25 settembre 06, 23:52 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Motore? che je metto? dimenticavo: Non è che io tagli male le ali, anzi. Però qualche piccola imperfezione mi rimane sempre... in previsione della fibratura cercavo la cnc, ma se le rivesto in balsa cambia tutto, e userò ancora il mio fido archetto Ultima modifica di Valerioraptor : 25 settembre 06 alle ore 23:57 | |
26 settembre 06, 00:14 | #12 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
La mia ricetta. Quando si discute di corde sui 12/13 cm e, ancorpiù, di 9/10 all'estremità....., sono dolori. Parlando di veleggiatori, ovviamente. Data l'età del modello sono propenso a pensare che si tratti del 205; tempo addietro lo si usava in "tutte le salse", convinti che fosse il non plus ultra. Non è un cattivo profilo, ma ha i suoi ben precisi limiti che tutti conosciamo; ha il "nasino" affilato (=stallo birbone) e non corre nemmeno se lo stracarichi; per farlo rendere abbastanza occorre caricarlo almeno a 50g/dmq. Ma di correre non ne vuol sapere. E poi, con quelle corde .....! Ma veniamo a noi. L'unico profilo sicuro, di quelle dimensioni, sarebbe, ovviamente, il Clark Y (lavora bene anche sotto i 60.000 NdR); ma è spesso e non rispetterebbe il Karman: inoltre è ancora più lento del 205 (ovvio). Potremmo pensare ad un Ritz (il 2-30-10); anche questo, come tutti i profili "vecchi" si comporta bene ai bassi NdR. Ma col Karman nulla da fare. L'uso del Goe 795 (ottimo profilo), ma anche in questo caso non ci siamo col Karman. Ci possono essere due soluzioni. -Una arrotondatina al naso del 205, come già fatto dal "nostro". -Elaborare il Clark Y portandolo al 10% di spessore mantenendo l'intradosso piano. Più o meno le due varianti si equivalgono. La questione che segue è ben più importante. L'estremità, che secondo il mio parere, è la vera causa degli stalli dell'originale. Cosa vogliamo pretendere da un profilo di meno di 10 cm di corda ......, poverino, fà quello che può (poco, molto poco). L'unica soluzione è lo svergolamento (geometrico e aerodinamico) degli ultimi 15 cm di ala. Io farei così. Dal Karman partirei con E 205 (naso leggermente arrotondato) e con lo stesso profilo, senza svergolatura, arriverei a 15 cm dall'estremità. Da questo punto evolverei progressivamente fino all'estremita sulla quale adotterei l'E 211 calettato ad un paio di gradi in negativo. In Germania, quando si usava l'E 205 in "tutte le salse", per evitare gli stalli di estremità si adottava, appunto, l'E 211. Sembra che il proff. Eppler lo abbia progettato a questo scopo. Prosit. |
26 settembre 06, 11:26 | #13 (permalink) Top | |
Poi posto i risultati e vedremo. Se questo moscerino và bene, un aliante serio me lo faccio!!! magari un bel Fox... | |
26 settembre 06, 23:23 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
mi spiace non saprei sbilanciarmi. sicuro che non ci stia il campanellino? considera che, se non è già predisposto, devi tagliare via una fetta di muso che andrà sostituita con l'ogiva, diametro indicativo tra 35 e 40mm. un'ipotesi può essere un inrunner da circa 3-4000giri/v con la classica 6x3 ripiegabile, ma non è molto efficiente. forse meglio un outrunner da 1000giri (anche meno) con un'elica grossa tipo 11x8, ma deve esserci spazio sul muso (direi almeno 12cm) per farla ripiegare vediamo cosa dice chi ne capisce di più... Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
15 ottobre 06, 09:59 | #15 (permalink) Top | |
scusa se rispondo solo adeso ma nn ho più trovato la discussione. Il problema è che il cockpit inizia a circa 3 cm dalla "punta" del muso, e in questa zona ho un diametro di 24 mm. Lascia qualche mm per mantenere una certa robustezza, ed eccoci ai famosi 22 mm di diametro. Citazione:
dopo il nando ecco il mini mini mini mini super sportster!!!! | davide1936 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 23 gennaio 12 09:31 |
Indecisione ..Mini katana o filiton MINI EXTRA 330S | erasmo82 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 30 | 04 marzo 07 20:57 |
Mini confronto : Mini Mandy Vs Easy Star | din_s | Aeromodellismo Principianti | 4 | 29 agosto 06 15:39 |
Mini-Funtana (e Mini Ed-Gino...) listello motore strano... | lelelodigiani | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 18 aprile 06 23:55 |
