26 gennaio 18, 17:31 | #21 (permalink) Top |
User |
Dai un occhiata a quanto scrivo qui e avrai le risposte alle tue domande... http://www.baronerosso.it/forum/aero...ht-aspect.html
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia |
26 gennaio 18, 20:00 | #23 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
il vecchio proprietario ha dimenticato una chiave del 27 nella fusoliera?
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
29 gennaio 18, 12:09 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-03-2009 Residenza: Reggiolo (Reggio Emilia)
Magari Massimo, almeno non dovrei comprarla. No a parte gli scherzi verificato diverse volte sia con un bilanciatore multiplex che con quello della greatplane ma stesso risultato; mettendo cg a 86 è impossibile da bilanciare se non con una batteria da mezzo chilo (grammo più grammo meno). Seguando le indicazioni di Fabio, come ha fatto lui sul suo modello, messo CG a 100 mm, posizionato modello sul bilanciatore e ... il modello è perfetto. Ci monto una 3300 4S (334 gr.), è un po leggera e va contro il parafiamma mentre con altre (da 20 gr. più pesanti) non ci sono problemi, dello spazio per arretrare ce n'è parecchio Modello vuoto pesa 2130 gr. mentre in odv siamo a 2464 - 2500 Prova successiva è stato l'assorbimento. inizialmente montato una 13x7 (avevo quella a disposizione per iniziare); arrivato al max a 240W e circa30A; montato successivamente una 14x9 e sono arrivamo a 400W per circa 40A; l'unica cosa che qui il regolatore mi stacca corrente dopo qualche secondo, magari sarà da riprogrammarlo? |
29 gennaio 18, 13:18 | #25 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia | |
29 gennaio 18, 13:23 | #26 (permalink) Top | |
Quello anch’io; staccando corrente però presumo sia un setup del regolatore; ma ci guarderò appena ho un attimo Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk | |
29 gennaio 18, 14:29 | #27 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-12-2014 Residenza: back in italy! Ivrea
non penso che sia un problema di settario di regolatore, e comunque 240 watt sono gia' sufficienti per portare il modello in quota.
__________________ viva il volo libero Sempre e solo puro, se va giù è perché sono stato pirla, ed è giusto che vada giù. (cit Xoni) | |
29 gennaio 18, 15:12 | #28 (permalink) Top | |
User | Citazione:
29 gennaio 18, 19:53 | #29 (permalink) Top | |
Sul modello che hai in avatar volavo con una motorizzazione che non superava i 120W.
29 gennaio 18, 21:55 | #30 (permalink) Top |
| in pianura anche si, in pendio eviterei
THERMIK DREAM vs Hight Aspect | magrinsi | Aeromodellismo Alianti | 55 | 04 dicembre 13 10:10 |
thermik dream topmodel o last down v3 3xl | mrsax | Aeromodellismo Alianti | 45 | 14 dicembre 09 22:27 |
Topmodel - THERMIK DREAM ARF | tacoluca | Aeromodellismo Alianti | 1 | 11 dicembre 09 16:28 |
Thermik Dream ARF della TopModel | Massimo10991 | Aeromodellismo Alianti | 0 | 14 giugno 06 03:02 |
Thermik dream Topmodel - aiuto per miscelazioni | MATA58 | Aeromodellismo Alianti | 2 | 13 gennaio 06 00:47 |
