26 aprile 16, 08:48 | #11 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
il butterfly sullo stick è troppo comodo, tanto quanto gli aerofreni... Nella peggiore delle ipotesi potresti definire una fase di volo "landing" in cui il motore viene disabilitato e lo stick passa al butterfly.... Unico difetto che ti trovi il butterfly ad aumentare mandando avanti lo stick per rimanere coerente come settaggio del motore durante il passaggio di fase.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
27 aprile 16, 22:08 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-08-2006 Residenza: Torino
potresti metterlo sullo stick del gas, con una curva gestisci la quantita' in base alla posizione dello stick
__________________ If flying were the language of man, soaring would be its poetry. CI F3J - CI F3K - CI F5J - ET F3J - ET F3K - EC MEDALS - WC MEDALS |
28 aprile 16, 05:09 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-12-2014 Residenza: back in italy! Ivrea
tornando alla domanda che ha aperto il topic, secondo me è inutile, l'effetto di rallentamento che puoi ottenere abbassando di qualche millimetro i flap è trascurabile ai fini che ti proponi e una complicazione inutile. esiste solo un modo corretto di pilotare e prevede il controllo dei direttori o del butterfly tramite lo stick del gas. per il motore puoi usare qualsiasi altro comando (interruttore, slider, timer)
__________________ viva il volo libero Sempre e solo puro, se va giù è perché sono stato pirla, ed è giusto che vada giù. (cit Xoni) |
28 aprile 16, 06:06 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
28 aprile 16, 10:07 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2011 Residenza: PONZA
Ho la TGY i10 e il butterfly l'ho messo su uno slide laterale, in questo modo se vedo che arriva lungo posso ridare gas anche senza togliere il butterfly, oppure fare le due cose contemporaneamente.
28 aprile 16, 10:25 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-12-2004 Residenza: Castelfranco Vto.
dipende dall'importanza del canale se riteniamo più importante il freno butterfly su stick e motore su slider ausiliario altrimenti il contrario io su tutti i miei alianti elettrici freno su stick e motore su interruttore+cursore
__________________ Daniele Polo il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com |
28 aprile 16, 11:24 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-12-2011 Residenza: Bologna
Max | |
28 aprile 16, 12:33 | #18 (permalink) Top |
| É una discussione trita e ritrita.... In fondo il nostro è un gioco e ognuno fa un po' come vuole, alla fine ognuno è libero di rompere i propri modelli come preferisce. Però se il nostro gioco lo facciamo diventare una competizione, che alla fin fine é l'unico modo per certificare quale tecnica sia più giusta per ottenere dei risultati,( cronometro e metro non raccontano balle) si capisce al volo quale sia l'unico modo corretto di comandare i diruttori/butterfly. Del resto anche sugli alianti veri il comando è proporzionale, ben comodo e gestibile con la massima precisione
28 aprile 16, 12:51 | #19 (permalink) Top | |
messa in fase | polpetta02 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 33 | 01 dicembre 12 19:21 |
Strano comportamento in fase di atterraggio | fabry72 | Aeromodellismo | 13 | 21 novembre 12 14:10 |
YF-19 fase 3...... | GunTanK | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 21 giugno 11 20:57 |
in atterraggio meglio butterfly o flap 60gradi e alettoni a 0? | loryktm | Aeromodellismo Alianti | 3 | 14 agosto 09 11:46 |
DL100fuori fase | dimauro79 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 32 | 08 luglio 09 07:21 |
