Vecchio 05 ottobre 15, 20:41   #61 (permalink)  Top
L'avatar di Manubrio
Data registr.: 23-06-2012
Residenza: folgaria
Oso: essere noi sicuri di servi da 3,8Kg (che poi saranno 3 e sciufla) su ali?
Se loro sforzare molto scaldare.
Forse zervo meno veloce ma più potente essere meglio.
Ho anche visto che sono a ingranaggi metallici, per cui anche io direi squadretta metallica. Io avere visto squadrette plastica sembrare ok ma invece essere crepate. Poi, in volo...flap flap flap (rumore di parte mobile in bantiera ah ! )
Manubrio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 15, 22:11   #62 (permalink)  Top
dpl
Data registr.: 14-03-2005
Originalmente inviato da gussalapita Visualizza messaggio
Sperando in 3 kg cm buoni (ma non ho dati per parlarne) mi accontento di quello che ho avuto già modo di provare con soddisfazione.
Per quanto riguarda il riscaldamento ho già testato su altro modello (cattivo) che non sussiste il problema.
Coppia e velocità = potenza
Per la sfiga non ho rimedi. Ma spesso faccio scongiuri
sfiga=
Ingranaggi sani e squadretta apparentemente sana
e/o
Squadretta sana e ingranaggi apparentemente sani
dpl non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 15, 22:15   #63 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
purtroppo devo accodarmi a questo pensiero, ho provato ieri un fullpower alare con ingranaggi in titanio DM4082 (quelli che usa Peppe46) e misurata la trazione col dinamometro invece di 8,2 kg dichiarati ne tira al massimo 5,2. pero' consuma poco e anche insistendo non scalda.
personalmente per restare in quella fascia di prezzo metterei i KST DS225 di Generali con squadretta in alluminio
x oni è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 15, 00:49   #64 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da x oni Visualizza messaggio
5,2 kg su che leva li hai misurati e a quanti volt ( io vado con UBEC Castle Creation, impostato impostato a 6 v)?
Io non li ho misurati e in effetti, 3 kg in meno del dichiarato, sarebbe na bella sola, premesso che in ogni caso, sono servi robusti e di buona precisione.
Per DPL: secondo me, 3 kg dichiarati (considera al massimo 2.5 effettivi ma ad andarci grasso), su un modello del genere, sono pochi.
Ho avuto problemi con un ASW 17 di 4.5 mt, montando servi da 3,2 kg e in velocità, non ce la faceva manco quasi a rollare.
Sugli alettoni, c'è sicuramente molto più sforzo che sull'elevatore, sia per la maggior superficie che per la maggiore entità del movimento stesso, considerando pure l'uso del butterfly.
Il Grecalis, è uno di quei modelli "che và" e merita e pretende un giusto allestimento.
Vecchio 06 ottobre 15, 01:03   #65 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Originalmente inviato da Peppe46 Visualizza messaggio
misurati su 1 cm di leva (1 cm era la base della formula se non sbaglio) a 6 v. costanti da ubec Jeti con in parallelo tester a verificare che rimangano costanti ovviamente. secondo me i cavettini sottili sottili del servo potrebbero influire sul passaggio di corrente, falsando un po' la prova.
magari era il mio servo un po' fiacco, bisognerebbe che provasse qualcun altro, io ne ho preso solo 1 proprio per provarlo al banco per la mia futura creatura
Vecchio 06 ottobre 15, 01:44   #66 (permalink)  Top
Residenza: folgaria
Concordo.
Vecchio 06 ottobre 15, 01:47   #67 (permalink)  Top
L'avatar di marco57
Data registr.: 12-12-2012
Residenza: Pieve Ligure (GE)
Ottima idea Luca fare un building log del Graecalis, ho già attinto diverse cosette che mi serviranno durante la costruzione del modello acro in cantiere.
La mia scelta sui servi è stata diversa, visto che ci stavano li ho presi tutti standard da 10kg, ho le stesse risposte su tutti i comandi, penso maggior robustezza, e con uno di scorta copro tutto il modello (se se ne rompono due contemporaneamente è proprio sfiga!).
Continuo a seguirti .....
Marco
marco57 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 15, 02:28   #68 (permalink)  Top
Residenza: folgaria
Originalmente inviato da marco57 Visualizza messaggio
In effetti sugli acro alpini da 3m in su tendiamo ad usare tutti servi standard, ingranaggi metallici, di buon tiro con torque di 7-8Kg/cm effettivi in su. Squadrette metalliche.
Se i servi sporgono un pò dalle ali, pazienza.
Va anche notato che difficilmente ci colleghiamo a 1cm dal fulcro del servo, è normale mettere la squadretta a un paio di cm per pure ragioni meccaniche dell'intero movimento (ad esempio quando alzi gli alettoni l'astina di rinvio non deve toccare l'ala) ed anche per avere maggiore velocità angolare. Ciò visto dal servo, è leva svantaggiosa. Per contro, spesso le squadrette annegate nella parte mobile sono anch'esse parecchio distanti dal loro asse di rotazione, costituendo per il servo che spinge, leva vantaggiosa.
Ultima modifica di Manubrio : 06 ottobre 15 alle ore 02:38
Vecchio 06 ottobre 15, 07:13   #69 (permalink)  Top
dpl
Chiaramente concordo con Marco e Stefano che ove possibile non c'è meglio di un servo di dimejsioni standard.
Per quanto riguarda i servi alari che ho scelto mi sono già trovato bene e li preferisco a quelli di classe 10 mm.
Vecchio 06 ottobre 15, 11:06   #70 (permalink)  Top
dpl
inizio a metter mano alla fusoliera.
intanto sono molto contento della fusoliera ad hoc che è stata realizzata più leggera proprio per me.
non sono mai stato entusiasta delle fusoliere rigide e vetrose, che ad ogni urto non assorbono le sollecitazioni, preferendo quelle moderatamente cedevoli al tatto che in caso di impatto minimo classico dell'uso in pendio dissipano meglio gli urti senza creparsi.
quella che mi è stata fornita è proprio di mio gusto.
ecco alcune foto di come si presenta con i vari rinforzi di "fabbrica".
Ultima modifica di dpl : 15 dicembre 15 alle ore 10:35
Graecalis Build Log Oipigface Aeromodellismo Alianti 13 30 gennaio 15 15:46
Solo Building-Log Tutorial e Tip and Tricks cecco Aeromodellismo Alianti 0 07 giugno 13 23:48
NEW Lipo fullpower jonathan AEROX_15 Batterie e Caricabatterie 0 07 settembre 11 01:30
Building Log: Blanik L33 Solo - Simprop redaniel Aeromodellismo Alianti 48 26 febbraio 07 16:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:53.
