29 marzo 16, 11:11 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2005 Residenza: brescia
| Longherone Tubo Tondo In Carbonio
Buon giorno, seguendo un progetto, QUARK 2M, ho tagliato le centine con i fori porta longherone da 10, previsti per tubo in carbonio. stupidamente non ho pensato che non essendo calibrati, mal si adattano all'inserimento dalla baionetta sia di acciaio che di carbonio. la baionetta per pochi decimi non entra e se si forza il longherone si apre. ho provato con punta da 8mm ad allargare il foro ma tende a bloccarsi. come potrei fare per risolvere il problema. purtroppo devo stare leggero come da caratteristiche del modello per non uscire dai parametri indicati. |
29 marzo 16, 11:51 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Savona
Vai in un officina meccanica e fatti prestare un lisciatore del diametro necessario. Forse meglio eseguire l'operazione su tornio, serrando con dovuta cautela il tubo nelle griffe di un autocentrante. Tenere fermo il tubo a mano è cosa ardua. ciao |
29 marzo 16, 12:34 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-01-2013 Residenza: Perugia
Prova a fare così , prendi un tondo di diametro inferiore alla baionetta lo fai lungo quanto basta, lo tagli al centro del diametro longitudinalmente alla lunghezza per un paio di centimetri, nel taglio vi incastri della carta abrasiva ( meglio se telata ) la avvolgi intorno al tondino/tubo per un numero di giri fino a raggiungere il diametro desiderato ( meglio se meno si fa sempre in tempo a ripassare ) e con un trapano che gira veloce inizi ad alesare il tubo porta baionetta. Danilo |
29 marzo 16, 22:28 | #4 (permalink) Top |
Pensandoci potrei fare in questo modo: Prendo due spezzoni portabaionetta ottone con diametro esterno 7mm, li posiziono internamente ai tubi di carbonio, pappetta per bloccare, qualche giro di roving di kevlar esternamente ed il gioco e fatto. Se penso che il blade ha la baio da 6mm, qui essendocene 2 da 6mm non credo mi possa creare problemi. ... mi fido? |
roving di carbonio per irrobustimento longherone? | gekomike | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 28 marzo 16 14:41 |
rinforzo longherone con rowing carbonio | gianfry2866 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 21 luglio 11 15:53 |
Longherone in carbonio e tolleranza delle sedi | doctorwho | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 23 novembre 10 09:36 |
Longherone di carbonio su depron | Stefanbier | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 03 settembre 10 18:59 |
realizzazione longherone rowing carbonio | daniele 1973 | Aeromodellismo Alianti | 3 | 02 gennaio 10 13:48 |
