali con delle parti esterne delle stesse, i diedri. La costruzione avviene su uno scaletto in polistirolo che riproduce il ventre del profilo con la svergolatura negativa di 1mm che parte dallinizio alettone. Le solette dei longheroni sono in tiglio - carbonio come quelle delle parti centrali, ma si rastremano da sezione 8x3 a 6x2, le anime sono in balsa con spessori decrescenti d 2 a 1mm. Il longherone secondario ha le solette in tiglio 4x1 con anime in balsa. Le centine sono in balsa da 1,5 tranne la centina di attacco che è in balsa da 3 e quella che porta il servo dellalettone che è un sandwich balsa da 1,5 e compensato da 1, tra il d-box e il bordo duscita le centine sono solettate con listelli di cedro 4x1. Il d-box, in balsa da 1 è rivestito, come per le parti centrali in vetro da 27 dentro e fuori con le stesse modalità. I bordi duscita, come da schizzo, hanno il dorso ed il ventre in compensato balsa, durante lincollaggio del dorso ho inserito un rowing di carbonio 12NF. Ad ala finita ho riempito i vani tra centina e centina con una pappa molto densa di resina fibrette di vetro e microballons. Lalettone è incernierato sul dorso con il mio solito sistema dei tubetti di plastica 2x0,5 e asse in acciaio inox da 0,8, lincollaggio dei tubetti è raccordato con la solita pappa. Dentro al d-box, come per le parti centrali, è previsto un tubo per il passaggio dei cavi del servo. Lunione dei diedri alle parti centrali avviene di testa con una baionetta di rinforzo tra i longheroni in compensato da 2, il tip alare è un blocco di balsa. Ovviamente il rivestimento esterno con vetro da 27 lho fatto ad ali finite prevedendo dei raddoppi allattacco e nella zona di giunzione dei diedri. Edi |
oggi mi piace questo | dpl | Aeromodellismo Alianti | 18 | 02 febbraio 14 21:20 |
Ecco a voi il mio Trex600 HELY-CAM... Collaudato oggi.. | AlexxZeta | Elimodellismo in Generale | 37 | 06 maggio 08 21:13 |
oggi ho comprato questo motore | Lumo88 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 25 | 27 febbraio 08 00:09 |
Giles G202 Jamara...Oggi l'ho collaudato!!! | Tornado65 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 21 | 06 settembre 07 11:09 |
Yahoo! Collaudato oggi il mio primo vero progetto!!! | MaVe | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 16 settembre 04 18:52 |
