![]() | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
sei stato chiarissimo. In teoria ora ho capito, vedremo se con la pratica avrò problemi.. Un dubbio che continua a balenarmi è: una volta che impregno di resina o epossidica il roving.. lo schiaccio con lo scotch.. ma quando toglierò lo scotch, sarà diventato tutto bello piatto o avrò una montagnola di colla sopra il roving? Si può scartavetrare dopo se la colla è troppa o il risultato no è liscio e lucido come lo vorrei? Grazie grazie ancora ![]() Ale
__________________ Bowen il Bianco ![]() Sponsor Ufficiale di Bowen Ultima modifica di Bowen : 02 ottobre 06 alle ore 09:46 | |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-07-2005 Residenza: Roma
Ciao Simone Cavallo | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-08-2006 Residenza: In the wide blue yonder
| e mo tte lo dico!
Tranquillo so leggere, resta il fatto che suggerire di rifarlo SE ANCHE si fossero dovuto mettere dei longheroni.... Comunque: NON è Depron, I longheroni sono inclusi gia da stampo, restano da fare posizionamento e rinforzo giunta (v. Carbonio). Fai bene ad usare il balsa comunque, è l'unico materiale che ti assicura la tenuta di forma nel tempo e che non si svergola mai ![]() Per correggio ho appena buttato via un paio di ali aperte in uscita stampo, me sa non combino. Se continua cosi ti torno il carbonio e son piu tranquillo e felice. Ciao Claudio Citazione:
![]() | #14 (permalink) Top | |
| Servi e roving
Ciao scusa mi era sfuggito il post... come ti ha detto Simone forse non serve andare su ultramicro, tra l'altro i servi che hai adocchiato hanno una coppia di 400 grammi/cm, io i piu piccoli che ho mai montato ne avevano 700, piuttosto quelli del post originali... Per i roving, e se impregni in resina, devi usarne poca, il meno possibile, non è la resina che fa struttura ma i roving, devono sembrare quasi asciutti PRIMA di metterci lo scotch sopra, in caso dopo averli impregnati li asciughi un po con la carta assorbente, sembra un doppio lavoro ma non lo è, sei sicuro di aver impregnato tutto, ma elimini l'eccedenza. Mettendo lo scotch sui roving trattati come sopra si "spalmeranno" per bene sulla superficie del quota allargandosi, ed una volta asciutti saranno poco piu spessi di una verniciatura.... Ciao! Claudio Citazione:
![]() | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Senti, leggo che continui a parlare di resina per il roving. Sulle istruzioni avevo letto che bisognava usare Ciano per Poli oppure Epossidica. Questa resina di cui tu parli è una terza cosa? Che differenze ci sono con le colle sopradette? Grazie ancora Ale
__________________ Bowen il Bianco ![]() Sponsor Ufficiale di Bowen | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
![]() | #17 (permalink) Top | |
| Resine da laminazione
Ciao Quoto totalmente Abe, quando parlo di resina epossidica intendo resina da laminazione, ossia un materiale studiato per far si che l'impregnato, vetro, carbonio, kevlar o quel che è esprima al meglio le sue doti meccaniche. La ciano è una alternativa, è veloce e sopperisce alla necessita di avere quel contorno di attrezzatura e conoscenza che non tutti possiedono, sopratutto se all'inizio della carriera (serve poco in realta, bilancia di precisione, guanti in nitrile, non lattice, ed anche maschera od ambiente ventilato, bicchieri di plastica, e pazienza in quanto la resina richiede i suoi tempi per la catalisi, oltre ad un certo controllo della temeratura ambiente) , MA non otterrai la resistenza che otterresti usando una resina epossidica, stessa cosa se usi la COLLA epossidica, vedi uhu plus, ottima per incollare ma NON per impregnare. Per le modalita di utilizzo delle resine, grande è l'opuscolo "Resine come e perchè" di Urs Schaller, http://www.schaller-compositi.com/ è in regalo con un ordine, spiega quanto sopra e molto, molto di piu, il miglior regalo per l'acquisto di mezzo chilo di resina 285 con catalizzatore 285, "il rapido", e quant'altro serva (niente altro per l'Ice Fire, c'è tutto ![]() Usando Ciano non ti si smontera il modello in volo, io però preferisco tenerla per incollaggi tipo uscita bowden alettoni e riparazioni sul campo se serve, oltre che per il posizionamento iniziale dei pezzi vedi deriva su boma prima della fasciatura col carbonio... Ciao! Claudio Citazione:
![]() | #18 (permalink) Top | ||||
User Data registr.: 28-08-2000 Residenza: Novara
Va bene che in confronto a te non ci capisco una mazza per quanto riguarda la lavorazione dei materiali compositi, ma non mi pare di aver detto una 'azzata... Citazione:
![]() ![]() Comunque ho visto in pendio modelli tutti in balsa che hanno una buona 30ina di anni e le ali erano belle diritte. Citazione:
![]() ![]() Prenditi tutto il tempo che vuoi, intanto ormai la stagione è finita e quindi penso proprio che fino all'anno prossimo non avrò possibilità di usarlo in competizioni. Sono disposto ad aspettare tutto il tempo che ci vuole ![]() A furia di vedere cinesini in gara mi sa che prima o poi uno me lo prendo anche me....... Ci si vede a Correggio con l'Alona e i pianietti in Depron :-) Saluti Alevilla | ||||
![]() | #19 (permalink) Top | |
| Ciao Ale
Incredibile sono riuscito a perdere un messaggio anche qui.... ![]() In attesa di spiegartela a Correggio accontentati della spiegazione supplente: sono permaloso, e mi si drizzano anche i peli del naso quando al posto di suggerire come migliorare una cosa si suggerisce come peggiorarla, e con maggior dispendio di tempo ed energia... ![]() Non è depron, da tanto tempo sto aspettando l'occasione di farmi mandare dei campioni dal produttore, vorrei giocarci anche io sui miei stampi, ma i costi di spedizione...prima o poi ci riesco comunque, e tiro fuori il nome, è roba molto dura per la sua densita comunque. Si, il commento sui piani in balsa era sarcastico, col legno ci si fanno bellissime strutture, portoni che reggono alle intemperie per decenni ed ali di aeromodelli che sono delle opere d'arte, non solo esteticamente ma sopratutto meccanicamente, ma se chiedi ad un bravo falegname come si fa a tenere ferma una tavola "piena" casca il palco. Poi va bene tutto, è ovvio, basta venire a vedere una gara e guardare i modelli per capirlo, però... ![]() Con immutata stima Ciao! ClauZ Citazione:
![]() | #20 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
per fortuna che ho scritto un articolo in cui spiego bene che l'unica protezione contro le irritazioni da resina è il VINILE. gli altri traspirano...anche se non sembra. http://www.baronerosso.it/Articolo229.html
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES | |
Ice fire dlg... non lo trovo | centorame | Aeromodellismo Alianti | 2 | 09 giugno 06 00:06 |
