08 dicembre 15, 14:21 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2014 Residenza: Treviso
Mi riferisco alla % dello stick ovvero al valore tra parentesi di fianco ad ogni preset.. Situazione attuale: stick motore giù ---> preset 0% (75%) stick motore su ---> preset 0% (0%) Vorrei che fosse così: stick motore giù --> preset 0% (0%) stick motore su --> preset 0% (100%)
__________________ Quando camminerete sulla terra dopo aver volato, guarderete il cielo perché là siete stati e là vorrete tornare. cit. Da Vinci Qualche video sul tubo | |
08 dicembre 15, 15:44 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2010 Residenza: Mussomeli
08 dicembre 15, 16:04 | #23 (permalink) Top |
| Ok grazie mille, tra poco provo
08 dicembre 15, 16:05 | #24 (permalink) Top |
Tornando alla mia configurazione butterfly Premettendo che ho la Futaba T9CHP PCM1024 ho notato che nonostante io imposto il rate flap a -100% ed ale1/ale2 a 100% quando attivo il butterfly e porto lo stick motore a fine corsa gli alettoni si posizionano correttamente al 100% mentre i flaps rimangono ad un 10% (calcolo ad occhio). Come faccio a portare anche loro al 100%? Consideriamo che senza il mix "butterfly" i flaps funzionano senza nessun problema
08 dicembre 15, 22:34 | #25 (permalink) Top |
User | Io ho la Futaba FF9 super, un motoaliante GEM...
Ciao a tutti, Io ho la Futaba FF9 super, un motoaliante GEM, e il butterfly perfettamente funzionante. E saluto tutti quelli che si ricordano di me, e in particolare Ranox (monte Cucco : c'ero pure io! ). Solo ora leggo il thread, Volevo sapere se e' tutto risolto o ancora no, e nel frattempo prendo la mia radio e guardo. Spiego : sto andando fuori citta' per lavoro, e torno il 22 sera. Non so se riesco a risolvervi la cosa ora stesso. ( E li' poi non avro' la radio, non so come fare...)
__________________ "...eeeeh ballo, ballo e sono in volo sto volando con il vento che mi porterà da te..." (RAF). |
08 dicembre 15, 22:59 | #26 (permalink) Top |
User | Quoto tutto Ranox...
Ciao a tutti, Quoto tutto Ranox. Cerco di dire come sta impostata la mia radio (FF9 super : ) Stesso cablaggio sulla RX di RAnox, programma : GLID 2FL-C ale2 : ch7 MOTORE : sta sulla VR destra . .. . un casino ! Sto rileggendo il tutto sulla radio ed e' un casino ! Dico una cosa spero risolva il tuo prblema : apri i olmenu, apri il menu advance, seleziona la voce BUTTERFLY, e li' piazza il FLAP al 100% Purtroppo ora devo andare. Nota : Il mio modello ha ogni flap comandato da un servo che e' stato preventivamrente portato a "tutto indietro". Difficle spiegarmi : i flap stanno in piano col servo a -100% ; i flap stanno a mezza corsa in giu, col servo al centro. e stanno tutti giu' col servo a +100% Sul tuo tuo modello come sta fatto il FLAP ? Se non e' impostato cosi', le mie regolazioni non sono direttamrente usabili sul tuo. Be', vediamo, cerco di seguire la discussione, pur senza la radio fra le mani. Ultimo : hai impostato le fasi di volo ? OFS1, OFS2, OFS3 . . . ? Saluto tutti. Ciao.
08 dicembre 15, 23:14 | #27 (permalink) Top |
User | Ciao
Ciao Nick 73. E' un pò che non ci si sentiva, e per gli stessi "problemi" Ti ricordi? http://www.baronerosso.it/forum/aero...rovato-35.html PS: hai ancora il Gem? Io si, e non mi tradisce mai! Max |
09 dicembre 15, 11:26 | #28 (permalink) Top | |||
Mode 2 impostato e TH-REV su REV ora andiamo dal 25% a 100% Mistero Citazione:
Non ho nessun altro mix attivo e finecorsa/subtrim/trim sono a zero. Era il passo successivo se ti riferisci a start ofs e speed ofs
__________________ Quando camminerete sulla terra dopo aver volato, guarderete il cielo perché là siete stati e là vorrete tornare. cit. Da Vinci Qualche video sul tubo | |||
09 dicembre 15, 20:23 | #29 (permalink) Top |
Se attivo i flaps tramite Sw-B passano tranquillamente da -100% a +100% della corsa del servo mentre quando attivo il butterfly si fermano prima del 50% (ad occhio) della corsa del servo. Non ho nessun altro mix attivo e finecorsa/subtrim/trim sono a zero.
09 dicembre 15, 21:08 | #30 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
portalo al 125% Imposta il Butterfly per i flap al 100% Controlla bene tutto perchè c'è qualcosa di strano Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
domanda per la coda a V di un aliante con Futaba FF9 | Massimo T. | Radiocomandi | 15 | 15 dicembre 13 18:45 |
cavo trainer wfly wft09-futaba ff9 o turnigy 9x-futaba ff9 | faryska | Radiocomandi | 0 | 07 agosto 11 16:43 |
Esclusione butterfly FF9 | magrinsi | Radiocomandi | 1 | 31 ottobre 09 01:32 |
butterfly ff9 con vrd | magrinsi | Radiocomandi | 1 | 04 febbraio 09 11:07 |
info settaggi aliante DG1000 su Futaba FF9 | andrew.pomez | Aeromodellismo Alianti | 7 | 07 aprile 08 22:35 |
