Vecchio 17 dicembre 15, 22:02   #11 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Il lavoro sulla fusoliera prosegue con il completamento della struttura della parte destra, tutte le ordinate e i listelli incollati al loro posto.
Ora posso toglierla dal piano e proseguire con la parte sinistra.
Per incollare le semi ordinate sinistre, senza doverle mettere sul piano e sdoppiare i listelli sopra e sotto, sono stati creati dei rettangolini in betulla da 1,5 mm in numero di 4 per ogni ordinata che vengono incollati alle estremità delle stesse e faranno da supporto e allineamento durante l'incollaggio come potete vedere dalle foto.
Diario costruzione aliante tuttolegno EG300-eg300_011.jpg   Diario costruzione aliante tuttolegno EG300-eg300_013.jpg   Diario costruzione aliante tuttolegno EG300-eg300_014.jpg   Diario costruzione aliante tuttolegno EG300-eg300_015.jpg   Diario costruzione aliante tuttolegno EG300-eg300_016.jpg
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 15, 21:18   #12 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Anche la fiancata sinistra prende forma, le ordinate sono quasi tutte incollate.
Il sistema dei rettangolini in betulla utilizzati per tenere in posizione le semi ordinate funziona bene.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 19 dicembre 15, 21:31   #13 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Visto solo ora e sottoscritto, e' un po' che mi frulla un aliante in legno e questo mi stuzzica assai .....
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 15, 22:26   #14 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
L'assemblaggio della struttura della fusoliera è terminato.
Ho incollato in coda la base su cui poggerà il timone con gli incavi per il bordo di entrata, i longheroni e il tubo passacavo per il servo di coda.
Si passa al posizionamento del fodero porta baionetta. Questa sezione è composta da 3 pezzi più il fodero stesso che andranno incollati all'ordinata 8. Il fodero è incastrato tra il pezzo 8/1 superiore e inferiore. Il tutto è incollato con epossidica 30'. L'ordinata 8/2 che chiuderà il tutto verrà posizionata successivamente.
Diario costruzione aliante tuttolegno EG300-eg300_019.jpg   Diario costruzione aliante tuttolegno EG300-eg300_018.jpg   Diario costruzione aliante tuttolegno EG300-eg300_020.jpg   Diario costruzione aliante tuttolegno EG300-eg300_021.jpg
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 24 dicembre 15, 19:42   #15 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Il sandwich che contiene il fodero portabaionetta è completato con l'incollaggio dell'ordinata 8/2.
Lo stesso lavoro si deve fare nell'ordinata 9 che contiene il tubo di ottone da 3 mm dove verrà inserito il perno di riscontro dell'ala. Anche questa parte è composta da 3 pezzi da incollare in sequenza.
Diario costruzione aliante tuttolegno EG300-eg300_025.jpg   Diario costruzione aliante tuttolegno EG300-eg300_022.jpg   Diario costruzione aliante tuttolegno EG300-eg300_024.jpg
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 24 dicembre 15, 19:46   #16 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Nell'attesa che l'incollaggio delle ordinate si consolidi ho iniziato a preparare la basetta che conterrà i cavi e le spinette multiplex multipolari per collegare i servi e gli aerofreni elettrici delle ali.
Con l'occasione auguro a tutti quanti Buon Natale.
Diario costruzione aliante tuttolegno EG300-eg300_026.jpg   Diario costruzione aliante tuttolegno EG300-eg300_027.jpg
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 26 dicembre 15, 21:25   #17 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
La parte centrale dove verranno innestate le ali è completa. I pezzi sono stati messi nelle loro sedi tra le due centine d'attacco, ma non ancora incollati, lo farò quando avrò le ali assemblate per dare la giusta inclinazione alle due centine. Il tubo di ottone ospiterà la molla di ritegno delle ali.
Diario costruzione aliante tuttolegno EG300-eg300_029.jpg   Diario costruzione aliante tuttolegno EG300-eg300_030.jpg
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 31 dicembre 15, 14:03   #18 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Termino questa fase dell'assemblaggio della fusoliera realizzando i vani carrelli principale e posteriore.
Diario costruzione aliante tuttolegno EG300-eg300_031.jpg   Diario costruzione aliante tuttolegno EG300-eg300_032.jpg   Diario costruzione aliante tuttolegno EG300-eg300_033.jpg
Giuseppe D'AMICO
Ultima modifica di damgiu : 31 dicembre 15 alle ore 14:09
Vecchio 31 dicembre 15, 14:08   #19 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
I vani dei carrelli assemblati vengono incollati nelle loro sedi.
Per collocare quello principale è necessario asportare una parte del listello inferiore tra le ordinate 6-7-8 e una parte in basso dell'ordinata 7.
Quello posteriore aveva già la sede pronta.
L'ultima foto mostra il timone collocato nella sua sede.
Ora si parte con la realizzazione delle ali.
Buon Anno a tutti quanti.
Diario costruzione aliante tuttolegno EG300-eg300_034.jpg   Diario costruzione aliante tuttolegno EG300-eg300_035.jpg   Diario costruzione aliante tuttolegno EG300-eg300_036.jpg
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 02 gennaio 16, 13:16   #20 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
L'assemblaggio delle ali è iniziato. Ogni semiala è divisa in due parti, la parte interna rettangolare e la parte esterna rastremata. Vanno assemblate separatamente e poi unite prima di rivestirle in balsa.
Inizio dall'ala destra con la parte rettangolare, ho posizionato tutti i pezzi sul piano nella loro sedi, senza incollarli, per verificare gli allineamenti e posizionato il fodero delle baionette anteriore e posteriore, l'aerofreno elettrico e i tubi in alluminio per il passaggio dei vari cavi.
A questo punto le centine non saranno più mosse e verranno incollate direttamente al longherone inferiore con il cianoacrilato, come mia abitudine, in modo da non dover rifare di nuovo il lavoro di allineamento. A seguire saranno incollati gli altri pezzi.
Nella seconda foto potere vedere l'ala assemblata a secco.
Diario costruzione aliante tuttolegno EG300-eg300_037.jpg   Diario costruzione aliante tuttolegno EG300-eg300_038.jpg
Giuseppe D'AMICO
Ascender: diario di una costruzione riant Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer 47 05 gennaio 14 17:40
pre-diario di costruzione andrea_dm Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer 17 14 gennaio 12 00:57
Zeus Fenix: diario di una costruzione riant Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer 31 09 gennaio 12 20:33
costruzzione eg300 stefano007 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 06 aprile 06 20:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:27.
