02 novembre 16, 14:15 | #102 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-02-2007 Residenza: verona
Poche settimane dopo il collaudo decido di usare una baionetta in carbonio per vedere se fa differenza. Giornata scarsa. Lancio a mano di un amico che finisce piatto a terra per scarsa velocità... il modello scivola e ruota. Un grande crack secco. Sembra intero e non capiamo tanto rumore. Lo prendiamo in mano e lo guardiamo ovunque. Niente. Pensiamo all'effetto cassa armonica della fusoliera... Rilancio OK e volo. Acrobazia!! Atterro felice ed a sera smontando il modello scopro la baionetta aperta per il lungo. "Fortunatamente" la frattura era in verticale ed ha diviso la baionetta in due semicerchi. Uno avanti ed uno dietro. Se fosse stata in orizzontale probabilmente avrei dovuto rifare il modello... Da allora sto sempre molto attento ad usare le baionette tonde in carbonio... Massimo Perini. | |
02 novembre 16, 15:37 | #103 (permalink) Top | |
Data registr.: 10-01-2013
__________________ ----------- "Bisogna provare compassione per tutti gli esseri viventi perché tutti, in qualche misura, soffrono. Alcuni soffrono troppo, altri troppo poco." (Siddharta Gautama, il Buddha) | |
02 novembre 16, 16:01 | #104 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-12-2009 Residenza: Turriaco (GO)
Uso questo sistema da tanto senza problemi, un tubo di carbonio dentro laltro con una intercapedine di un millimetro. Nell'intercapedine inserisco 8 tondini di acciaio armonico da 0,8 ugualmente distanziati e rowings di carbonio a pieno riempimento dellintercapedine stessa. Per ulteriore sicurezza nel tratto centrale della baionetta si può inserire un tondino in fibra di vetro lungo come la larghezza della fusoliera più 50 100mm. Edi |
02 novembre 16, 18:06 | #105 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-04-2010 Residenza: Genova
Bei sistemi entrambi. Solo non capisco come fate a riempire a forza con il rowings essendo molto flessibile, mi da l'idea che arrivati ad un certo punto sia difficile far entrare altri pezzi di rowing.. Avrei un tubo di acciaio da 14 esterno e 10 interno, ho anche un tondo di carbonio da 10 che entra bene, anche con un po di luce, nel tubo di acciaio. Li potrei unire in matrimonio ma cosa uso per togliere la luce? Rowing o resina? |
02 novembre 16, 22:55 | #106 (permalink) Top |
Descrivo la tecnica che uso per infilare un tubo dentro allaltro con tondini di acciaio e rowings di carbonio nellintercapedine. Lesempio si riferisce ad un tubo esterno da 14 sp. 1 (1) e un tubo interno da 10 (2). Allesterno del tubo da 10 si posiziona con qualche goccia di ciano i tondini da 0,8 (3), su un lato del tubo i tondini andranno agganciati al tubo di carbonio (4) sullaltro lato andranno lasciati liberi. Si riempiono i vani tra tondino e tondino con i rowings impregnati di epossidica, i rowings di lunghezza doppia del tubo da 10 vanno disposti come in (5). Per prove successive si infila il tubo (2) nel tubo (1) nel senso della freccia (5) aggiungendo rowing fino a che linserimento diventa duro. Per evitare che il tubo esterno durante questa fase si crepi è bene fasciarlo esternamente con più giri di nastro adesivo da pacchi. Catalizzare in forno, rifilare a misura con dischetto diamantato. Allego uno schizzo. |
03 novembre 16, 21:15 | #109 (permalink) Top |
Forno della cucina, resina 285, 50° per un'ora. Non rimangono odori strani nel forno, moglie a posto! Meglio appoggiare la baionetta su un pezzo di scottex, hai visto mai che coli una goccia di resina. Edi |
nuova pista Lainate La Rondine Speed | Marco Napolitano | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 6 | 02 febbraio 11 18:29 |
Una rondine non fà primavera | staudacher300 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 9 | 27 luglio 07 10:21 |
