Vecchio 03 gennaio 16, 21:49   #21 (permalink)  Top
L'avatar di ChesoLari
Data registr.: 21-05-2007
Residenza: Trento
Complimenti, ottimo lavoro
ChesoLari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 16, 18:55   #22 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Prosegue il lavoro di assemblaggio della semiala interna sinistra.
Si è rivelato molto utile fare con la cnc i bordi di uscita delle ali con gli scassi per alloggiare le code delle centine, che mi ha permesso di avere le centine allineate bene, con l'aiuto dei rettangoli anti schiacciamento incollati tra i longheroni sopra e sotto e le centine stesse. Questo particolare nelle semiali esterne è anche rastremato in altezza, quindi doppiamente utile.
Nella centina 3 ho messo due pezzi di compensato di pioppo, in corrispondenza della fine dei foderi delle baionette anteriore e posteriore come fermi per evitare che le stesse possano scorrere all'interno dell'ala.
Il fodero anteriore viene annegato tra quattro rettangoli di compensato di pioppo, incollati con epossidica, in modo da formare un cassero di tenuta e gli impedisca di muoversi.
Ecco come si presentano le due semiali interne. Rimane da fare il pozzetto degli aerofreni e il cassero per il tubo di ottone che contiene la baionetta posteriore per renderla più robusta.
Diario costruzione aliante tuttolegno EG300-eg300_039.jpg   Diario costruzione aliante tuttolegno EG300-eg300_040.jpg   Diario costruzione aliante tuttolegno EG300-eg300_041.jpg   Diario costruzione aliante tuttolegno EG300-eg300_042.jpg
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 16, 22:37   #23 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Seguo, in religioso silenzio, ma seguo.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 16, 11:30   #24 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Per pilotare questo modello è sufficiente una 7 canali (spektrum DX7)?
Vecchio 05 gennaio 16, 13:01   #25 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Originalmente inviato da ChesoLari Visualizza messaggio
Temo di no, ne richiede 9 di canali, a meno che non rinunci ad avere gli aerofreni e i flap su canali separati e quindi uniti tramite cavo a Y, oppure rinunci a montare gli aerofreni o i flap.
Altro canale che puoi risparmiare è lo sgancio o il motore, se lo usi solo in pendio, se pensi di usarlo anche in pianura ti serve.
In totale abbiamo 6 canali sulle ali, alettoni, flap, aerofreni e 3 in fusoliera, timone, profondità, sgancio o motore.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 06 gennaio 16, 12:59   #26 (permalink)  Top
L'avatar di AndreaL
Data registr.: 31-12-2008
Residenza: Monaco di Baviera
Originalmente inviato da damgiu Visualizza messaggio
Volendo metti una centralina (tipo Alewings o Pwerbox o Emcotec) e i canali che mandano due servi tipo (alettoni, flap e freni) li metti su un canale solo in ingresso che ha due uscite ogniuna regolabile in corsa, centro, revers e via dicendo).
Dai un occhio sul sito Powerbox e vedrai che, spendendo due soldini, ci riesci.
Cosi' con 6 te la cavi.....se non mi sbaglio.
Ciao,
Andrea
AndreaL non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 16, 20:48   #27 (permalink)  Top
L'avatar di WALL-E
Data registr.: 17-12-2010
Residenza: Riviera del Po
Ma si riesce lo stesso a fare le miscelazioni ?
Vecchio 06 gennaio 16, 21:22   #28 (permalink)  Top
L'avatar di giobalde
Data registr.: 27-10-2007
Originalmente inviato da AndreaL Visualizza messaggio
Ciao,
Andrea
Non ti sbagli e con un pò di pazienza non spendi neanche i soldini.
Ciao giobalde
giobalde non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 16, 23:12   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Evovin
Data registr.: 26-09-2014
Residenza: Bolzano
Bello!ti seguo!
Evovin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 16, 23:19   #30 (permalink)  Top
L'avatar di WALL-E
Ciao,
Andrea
Sicuro che sono due soldini?
Ascender: diario di una costruzione riant Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer 47 05 gennaio 14 17:40
pre-diario di costruzione andrea_dm Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer 17 14 gennaio 12 00:57
Zeus Fenix: diario di una costruzione riant Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer 31 09 gennaio 12 20:33
costruzzione eg300 stefano007 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 06 aprile 06 20:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:37.
