![]() | #61 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-01-2010 Residenza: Pisa
| potresti accorpare le alimentazioni e far correre poi solo i segnali. Io lo faccio spesso. Solitamente uso una coppia di Deans a 4 poli per due servi alari. Con 3 servi e l'M6 esapolare di MPX dovresti andare a nozze, ti rimarrebbe anche un pin libero.
__________________ In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80 |
![]() | #62 (permalink) Top |
User | Infatti userò quel sistema, ma visto che è la prima volta che usi dei servi digitali, non ho idea di quanto assorbono, per sicurezza utilizzerò tutti e nove i fili saldando insieme i positivi e i negativi, tanto il tratto da fare con questa treccia è breve, sono solo 22 cm, poi ci sarà il terzo filo che proseguirà fino al servo dell'alettone.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti |
![]() | #63 (permalink) Top |
User |
Incomincia la fase di ricopertura dell'estradosso dell'ala. Per prima cosa, mediante il medoto ODI, che consiste nello stendere una striscia di nastro adesivo sulla coda delle centine, ho provveduto a carteggiare il bordo di uscita in modo da dare l'inclinazione corretta per seguire il profilo delle centine. Prima di rimuovere l'aerofreno, ho segnato la sua posizione su un lucido da proiezioni, in modo da avere il riferimento per tagliare la sede. A questo punto ho tagliato due triangoli di pioppo e li ho incollati sul piano in modo da sostenere la parte esterna dell'ala, che all'estremità risulta ad una distanza di 13 mm dal piano. Si posizionano sotto il bordo di uscita e sotto il longherone. Non ho ancora eliminato i piedini di supporto, perchè servono a tenere in posizione l'ala.
![]() | #64 (permalink) Top |
User |
Ho preparato i vari pezzi del rivestimento e incominciato dalla parte anteriore rettangolare. Ho carteggiato il bordo anteriore della tavoletta dandogli un profilo inclinato in modo che combaci bene con il bordo di entrata e incollato per primo. Quando la colla si è asciugata ho incollato il resto usando dei sacchetti riempiti di sabbia per tenere la tavola ben aderente alle centine. Ed ecco il risultato finale. E per finire ho segnato con degli spilli la posizione dell'aerofreno.
![]() | #66 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quando le sezioni sono state giuntate, se ricordi, sono state poggiate sul piano con l'estradosso a contatto con questo. Dopo l'incollaggio girando l'ala e poggiandola sul piano, abbiamo la situazione che appare nelle due foto, L'estradosso ha un'altezza costante a livello del longherone dalla radice all'estremità, mentre la sezione esterna rastremata ha l'intradosso che sale dal basso fino ad avere la centina di estremità a circa 13 mm dal piano. I piedini servono ancora durante il rivestimento, per questo ho tagliato quei due listelli triangolari che vanno a posizionarsi sotto di essi e sotto il longherone nella parte estrerna per mantenerli all'altezza giusta in ogni punto ed evitare che l'ala cambi geometria specie con il sistema dei sacchetti che ho usato, sono circa 6 kg di sabbia. ![]() ![]() Spero di aver chiarito i tuoi dubbi. ![]()
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti | |
![]() | #67 (permalink) Top |
User |
Mentre procedo con l'applicazione del rivestimento in balsa sulle ali, mi è venuta un'ispirazione su come montare il servo del piano di coda dentro il timone verticale. Lo spazio a disposizione è risicato, avrei dovuto pensare una soluzione diversa da quella usata dal progettista, ma ormai è fatta. Per prima cosa ho eliminato l'ultima parte del longherone superiore e ridotto come spessore quello inferiore. Poi ho fatto un'altro foro per spostare la cannuccia passa cavo e inserito un rettangolo di balsa per sostituire il longherone tagliato, a cui è incollato uno dei tre supporti in betulla da 5 mm che sostengono il servo. Sul bordo di uscita e sulla penultima centina ho incollato gli altri due supporti del servo. ![]() Servo fissato. ![]()
![]() | #68 (permalink) Top |
User |
Rivestimento superiore delle ali terminato. Ora si passa a rivestire la parte inferiore. In questa fase non posso più far conto sui supporti delle centine per mantenere l'ala in forma. Per facilitarmi l'operazione ho tagliato due sagome di polistirolo con il profilo dell'ala, su cui poggiarla sul piano e faranno anche da protezione al rivestimento già applicato, in modo che non si danneggi. Ora devo eliminare tutti i supporti dalle centine e fare attenzione a dare il giusto profilo, perchè in quella posizione è leggermente concavo.
![]() | #69 (permalink) Top |
User |
Ultimi particolari prima di rivestire. Dietro suggerimento di un amico ho inserito tra le centine 1 e 2 un trapezio di compensato di pioppo da 3 mm, per evitare lo schiacciamento della centina di attacco in caso di urto frontale. Ho anche inserito uno scatolotto dove alloggiare la presa multipolare per i collegamenti elettrici, con inserito il tubo di alluminio passa cavi.
![]() | #70 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-01-2008 Residenza: BOVOLONE -VR-
Ascender: diario di una costruzione | riant | Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer | 47 | 05 gennaio 14 17:40 |
pre-diario di costruzione | andrea_dm | Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer | 17 | 14 gennaio 12 00:57 |
Zeus Fenix: diario di una costruzione | riant | Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer | 31 | 09 gennaio 12 20:33 |
costruzzione eg300 | stefano007 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 06 aprile 06 20:41 |
