Vecchio 23 gennaio 16, 22:52   #101 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da AndreaL Visualizza messaggio
Intanto colgo l'occasione per una domanda ulteriore.
Sono solito fissare la cappottina al suo frame con vitine (da 1.5mm o da 2mm), ma stavolta sono un poco indeciso.
Nel caso in cui decidessi di cambiare idea e incollarla, che prodotto mi suggerite?
Silicone standard o c'è qualche cosa di specifico in commercio?
E nel caso di incollaggio, come vi assicurate che la cappottina aderisca bene al frame?
Semplice nastro o avete qualche tecnica particolare che porta a buoni risultati?
Grazie per i suggerimenti,
Andrea
io uso silicone neutro, ma ci sono vari metodi
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 23 gennaio 16, 23:16   #102 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Andrea
ognuno ha il suo metodo e ci sono varie discussioni e idee spesso contrastanti, chi vuole una cosa indistruttibile, chi un po' morbida, chi gommosa ma non troppo.
all'inizio usavo il Pattex stabilt express che ti lascia una 15ina di minuti di tempo per sistemare tutto al meglio e poi pero' diventa rigidissimo, tendente al giallognolo. non gradisce le botte.
poi ho provato la ciano che in caso di botta forte si stacca, ma per posizionarla se sbagli è fatta!
la resina solida con addensante non è male ma spesso ha difficoltà ad aderire sul trasparente, dipende dal materiale, io la uso poi per fare bene la bordatura interna
attualmente uso questa colla qua
https://www.ferramentafercolor.it/br...-gr-1206_.html
che trovo nel tabacchino sotto casa, ho voluto provarla una volta senza nessuna speranza e invece per me è ottima. resta trasparente, non durissima ma neanche molle, ci sono una 10ina di minuti di tempo per il posizionamento. si rimuove abbastanza bene con una lametta. contro: fa fili che tiri in giro ovunque
x oni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 16, 23:40   #103 (permalink)  Top
L'avatar di Manubrio
Data registr.: 23-06-2012
Residenza: folgaria
io non so cosa usi Tarter, ma quello lì va bene.
Gran contributo eh?
io uso epoxi bicomponente, la stessa che si usa nelle laminazioni, addensata con microballons perchè non coli, gratto la capottina nella zona di incollaggio con la grana grossa. Fermo con mollette da bucato e nastro da elettricista ed il giorno dopo è ok.
Manubrio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 16, 23:44   #104 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Canopy glue formula560
apposita per capottine di modelli.
anche su amazon.
Robot Check
Canopy Glue Formula 560
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 24 gennaio 16, 00:25   #105 (permalink)  Top
L'avatar di AndreaL
Data registr.: 31-12-2008
Residenza: Monaco di Baviera
Come si dice...basta chiedere!
Grazie a tutti.
Andrea
AndreaL non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 16, 08:58   #106 (permalink)  Top
dpl
Data registr.: 14-03-2005
Originalmente inviato da Manubrio Visualizza messaggio
Gran contributo eh?
Mi sa che siamo i più fessi...
dpl non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 16, 09:33   #107 (permalink)  Top
L'avatar di Kat Sitwoy
Data registr.: 10-01-2013
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
anche su amazon.
Robot Check
Robbè
Questa è la stessa cosa e funziona uguale:
"Bisogna provare compassione per tutti gli esseri viventi perché tutti, in qualche misura, soffrono.
Alcuni soffrono troppo, altri troppo poco."
(Siddharta Gautama, il Buddha)
Kat Sitwoy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 16, 09:36   #108 (permalink)  Top
L'avatar di Edima
Data registr.: 19-12-2009
Residenza: Turriaco (GO)
Delle tre o quattro volte che ho fissato capottine al frame, questo sistema mi pare il migliore, l'ho fatto semplicemente con Artiglio dopo aver irruvidito le superfici di contatto. Ad essicazione avvenuta, per bloccare il tutto in modo più sicuro applico con ciano lenta una decina di "rivetti" ricavati accorciando alla bisogna spilli di acciaio. Volendo si possono incassare le teste degli spilli eseguendo delle leggere svasature nella capottina. La successiva verniciatura del bordo della capottina coprirà le teste dei rivetti.
Edi
Swift 4.3m Blue Airlines-dsc02992r.jpg   Swift 4.3m Blue Airlines-finestrino-2r.jpg
Edima non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 16, 23:18   #109 (permalink)  Top
L'avatar di AndreaL
Test impianto elettrico
Questo pomeriggio ho messo insieme il tutto e provato tutte le connessioni elettriche per verificare se tutto lavora come deve.
Esito positivo.
Tutti i cablaggi hanno risposto bene e tutti i servi si muovo come devono.
Dovrò verificare se e come riuscirò a programmare i due servi per alettone.
Vorrei provare ad usare la funzionalità fornita dalla Powerbox di avere due servi in uscita sul singolo ingresso, programmandoli in modo che corse e sincronia siano quelli corretti...ci si dovrebbe riuscire.
Alla peggio userò due canali separati, mixati tra loro (giusto in caso il livello di programmazione della centralina non sia sufficiente).
Vedremo in settimana appena trovo un po' di tempo.
A presto,
Andrea
Vecchio 27 gennaio 16, 22:38   #110 (permalink)  Top
L'avatar di AndreaL
Fissaggio cappottina e collegamenti parti mobili
Negli ultimi due o tre giorni sono andato avanti un poco coi lavori.
Ho deciso alla fine di fissare la cappottina al suo frame con delle viti da 2mm (alla fine l'opzione colla l'ho scartata anche questa volta e l'idea di poterla smontare all'evenienza mi piace di più). Se non sbaglio 27 vitine da 2mm.
Sembra anche venuto benino.
Questa sera ho messo insieme il bimbo...fa abbastanza impressione, so che 4.3m di apertura non sono poi molto, ma sembra veramente grosso.....ed è pesante come un sasso da muovere.
Ho collegato tutte le parti mobili e ho fatto il matching dei servi sugli alettoni per sincronizzare i due agenti su ogni parte mobile. Ormai che c'ero ho cominciato anche a programmare un poco differenziale alettoni e riduzione di corse varie sotto switch.
Per ora "alles in Ordnung" come dicono i tedeschi.
Ciao,
Andrea
Ultima modifica di AndreaL : 04 febbraio 17 alle ore 22:46
Centro EVO, Blue Airlines hv1260 Aeromodellismo Alianti 20 25 febbraio 14 07:15
Blue-airlines pareri? picman Aeromodellismo Alianti 29 04 settembre 09 09:09
MU 28 Blue Airlines wdp59 Aeromodellismo Alianti 0 07 settembre 08 23:30
Blue Airlines Swift novemberzulu Aeromodellismo Alianti 48 24 agosto 08 01:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:22.
