17 gennaio 16, 13:13 | #41 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
non conosco l'Obelisco di cui parli, quindi non so se si tratta dello stesso modello che sto realizzando, servirebbe una foto per poterli paragonare. Se la baionetta è sottodimensionata come dici, ormai è tardi per rimediare. Citazione:
Possiedo già un aliante, il Bingo B4 della Multiplex da 260 cm di apertura alare, che ha una baionetta simile, forse leggermente più piccola e finora si è dimostrata all'altezza e lo uso solo in pendio. Sarebbe interessante sentire in merito il parere di modellisti più esperti di me nella costruzione di alianti.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti | ||
17 gennaio 16, 19:06 | #44 (permalink) Top |
User |
Ritorno a lavorare sulle ali. Oggi ho tagliato e incollati i rettangolini che serviranno da appoggio al rivestimento alare. Sono in balsa da 2mm e si posizionano sul bordo di entrata incastrati tra le centine. E' un lavoro un lungo e facoltativo, ma permetterà di evitare di rischiare di avere un rivestimento ad onda. Con il taglialistello ho ricavato da uno sfrido di tavola di balsa da 2 mm, diverse strisce di balsa larghe 6 mm e lunghe circa 67 mm e poi rifinite in opera. Una volta asciutte andranno sagomate con un tampone di carta vetrata per assumere il profilo della centina.
17 gennaio 16, 19:17 | #45 (permalink) Top |
User |
E per finire il lavoro sulle ali ho realizzato i casseri per sostenere il tubo di ottone che ospita la baionetta posteriore di centraggio. Sono composti da 2 pezzi di compensato di pioppo da 3 mm e due pezzi di balsa da 3 mm, il tubo sarà annegato in mezzo. Ho utilizzato colla epossidica da 30 minuti. I pezzi di pioppo sono collocati davanti e dietro al tubo di ottone e i pezzi di balsa sopra e sotto. A questo punto il prossimo passo sarà giuntare i due pezzi delle semiali, dopodichè avrò finalmente la visione di insieme del modello completamente assemblato a livello strutturale.
22 gennaio 16, 09:42 | #46 (permalink) Top |
User |
Eseguita l'operazione di giunzione delle parti delle semiali. Per prima cosa ho tracciato sul piano di lavoro una linea, per la lunghezza della semiala, su cui ho piantato degli spilli per avere l'allineamento dei longheroni. Le parti da unire vanno appoggiate sul piano dalla parte del dorso dell'ala che è piatto. Nella centina di testa, in corrispondenza del longherone, ho inserito uno spillo per avere il riferimento dello stesso, in quanto nella parte centrale ci sono i rettangoli antischiacciamento che impediscono di vedere la linea tracciata in precedenza. Si procede con l'incollaggio della centina 11b alla centina 11 e si rifilano i longheroni della parte interna e il bordo d'entrata della parte esterna, quello interno va tagliato a filo con la centina 11. Si tengono buoni i bordi di uscita, perchè già di lunghezza esatta. Si prova ad unire le due parti finchè non combaciano. Con una riga ho controllato che la linearità dei longheroni tra le due parti fosse mantenuta. Ho anche messo dei pesi davanti per tenere il tutto contro gli spilli di riferimento. Quando tutto è pronto si procede con l'incollaggio dei bordi di entrata e uscita e si preparano due pezzi di listello di pino, prelevati dagli avanzi dei longheroni, per giuntare gli stessi che vanno messi all'interno delle centine 11b e 12 e tra la 12 e la 13.
22 gennaio 16, 09:44 | #47 (permalink) Top |
User |
Ecco come appare la parte giuntata. Dopodichè vanno messi gli ultimi 4 rettangoli (per semiala), che in realtà qui sono dei trapezi, perchè il profilo inizia a degradare, per rendere più robusta l'unione. Sono in compensato di pioppo da 3 mm. Ed ecco le semiali complete.
Ascender: diario di una costruzione | riant | Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer | 47 | 05 gennaio 14 17:40 |
pre-diario di costruzione | andrea_dm | Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer | 17 | 14 gennaio 12 00:57 |
Zeus Fenix: diario di una costruzione | riant | Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer | 31 | 09 gennaio 12 20:33 |
costruzzione eg300 | stefano007 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 06 aprile 06 20:41 |
