![]() | #41 (permalink) Top |
User | si ok, caso mai ne parliamo a quattrocchi, il ragionamento si riferiva a quanto risparmiare sui nostri modelli ma siamo palesemente OT.
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia |
![]() | #42 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| te lo dico subito, dalle connessioni MPX a SBus sono una quindicina di grammi, appena fatto
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
![]() | #43 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-08-2011 Residenza: Genova
Bene, dopo i vostri consigli ho iniziato i lavori ! Ranox l'ottone da 8mm da bricoman non lo hanno, ho optato per l'alluminio. Ho creato una sorta di punta in trivella stile, attaccato ad un'estremità l'avvitatore e usando come guida il boweden aperto il passaggio! Dovrei riuscire a far stare il servo dentro il pozzetto con tanto di squadretta, così uso la già installata bacchetta, quindi niente cose che sporgono!
__________________ Fatti non foste per vivere come bruti.... |
![]() | #46 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
se il trapano ti scappa l' alluminio ti si torce ![]() I denti sono anche eccessivi, devi bucare il poli, mica il marmo Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
![]() | #49 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
Ma non esageriamo, erano già quelli proporzionali eh! | |
Discus 330 GRAUPNER | Tiaz10 | Aeromodellismo Alianti | 22 | 26 aprile 15 16:30 |
Discus graupner 4 m | sandro.f | Aeromodellismo Alianti | 1 | 23 agosto 14 13:37 |
Discus 2b graupner | Delta11 | Compro | 0 | 23 ottobre 10 20:42 |
graupner discus 2 ct | folletto | Aeromodellismo Alianti | 8 | 17 marzo 09 23:46 |
Info Discus D2 Graupner | corj63 | Aeromodellismo Alianti | 9 | 05 luglio 08 22:57 |
