Vecchio 26 settembre 06, 12:19   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-03-2006
EASY GLIDER....appesantito
Io sul mio E.G. al momento del montaggio all'interno della fusoliera ho aggiunto una baionetta in alluminio, facendo attenzione al centraggio del modello,in questo modo ho irrigidito la fusoliera e appesantito il modello...nelle ali uso la baionetta "normale"....
Personalmento ho notato notevoli miglioramenti di pilotaggio appesantendo la fusoliera, piuttosto che la ALI.
Qualcuno mi conferma ? In buona sostanza la barra filettate che va infilata nelle ali, non e' troppo lunga (1mt) rispetto al modello, e quando si vira tende a buttarlo giu' ????
freefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 06, 12:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da freefly
Che tipo di "baionetta"? E' un tubo? Di che spessore?
Se non è spesso almeno 1mm, temo abbia aggiunto solo peso senza ottenere una maggiore rigidità.
In mancanza della baionetta originale in VTR, che si "apre" al centro con qualche bella richiamata, ho usato il tubo d'alluminio da 10/8 e si piega allegramente con le richiamate decise!
Non avendo provato la tua soluzione, non posso nè confermare nè smentire.
Appesantendo, in qualunque modo, il modello, questo deve correre di più.
In teoria, ma anche in pratica, essendo la baionetta diritta, non c'è nessun sbilanciamento intorno all'asse di rollio, quindi nessun effetto negativo. Per quanto detto prima, però, occorre una velocità maggiore rispetto a quella con la baionetta leggera.
Ciao, Piero.
Vecchio 26 settembre 06, 12:37   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da CantZ506
ciao Canz....ero rimasto al tuo cummulus..lo hai montato ??
Vecchio 26 settembre 06, 12:48   #4 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
accentrando le masse hai una migliore risposta ai comandi e una velocità di rollio più alta.
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 26 settembre 06, 12:50   #5 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Sto andando molto lentamente, come mio solito e non ho più notizie della nuova fusoliera!
Ciao, Piero.
Vecchio 26 settembre 06, 13:10   #6 (permalink)  Top
L'avatar di criptico
Data registr.: 14-09-2004
Residenza: Bari
Unhappy
Neanche dopo il richiamo "ufficiale" ?
Non so come funzioni la cosa, ma magari aspettano che la casa madre sostituisca la fusoliera .
Saluti !!
criptico non è collegato   Rispondi citando
Easy Star o Easy Glider?? Vince69 Aeromodellismo Principianti 40 29 settembre 09 20:46
easy glider o easy star? mattia1983 Aeromodellismo Principianti 2 29 agosto 07 08:34
Easy Star - Easy Glider altiuss Aeromodellismo Principianti 3 04 ottobre 06 22:25
easy glider e easy star per REFLEX brifa Simulatori 1 29 maggio 06 02:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:21.
