Vecchio 02 marzo 16, 23:14   #51 (permalink)  Top
L'avatar di h4mst3r
Data registr.: 29-09-2013
Residenza: Genova / M.Cucco
Hai provato a freddo!? Non é che scaldando con la pistola il metallo si é dilatato!? Per sforzarlo, potresti fare un paio di fori piccoli da 2 e avvitarci due vitine...
DAIDAIDAIDAIDAI LANCIALANCIALANCIALANCIALANCIAAAA
[...] a me, piace "volare"... [...]
h4mst3r non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 16, 08:25   #52 (permalink)  Top
L'avatar di fabio1963
Data registr.: 20-09-2004
Residenza: genova
Non si stacca la parte mobile ... Quella rossa. La parte fissa, è ancorata alle centine, in parte sotto la copertura di betulla. Aprire significa smontare l'ala.. È possibile togliere solo la striscia di oracover corrispondente ai freni ? So già la risposta
Fabio
visitate il sito del nostro gruppo:
fabio1963 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 16, 12:55   #53 (permalink)  Top
dpl
Data registr.: 14-03-2005
come Ti ho già detto al telefono, hai alcune soluzioni.
la prima cutter e martello.
e decidi se tagliarti i polsi o darti dei colpi sulle balle.
la seconda, visto che lavori in campo medico, se riesci a reperirla, una capsula di cianuro.
dpl non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 16, 12:56   #54 (permalink)  Top
Residenza: genova
Dopo una notte di pensieri, e dopo aver raccolto qualche consiglio, mano al Dremel e ....
Avevo da tirare, come si vede dalla foto non si possono aprire.
Freni aperti ed evidenti segni di disassamento perno filettato . Raddrizzo. Seguo Icaro e metto due gocce di svitol..
Niente
I freni funzionano con un perno filettato che gira mosso da un motorino, un impedimento anche leggero ferma il motore. Adesso il mio è bloccato, fa tic tic ma non riesce a girare...
Forzo la vite a girare con pinza a becco senza alimentazione.
.. Vediamo..
Fabio
Vecchio 03 marzo 16, 13:13   #55 (permalink)  Top
Residenza: genova
Aleeeeeeeee!!!!!!
Miracolo )
Fanno un rumoraccio ma si muove
Ero pronto per la lametta..
Adesso come li richiudo ? Qualcosa mi inventerò ...
Fabio
Vecchio 03 marzo 16, 14:11   #56 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da fabio1963 Visualizza messaggio
Aleeeeeeeee!!!!!!
Miracolo )
sono i freni che vende HK?
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 03 marzo 16, 15:16   #57 (permalink)  Top
Residenza: genova
Non credo siano gli stessi, top model
Fabio
Vecchio 03 marzo 16, 16:43   #58 (permalink)  Top
a prescindere se sono affidabili o no, gli aerofreni vanno fissati con le viti, in modo che, capitasse che si bloccano chiusi si possano smontare svitando le viti attraverso i fori predisposti
Massimo Bison
Vecchio 03 marzo 16, 16:55   #59 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Ecco perchè i motorizzati io li evito come la peste.
Ho anche visto venir giù al Vettore un pregevolissimo asw15 di un amico causa freno bloccato aperto. Ed un discus.. stessa solfa.
Meglio avere aerofreni da una parte e servocomando dall'altra. In caso si riesce a smontare tutto e vagliare meglio il da farsi.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 03 marzo 16, 16:57   #60 (permalink)  Top
Residenza: genova
si
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
adesso lo so bene ;)
anche se nell'ala centinata sotto non c'è nulla, quindi inserire un tassello di lato alla centina?
per ricostruirli ho forato (con punta da 1,2 mm ) il rivetto tagliato da un lato e inserito una vitina da 1,2 mm con testa piccolissima, la fisserò (solo dentro) con una goccia di ciano. spero tutto funzioni, ma vi mostrerò il tutto..
grazie per il supporto
Fabio
ASH 26 Tangent 4mt vs ASW 28 Gewalt 4mt unodinoi Aeromodellismo Alianti 4 10 ottobre 14 10:49
ask13 radolena Aeromodellismo Alianti 171 23 marzo 12 22:26
Ask13 Ehstìkatzi Aeromodellismo Alianti 38 06 novembre 10 23:38
ask13 rasghi81 Aeromodellismo Alianti 4 17 febbraio 10 20:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:57.
