![]() | #11 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Più leggero del tondo pieno e ti da la garanzia che, grazie al tubo di alluminio, difficilmente si spezzerà del tutto e alla peggio, lo porti giù con una baio piegata. Al contrario, una baio tutto fibra o tutto carbonio, si spezza e bonanot al mudel (ne so qualcosa... ![]() | |
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-05-2015 Residenza: varese pendio
E quindi vada per quella di Klapptriebwerk, Florian dice che tiene. Si potrebbe anche farsela....... V2A-CFK-Flächensteckungen « klapptriebwerk.de
__________________ Miko |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
Solo 150 euro.... Ultima modifica di pikemax : 06 ottobre 15 alle ore 13:40 | |
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-07-2011 Residenza: Trieste
ciao, scusa ero fuori ho visto ora il post. Rispondo a Edi. La difficoltà nella foratura dipende da quanto duro è l'acciaio che hai usato per fare la baionetta. Nel mio caso era C40 o forse anche di più e ho dovuto usare una serie di punte speciali con riporto al tungsteno per poter tagliare acciaio duro che devono essere usate a 2000 giri. Quindi nessuna difficoltà ma punte costose che se si rompono son dolori.... In ogni caso mi sembra di capire che chi ha scritto il post non è interessato a questa soluzione. Era solo uno scambio di cortesie tecniche tra me e te.... Saluti a tutti e buoni voli Andrea ![]() |
![]() | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-09-2009 Residenza: Trieste
![]() | #16 (permalink) Top | |
Niente di più facile che farsela.... Procurati un tubo di alluminio e qualche centinaio di mt di rowings di carbonio ma anche vetro. Poca spesa, tanta resa!!! | |
![]() | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-05-2009 Residenza: Benevento
Come e quando si impregnano di resina i rowings? Prima o dopo l'inserimento o sia prima che dopo??
__________________ L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico Se vuoi volare veramente vola in pendio |
![]() | #18 (permalink) Top |
Colgo l'occasione per chiedere dei pareri. Ho un boreas di staufenbiel, baionetta in carbonio rettangolare sezione 19 x 14. Mi si ruppe la baionetta, che poi ho trovato come ricambio, ma inizialmente avevo pensato di tagliare 9 baionette di compensato di betulla da 2 mm e frapporre tessuto di vetro pesante a sandwich tra ogni elemento, il tutto impregnato di resina da laminazione, sotto peso in ambiente riscaldato. Chi sa se il sistema avrebbe funzionato?
![]() | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
in questo giorni ho fatto una baionetta tonda da 18mm 50cm di lunghezza per una alianta da 5m e passa peso +-7kg resistentissima.... i roving si impregniano prima di immetterli nel tubo.
__________________ http://pbrcpassion.altervista.org/index.html | |
![]() | #20 (permalink) Top | |
Ti fai poi un barattolino di resina e ci immergi il mazzo, impregnandolo mammano che lo tiri dentro. Appendi poi la baionetta a mò di baccalà, mettendo sotto un nylon per salvare il pavimento dalle gocce e lasci essiccare. Prima della laminazione, meglio proteggere l'esterno del tubo con un giro di nastro da carrozziere. Quando è essiccato, tagli via testa e coda ed è fatta la baio. Ti meraviglierai per quanto viene rigida e ragionevolmente leggera. ![]() PS: la baio in compensato di betulla, non mi pare una buona idea. Ultima modifica di Peppe46 : 06 ottobre 15 alle ore 17:59 | |
baionetta carbonio | lannomarco | Aeromodellismo Turbine | 1 | 22 maggio 15 12:38 |
Sostituzione baionetta (da acciaio a carbonio) | nonnopaolo | Aeromodellismo Alianti | 4 | 05 novembre 13 22:57 |
Baionetta in carbonio | Airwolf 90 | Aeromodellismo Volo 3D | 10 | 16 febbraio 13 18:58 |
tiranti. acciaio o carbonio ? | andredon | Aeromodellismo Principianti | 22 | 01 giugno 11 07:26 |
fibra vs acciaio vs carbonio | LV-GDG | Aeromodellismo Alianti | 35 | 04 marzo 10 19:11 |
