![]() | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-12-2014 Residenza: back in italy! Ivrea
| Dai che 100 w/kg bastano dappertutto, anche in pendio (poi per come la vedo io in pendio anche 1 w. È di troppo ) ![]()
__________________ viva il volo libero ![]() Sempre e solo puro, se va giù è perché sono stato pirla, ed è giusto che vada giù. (cit Xoni) |
![]() | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-03-2009 Residenza: Reggiolo (Reggio Emilia)
![]() | #33 (permalink) Top | |
![]() ![]() e' un modello concettualmente sbagliato... ci sara' un motivo se i topmodel non mi sono mai piaciuti molto..
__________________ viva il volo libero ![]() Sempre e solo puro, se va giù è perché sono stato pirla, ed è giusto che vada giù. (cit Xoni) | |
![]() | #34 (permalink) Top |
Infatti, hai ragione anche te. Richiedere tanta zavorra ci sono due ipotesi: 1) modello montato male ... e sarebbe da capire il perchè oppure pesi sbagliati (magari motore troppi piccolo, batteria troppo piccola (consigliavano da manuale una 3300 3s) esc troppo leggero ecc ecc.). Che Topmodel non sia il top probabilmente è vero ed anch'io sono d'accordo; per il cg, lo verificherò al collaudo (ma c'è chi l'ha già fatta come esperienza) ma la cosa preoccupante però, ed è veramente imbarazzante, che sia così sbagliato. A 100 mm come detto e suggerito da Fabio, il modello si bilancia con una 3300 4S (staticamente), poi vedrò. Comunque aggiungere peso inerte lo capisco fino ad un certo limite, poi preferisco agire diversamente ed in primis capire il perchè. |
![]() | #35 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
![]() | #36 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2007 Residenza: Piacenza
Ciao a tutti, anni fa avevo il Termik Dream, volava benissimo; l'ho venduto dopo qualche anno. Il modello è stato pensato per una motorizzazione bella pesante, a memoria consigliavano un Feigao inrunner ridotto; non ricordo quanto pesasse ma ben oltre i 200 grammi; io l'ho sempre usato con 3 cele da 3300. Ricordo benissimo che l'indicazione del CG sulle istruzioni (si, cioè, su quel foglio che chiamano istruzioni e che potrebbero anche fare a meno di dare) era sbagliata di brutto. Avevo rifatto i calcoli misurando per benino la pianta alare e ignorando le istruzioni. Ciao |
![]() | #37 (permalink) Top | |
![]() | #38 (permalink) Top | |
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
![]() | #39 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2007 Residenza: ivrea
![]() Ciao, anche il mio aveva il CG a 102mm, confermato dal programma CM (in rete) come in allegato. Usavo una 4S-2800mAh con motore TGY SK3 3858 1120Kv Peso totale 2500g Il DL ottimale era -2° Volava benissimo.... ora riposa sui declivi biellesi ![]() https://www.youtube.com/watch?v=I9EZjlc7Emg | |
![]() | #40 (permalink) Top | ||||
User |
Rispostona cumulativa ![]() Citazione:
http://www.topmodelcz.cz/resources/u...ream%20Web.pdf Citazione:
Topmodel CZ - Mega ACn 22/30/3E Il mio motore pesa 180g ed ho la batteria (peso 330g) allineata con la parte posteriore della cappottina. Nb. fino a l'anno scorso avevo una 3S da 3800mhA che pesava tanto quanto la 4S da 3300mhA che monta ora.
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia | ||||
THERMIK DREAM vs Hight Aspect | magrinsi | Aeromodellismo Alianti | 55 | 04 dicembre 13 10:10 |
thermik dream topmodel o last down v3 3xl | mrsax | Aeromodellismo Alianti | 45 | 14 dicembre 09 22:27 |
Topmodel - THERMIK DREAM ARF | tacoluca | Aeromodellismo Alianti | 1 | 11 dicembre 09 16:28 |
Thermik Dream ARF della TopModel | Massimo10991 | Aeromodellismo Alianti | 0 | 14 giugno 06 03:02 |
Thermik dream Topmodel - aiuto per miscelazioni | MATA58 | Aeromodellismo Alianti | 2 | 13 gennaio 06 00:47 |
