![]() | #21 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
![]() | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-06-2009 Residenza: In Volo
Se fai questa domanda forse il duo non è il modello adatto a te ![]() Qualora invece sia solo un malinteso, puoi seguire le istruzioni oppure per farla breve prima IO monto quello sulle ali, faccio il foro ed incollo con della resina epossidica poi una volta stabilizzato/secco inserisco l'ala sulla baionetta controllo allineamenti e segno dove va fatto quello sulla fusoliera, eseguo il foro, fisso con resina (dall'interno)ed addensanti che ho sotto mano al momento(pezzi di fibra sminuzzata o micro palline apposite). Consiglio una leggera carteggiata alla parte del multiloock che va a contatto con la resina per migliorare l'aderenza/incollaggio
__________________ W la Valchiavenna Ultima modifica di Hotpower : 07 aprile 16 alle ore 19:37 |
![]() | #26 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-10-2013 Residenza: Sulmona AQ
Io non sò come è fatta la struttura in quel punto, ma almeno penso che sia vuota... quindi come fissarlo in modo adeguato? A voi esperti la risposta... | |
![]() | #27 (permalink) Top | |
Istruzioni
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto Ultima modifica di massimob : 07 aprile 16 alle ore 20:28 | |
![]() | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-09-2013 Residenza: Genova / M.Cucco
In alternativa puoi anche mettere due classici ganci/anelli sulla radice dell'ala e quindi relativo foro sul karman, poi all'interno unisci i ganci con fascetta o elastico come preferisci. Ma se il grande capo dice nastro... Che nastro sia!
__________________ DAIDAIDAIDAIDAI LANCIALANCIALANCIALANCIALANCIAAAA [...] a me, piace "volare"... ![]() |
![]() | #29 (permalink) Top | |
![]() | #30 (permalink) Top |
Perché!? Non la ritieni affidabile o non ti piace il mix di nuove tecnologie e vecchie soluzioni!? Uso il sistema da un po' e regge molto bene, se proprio fai il classico attalpaggio allora cede la fascetta, o al peggio si sfila il gancio. Semplice ma funzionale.
Lipo Rhino,chi Le Ha Usate Chi Le Conosce Come Sono??? | saetta | Batterie e Caricabatterie | 27 | 19 agosto 10 03:24 |
Chi Conosce Questo Esc? O Chi L'ha Provato?... | saetta | Motoscafi con Motore Elettrico | 19 | 05 agosto 10 14:11 |
DFS 230 - Chi Lo Ha Realizzato O Chi Conosce Chi Lo Ha Fatto Mi Contatti | marco1961 | Aeromodellismo Alianti | 0 | 16 settembre 09 17:55 |
chi lo conosce? | albertozziangelo | Aeromodellismo Volo 3D | 4 | 29 luglio 08 20:26 |
