Vecchio 07 dicembre 15, 20:41   #11 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da Eughenos Visualizza messaggio
Posso associare qualsiasi interruttore che voglio quindi penso sia SUPER..
Una volta assegnato l'interruttore (Esempio Switch A) ed attivato (ON) il butterfly in teoria si aziona e porta quindi flap/alettoni/elevatore in una posizione fissa già impostata. Io invece vorrei che tale posizione fosse raggiunta gradualmente tramite lo stick del CH3.
Spero di aver espresso la mia intenzione
lo attivi in volo/a terra dallo switch A.
lascia perdere la teoria.
poi, in volo/atterraggio lo INSERISCI/ADOPERI in maniera proporzionale abbassando lo stick del gas (CH3)
vedi i manuali che ti ho linkato, non puoi sbagliare.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 07 dicembre 15, 21:26   #12 (permalink)  Top
L'avatar di MaxAgo
Data registr.: 17-03-2008
Residenza: In Pendio / Firenze
Immagini: 14
Ciao a tutti.
Che voi sappiate, con una FF9 CP Super è possibile, in config. "Glid-2", avere gli alettoni sui canali 1 e 6 e i flap sui canali 7 e 8 (come in Acro)? Anche se ormai volo solo in pendio, volo in Acro e ho la config. sopra citata; ciò mi obbliga ad avere il Butterfly su uno switch, e quindi "a scatto" e non lineare. Se volessi a volare in glider, dovrei anche ricablare la Rx.
Avevo già chiesto in questo 3D,
http://www.baronerosso.it/forum/radi...lider-2-a.html
ma senza risposta.
Max
MaxAgo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 15, 21:59   #13 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Originalmente inviato da MaxAgo Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
ma senza risposta.
Max
Non capisco perchè settare un aliante con la modalità "ACRO". cambiano i menù, scompare il butterfly.
Ricablare la rx è un attimo, basta spostare le spinette (vedi mia risposta alla pagina precedente o i manuali che ho linkato)
Riprogrammi il modello come "GLIDER".
Anche con Glider si fa l' acrobazia eh.
Visto che hai la FF9 Super puoi lasciare il motore sullo stick del gas ed azionare il Butterfly con uno dei due slider laterali (VR- e VR-E).
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 07 dicembre 15, 22:32   #14 (permalink)  Top
L'avatar di MaxAgo
Immagini: 14
Ciao Ranox.
Grazie della risposta.
In Acro non scompare il Butterfly; semmai non lo regoli (almeno io).
In Acro ho il motore sullo stick, che voglio tenere lì per una questione di abitudine (ho iniziato con gli acro e non è detto che ogni tanto non rifaccia qualche voletto). Avere il motore e il Butterfly potrebbe "confondermi", e non riprendere il modello.
Se mi dici che potrei mettere il Butterfly su uno slider laterale, mantenendo il gas sullo stick sarebbe molto interessante. Ora ho il Butterfly solo sullo switch C (ON/OFF, quindi) e senza possibilità di assegnarlo diversamente. Io sono riuscito ad avere i soli flap su VR-D ( o E), e non il Butterfly (ale+flp+elev).
Max
Vecchio 08 dicembre 15, 00:34   #15 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Ciao Ranox.
Max
Puoi aggirare il problema.
Lasci il modello in ACRO ed il motore sullo stick CH3.
Se hai i flap su VR-D (o E) con Un mix Libero (sotto interruttore..) gli dici che quando abbassi i flap alzi anche l' alettone SX.
Con un altro mix Libero (stesso interruttore del precedente) gli dici che quando abbassi i flap alzi anche l' alettone DX.
Con un terzo Mix libero, (stesso interruttore del precedente) gli dici che quando abbassi i flap dai un 5% di picchia all' elevatore.
così hai il butterfly sotto interruttore e proporzionale su VR-E (o D)
Con l' interruttore disinserito VR-E (o D) comanderà solo i flap come sta facendo già adesso.
gioco fatto ;)
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 08 dicembre 15, 08:35   #16 (permalink)  Top
L'avatar di MaxAgo
Immagini: 14
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
.... omissis .....
gioco fatto ;).
Robbè
Ciao Ranox, e grazie della dritta.
... così avrò il Butterfly o il profilo variabile sullo slider
(ri)proverò molto presto.
Grazie ancora.
Max
Vecchio 08 dicembre 15, 09:37   #17 (permalink)  Top
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
Dovrei andarmi a rivedere cosa c'è scritto nella radio, ma sul mio blade elettrico ho:
I flap regolati in modo prporzionale uno slider laterale e in posizioni prefissate con un interruttore a tre posizioni
Sullo stik motore posso scegliere di comandare il motore o il butterfly tramite un interruttore. Ovviamente in modo lineare tramite lo stik 3 (motore).
La radio ha solo il problema che non ha i limitatori di corsa perciò occhio che, ad esempio, la corsa degli alettoni sotto il butterfly si sommi al comando dello stik 2 (alettoni) mandando i servi a fine corsa.
Inoltre ho il profilo variabile sotto l'altro slider e sempre a scelta il il mix alettoni- flap.
Il tutto restando in modalità glider 2 ail,2 flap, tail a V... Per altro dovrei riprendere in mano la radio che è in pensione da un paio d'anni
La radio é l' FF9 normale non la z o cose simili, quella del manuale indicato da Ranox
Enrico
Ultima modifica di enrico58 : 08 dicembre 15 alle ore 09:47
enrico58 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 15, 10:05   #18 (permalink)  Top
L'avatar di MaxAgo
Immagini: 14
Ciao Enrico 58.
Molto, molto interessante! Configurazione sicuramente molto articolata.
Praticamente hai la configurazione del video linkato.
Con la mia FF9 CP Super (una delle ultime, con il sw in italiano) volo in Mode 1, in Acro, e come "plus" ho il Butterfly sullo switch C, il cercamodelli sul can. 5 (switch F) e il timer sullo switch A.
Mantenendo questa configurazione, mi piacerebbe avere il Butterfly su VR-D e avere il profilo variabile (flap o magari ale+flap) su VR-E.
Pensate che sia possibile?
Max
Vecchio 08 dicembre 15, 10:36   #19 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Ciao Enrico 58.
Max
con FF9 normale io ho un motoaliante così messo:
Modello crato come GLIDER 2 Flap + 2 Ail
flap miscelati con alettoni (switch F)
motore: Ch3
andiamo al VR-E
slider VR-E al centro (fa un bip quando sei al centro) flap ed alettoni centrati a zero.
butterfly su VR-E sotto switch, settato con mix liberi come da mio messaggio precedente.
VR-E alzato: flap ed alettoni alzati (Speed)
VR-E abbassato: flap abbassati ed elevatore a picchiare (Termica)
VR-E abbassato con switch butterfly inserito: butterfly e comando a picchiare.
il tutto proporzionale.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 08 dicembre 15, 12:33   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Eughenos
Data registr.: 07-09-2014
Residenza: Treviso
Tornando alla mia configurazione butterfly
Premettendo che ho la Futaba T9CHP PCM1024 ho notato che nonostante io imposto il rate flap a -100% ed ale1/ale2 a 100% quando attivo il butterfly e porto lo stick motore a fine corsa gli alettoni si posizionano correttamente al 100% mentre i flaps rimangono ad un 10% (calcolo ad occhio). Come faccio a portare anche loro al 100%?
Consideriamo che senza il mix "butterfly" i flaps funzionano senza nessun problema
[ALTRA DOMANDA SCOLLEGATA]
Ho la radio in mode 2 (era mode1 e sono stati invertiti gli stick) con lo stick motore a sinistra e notavo che il preset parte da 75% con lo stick basso ed arriva a 0% con lo stick alzato. Non è normale vero?
Come faccio a portare il preset a 0% con lo stick basso e 100% con lo stick alto?
“Quando camminerete sulla terra dopo aver volato, guarderete il cielo perché là siete stati e là vorrete tornare.” cit. Da Vinci
Qualche video sul tubo
Ultima modifica di Eughenos : 08 dicembre 15 alle ore 12:41
Eughenos non è collegato   Rispondi citando
domanda per la coda a V di un aliante con Futaba FF9 Massimo T. Radiocomandi 15 15 dicembre 13 18:45
cavo trainer wfly wft09-futaba ff9 o turnigy 9x-futaba ff9 faryska Radiocomandi 0 07 agosto 11 16:43
Esclusione butterfly FF9 magrinsi Radiocomandi 1 31 ottobre 09 01:32
butterfly ff9 con vrd magrinsi Radiocomandi 1 04 febbraio 09 11:07
info settaggi aliante DG1000 su Futaba FF9 andrew.pomez Aeromodellismo Alianti 7 07 aprile 08 22:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:09.
