![]() | #41 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() | |
![]() | #42 (permalink) Top | |
E' piu' chiaro ora??? Ciaps, Red
__________________ Daniele , ti invita su ASD VOLO A VELA NOVI | |
![]() | #43 (permalink) Top |
UserPlus |
Scavare un po' il poli ed incassare il servo verso il basso (nel disegno)?? Hai preso quei supportini Graupner che ti consigliai? Comunque mi pare un colloquio a due... evidentemente gli altri non hanno molto da dire... o forse una discussione lunga risulta dispersiva e gli altri non ci fanno caso...
![]() | #44 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Dalla foto non avevo capito molto, ma appena visto il disegno ho pensato la stessa soluzione del Doc! Puoi spostare il servo e fare una nuova scanalatura?
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
![]() | #45 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-01-2005 Residenza: Genova
che cosa usi per collegare bowden all' tirante dell' aerofreno?? potresti usare un uniball così riesci a copiare i disassamenti ed eviti di scavare e riforare . Entrabe kle ali sono così o è solo quella
__________________ Fabio Genoa Slope Soaring Team |
![]() | #46 (permalink) Top |
UserPlus |
Ci sono anche i nottolini col grano che uso sullo Swift per i freni ed ho montato al contrario (granino verso corpo del servo e no verso l'alto) ma ho idea che non basti...
![]() | #47 (permalink) Top |
UserPlus |
Grazie raga per l'aiuto!! Le ali sono entrambe uguali, e' ovvio che il modello di aerofreni che ho preso non sono quelli che pensavano per il kit (eppure ho usato il codice da loro indicato). Il servo mi sembra alquanto brutto spostarlo verso il basso, visto che lo scasso e' stato fatto ad hoc. Il fatto che il disassamento e' di soli 5 mm. Non e' poi molto. Tra l'altro la squadretta del servo dovra essere di quelle piccole, altrimenti non gira, se lo spostassi ulteriormente verso il basso, non starei negli ingombri. Qualche altra idea??? Nel disegno del kit, per collegare la tiranteria, usa, partendo dall'aerofreno, clips 2mm - asta cava filettata - astina da 1,5mm - piega a Z sulla squadretta del servo messa longitudinale in posizione di riposo (aerofreno chiuso). Ariciaps, Red
![]() | #48 (permalink) Top |
UserPlus |
Nein!!!! In che senso non staresti negli ingombri??? Naaa, so che non ti piace e scavare il polistirolo ti inquieta, ma non succede nulla... Comunque la Z lasciala perdere ed usa i nottolini che ti permettono di registrare la posizione del freno... diventi matto altrementi a registrare il freno e devi lavorare solo di trim e poi ti manca la corsa magari. Anche l'uniball come ha giustamente detto Fabio.... in caso la Z mettila sul freno.... e comunque 1,5mm son pochi!!! C'è un sacco di distanza tra freno e servo e rischi che non ti si richiuda bene in volo quando il servo va a spingere... ameno di non fare il buco nel polistirolo poco più grosso dell'astina in modo da fare da guida... Anche Gian aveva visto le ali ed aveva avuto la stessa impressione.... poi fai tu.
![]() | #49 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
Ciao Red, vedrai che i modelli simprop non deludono mai! ![]() Il mio consiglio è di montare il banco come se volessi farlo elettrico (indipendentemente dal fatto che poi lo farai volare in pendio), ovviamente senza motore. Io sull'exell ho montato il banco interno per le 24 celle, l'ho messo esattamente col baricentro dell'utopico pacco da 24 celle sul centro di gravità. Poi mi sono realizzato un pacco celle "fittizio" ovvero fatto con due tubi di fibra di vetro, tenuti assieme con termoretraibile e chiusi alle estremità (come un pacco celle). Dalla parte anteriore il pacco si baionetta sulla semiordinata di supporto del banco, nella parte posteriore viene avvitato. All'interno vengono inseriti tondini pieni di acciaio Vidia. A dipendenza del perso che desidero caricare inserisco sia prima che dopo dei tubi di alluminio in modo da posizionare i tondini di vidia sempre al centro. Quindi posso variare il peso del mio exell da 1,8kg (mai volato vuoto) sino a 6kg ed ad un carico alare vicino ai 170g/dm2 ![]()
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! ![]() www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com |
L213 (blanik) | norcino | Aeromodellismo Alianti | 47 | 24 maggio 07 09:32 |
blanik | montaviale | Aeromodellismo Alianti | 33 | 12 maggio 07 14:24 |
L33 Solo Simprop | corj63 | Aeromodellismo Alianti | 0 | 06 maggio 06 08:35 |
