![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2006
Ricevuta oggi autorizzazione dal Grande Capo..... Il modello 2016 con nuova ala e fuso Sting Ray si chiamera' ....Sting Ray Avant dando seguito alla fortunata quanto scoppiazzata dinastia Sting Ray.... Il nuovo modello che si prevede volera' non prima del 2017/18....prendera' il nome Nebula essendo un progetto completamente nuovo......... |
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-03-2005
| ... Stingray 3r...
come primo lavoretto ho laminato del carbonio sulle delicate tip alari che sono sempre esposte nel trasporto e nel laboratorio a urti poco simpatici. adesso devo fare attenzione, anziché alle ali, a non urtare qualcosa per non rovinarlo. nei piani di quota le punte sono già finite con un triangolino di betulla sottile (grande Elio!) la laminatura è facile, dopo aver impregnato il carbonio (sopra e sotto 160gr/dmq) l'ho messo sulle tip in piano con della pellicola trasparente, il tutto sotto peso fra della gommapiuma.
__________________ dpl: https://www.youtube.com/playlist?lis...9kENzgGw0UkKg0 Ultima modifica di dpl : 28 settembre 16 alle ore 14:32 |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-09-2009 Residenza: Trieste
![]() | #15 (permalink) Top |
Sì il terminale alare è balsa sagomato indurito con ciano o resina. Copre un semicerchio anteriore. Per cui la parte di impiallacciato dura tagliata a 45gradi, al bordo di uscita si prolunga quasi sino alla fine dell'ala.
__________________ dpl: https://www.youtube.com/playlist?lis...9kENzgGw0UkKg0 |
![]() | #18 (permalink) Top |
| ... Stingray 3r...
qui si apre un capitolo infinito. ovvero i servi alari. tenuto considerazione delle prestazioni del modello è logico che non si può lesinare nella scelta. avendo ognuno la propria esperienza e facile fidarsi di ciò che si conosce ed ha già dato buona prova di affidabilità e qualità. personalmente ho adottato lo stesso tipo di servo utilizzato per l'elevatore del Graecalis ovvero il FULLPOWER DM5168M; un servo che considero davvero notevole. FullPower Servocomando DM5168M HV - 16,8 (7,2V)-0,08 (7,2V) | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore questa scelta a fronte di una certezza qualitativa presenta un problema: i servi standard quali quelli in oggetto non stanno interamente nello spessore dell'ala. con qualche foto descrivo come ho risolto l'installazione.
![]() | #19 (permalink) Top |
| ... Stingray 3r...
come prima cosa realizzo i tappi alari ed i supporti betulla da 1,5mm pioppo da 8mm colla uhuplus lento indurimento
![]() | #20 (permalink) Top |
| ... Stingray 3r...
successivamente marco la sagoma del servo e la ritaglio ottenendo un foro preciso. inserisco il servo e ne taglio le alucce quanto basta per calzarlo preciso a contatto dell'interno del foro nell'ala. a quel punto marco i punti delle viti sulle alucce e avvito il servo applico un triangolino di balsa per eseguire la carenatura del lato sporgente
Stingray II | masperini | Aeromodellismo Alianti | 82 | 17 settembre 16 09:02 |
Stingray | manciobis | Merc. Aeromodellismo | 7 | 13 marzo 16 22:42 |
stingray | gianmario | Compro | 0 | 12 marzo 15 12:11 |
StingRay 3 | Ehstìkatzi | Aeromodellismo Alianti | 39 | 10 aprile 13 14:28 |
stingray | Manuel 80 | Aeromodellismo Alianti | 27 | 06 maggio 11 09:07 |
