01 aprile 16, 12:00 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2011 Residenza: PONZA
| F3F Willow 2
Rieccomi con un quesito per i più bravi con questi modelli: Quali servi utilizzereste in questo modello, anche in virtù del fatto che non ci farei gare? Con che venti vola un modello f3f senza ballast? Un grazie anticipato. |
01 aprile 16, 15:05 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-06-2009
...ormai conviene 7,4 volt... trovi servi più veloci con più coppia che consumano meno mah... nelle gare da F3F Willow non ne ho visti... maggiormente si usano i servi delle marche MKS, JR o Futaba ....dipende anche dalle tue tasche (dal tuo budget)...per spendere meno vanno benone anche KST, qualcuno nelle gare da F3F li usa come Jiri Soucek (anche se lui li ho visti speso cambiare dopo un atterraggio un po pesante...) Con che vento vola Willow senza ballast? Dipende dal pendio. Nelle gare il limite minimo del vento sul pendio è 3m/s ma spesso viene inalzato a 4 o 5 m/s sul pendio specifico a dipendenza del direttore dalla gara perchè puoi trovare un pendio dove il valore minimo è sufficiente per volare in gara e altro pendio dove se lanci con vento cosi debole ce un alto rischio che pendio non porta e si rischia di perdere modello... ripeto dipende dal pendio specifico... da valutare non solo la velocità minima ma anche la direzione del vento nel rispetto del pendio (che in gara non deve essere maggiore di 45°...). Ci sono pendi dove voli bene in dinamica molto vicino alla cresta, pendi dove è meglio volare distanti dalla cresta ecc. Per le gare poi di solito si hanno piu di un modello (massimo 3) e si usa un modello leggero diverso se si vola con poco vento (tipo le versioni da F3B...) e modello più pesante (versioni f3f) con un coretto ballast per il singolo volo... ...fai conto che con poco vento voli in gara quasi tutto scarico e allora è meglio una versione da F3B...Willow è un po piccolo (credo intorno 280 cm? e lo fanno solo in versione f3f)... tanto dare un esempio dei miei Pitbull (che sono anche loro sotto 3 metri di AA) volavo intorno 2200g...per arrivare a volare oltre 4 kg con le versioni "pesanti" da F3F con peso minimo in decollo 2750g quando il vento ce tanto... tra una versione f3b e f3f dello stesso modello cambia il peso minimo in base dei materiali usati durante la costruzione... Un modello da F3F senza ballast puo volare anche con il vento abastanza forte, ma vento te lo porta a spasso e modello non penetra bene contro vento (da non aprire butterfly in atterraggio!!!)... Poi dipende anche se tu intendi di volare con Willow come nelle gare da F3F; cioè fare i passaggi di 100 metri a sx e dx sul pendio o lo vuoi usare solo per divertirti in pendio e basta... Non so se ti sono stato di aiuto.... Saluti Jiri | |
01 aprile 16, 16:17 | #3 (permalink) Top |
Eccome se sei stato d'aiuto, comunque per essere più chiaro ricomincio: Il mio volo è SOLO per puro divertimento personale e non ho nessuna pretesa di allenarmi per gare o altro; Non so se le riceventi che ho portano i 7,4 volt per cui non so se potrei usare tale voltaggio; Conosco il "pendio" dove volo e i venti sono variabili, tra l'altro non avevo nessuna intenzione di prendere un modello così ma me lo hanno regalato, per cui o lo tengo e vedo di usarlo, o lo vendo e ne compro uno "F3B" da usare con poca condizione. Quello che vorrei sapere è la forza che deve avere il servo, che sia di ala o di profondità, non ho idea di che carico debba avere. |
01 aprile 16, 17:14 | #4 (permalink) Top | |
x i servi se vuoi rimanere con voltaggio tradizionale ti do 2 esempi: 1. sui Vampiri uso 4 servi nelle ali MKS DS6125 Mini Servo - 10mm 25g 5.8Kg.cm montati LDS da Jesina e in fusoliera 2 x MKS DS6125e Servo - 12mm 21g 3.3Kg.cm....importante che MKS non li fai andare mai oltre 5,5 volt!!! ... comunque in ogni stagione almeno una o due volte devo cambiare ingranaggi o servo nelle ali ma penso che è colpa del sistema LDS che scarica nei atterraggi pesanti tutto sullo servo cosi direttamente che succede spesso... 2. nei Pitbull monto 4 x Graupner Ds 3288 montate da Jiri RDS e in fusoliera 2 x JR DS 3405... mai avuto problemi a parte del rumore tremendo che fanno Graupner anche da fermi a riposo... questi vanno bene a 6 volt .... nelle ali vanno bene anche le vecchie e super collaudate Futaba s 3150... ... per i servi x piani di coda quello che conta di piu è la velocità e precisione...la coppia diventa relativa perché durante cabrata in virata da f3f si sommano perché in piano di coda a V lavorano in coppia... se ci stanno dentro (ma è difficile) x i piani di coda adesso montano anche MKS HV 747 che sono "servi killer" come li chiamano quelli bravi.... Ultima modifica di Jirka : 01 aprile 16 alle ore 17:23 | |
01 aprile 16, 22:12 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-09-2013 Residenza: Genova / M.Cucco
Io per divertimento in pendio, andrei con servi alari "cloni" tgy777 kst125/225 fullpower o bluebird. Sui 35/45€ cadauno. E link esterni classici. Il willow é 2,75 se ricordo bene e nelle gare credo sia troppo piccolo. Un f3f in pendio lo lanci sempre. E dico sempre. Se non sta su quello... Solo modelli da pianura o gommoli.
__________________ DAIDAIDAIDAIDAI LANCIALANCIALANCIALANCIALANCIAAAA [...] a me, piace "volare"... [...] |
01 aprile 16, 22:28 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-03-2005
Willow è 2.75 Sarebbe un errore se voli in pendio anche con poco scambiarlo con F3b f3j.
__________________ dpl: https://www.youtube.com/playlist?lis...9kENzgGw0UkKg0 |
02 aprile 16, 11:16 | #10 (permalink) Top |
sembra che regge in liguria! cmq tienilo il willow allestiscilo bene e se non ti piace chiamami!
cerco f3f | freeshark1 | Compro | 4 | 22 febbraio 16 22:23 |
Profili HN per F3F | Peppe46 | Aeromodellismo Alianti | 19 | 30 agosto 15 12:09 |
Profili HN per F3F | Peppe46 | Aerodinamica e meccanica del volo | 19 | 30 agosto 15 12:09 |
Aliante f3f | tonino 57 | Aeromodellismo Alianti | 79 | 03 febbraio 15 11:56 |
f3f elettrico | Manuel 80 | Aeromodellismo Alianti | 11 | 11 giugno 13 21:08 |
