Vecchio 04 ottobre 15, 09:36   #51 (permalink)  Top
L'avatar di giammarco
Data registr.: 27-08-2008
Residenza: Fermo
Originalmente inviato da dpl Visualizza messaggio
comunque il tuo è un ottimo lavoro.
si vede che ci sai fare.
ed il controllo del gioco è solo per evitare l' innesco del Flutter più che per problemi di comando.
Ciao a tutti... Visto che come si poteva immaginare questa discussione è molto interessante vorrei scrivere qui alcune indicazioni per chi sta facendo o farà il nostro Graecalis .
Cg: 128mm da misurarsi dal bordo di entrata della radice dell'ala.
Escursioni Cabra o Profondità : +10mm/ -10mm
Profilo velocità : parti mobili ala ( alettoni e flap alzati 2mm)
Profilo da termica : parti mobili ala (alettoni e flap abbassati 2mm)
Bravissimo Luca bella discussione fatta con lo spirito giusto.
Inviato dal mio RAINBOW UP 4G utilizzando Tapatalk
se nasci poveru te poi arricchì , se nasci stuputu non puoi guarì
giammarco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 15, 21:20   #52 (permalink)  Top
dpl
Data registr.: 14-03-2005
Siccome il sandwich alare è più spesso del tappo dei servi, un semplice sistema per spianare la superficie esterna.
-pappetta sui tasselli
-domopack a isolare
-inserire lo sportello a filo.
A resina indurita l'appoggio è a misura.
Ultima modifica di dpl : 15 dicembre 15 alle ore 10:35
dpl non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 15, 23:21   #53 (permalink)  Top
L'avatar di staudacher76
Data registr.: 06-10-2006
Residenza: Malosco - Val di Non
Bel lavoro 👍
Devo ricordarmi di questo lavoro in futuro
Bravo
aliante BLANIK L-23 - Stinson reliant sr9 *in costruzione*
staudacher76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 15, 14:22   #54 (permalink)  Top
dpl
Siccome no c'è peggior sordo di chi non vuol sentire....
Ho messo a frutto i vostri consigli e sul perno che potrebbe ruotare in luogo dell'uniBall laterale ho messo una forcellina che lavora assialmente.
Vecchio 05 ottobre 15, 14:36   #55 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
ma anche due forcelline schifo non facevano a questo punto
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 05 ottobre 15, 15:21   #56 (permalink)  Top
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Che dire allora della squadretta del servo in plastica sottoposta a torsione ?
Meglio metallica.
Vecchio 05 ottobre 15, 16:21   #57 (permalink)  Top
dpl
Meglio metallica.
la preferisco in plastica.
rigida a sufficienza per tramettere la forza che serve, si rompe oltre e fa da salvaservo.
Vecchio 05 ottobre 15, 16:23   #58 (permalink)  Top
dpl
ma vuoi mettere il movimento su unibaaalll.
Vecchio 05 ottobre 15, 16:34   #59 (permalink)  Top
dpl
direzionale
battuta in compensato pioppo 6mm
staffette vetronite 1,5mm
incollaggio, previa carteggiatura ed irruvidimento interno della fibra, con resina lenta addensata e caricata (poco) con fiocchi di tessuto di vetro
Vecchio 05 ottobre 15, 16:47   #60 (permalink)  Top
dpl
fissaggio piano di quota
nell'ultima foto un legnetto che rinforza l'attacco del perno squadretta da incollare spinta contro il "longherone" con la solita pappetta addensata.
Graecalis Build Log Oipigface Aeromodellismo Alianti 13 30 gennaio 15 15:46
Solo Building-Log Tutorial e Tip and Tricks cecco Aeromodellismo Alianti 0 07 giugno 13 23:48
NEW Lipo fullpower jonathan AEROX_15 Batterie e Caricabatterie 0 07 settembre 11 01:30
Building Log: Blanik L33 Solo - Simprop redaniel Aeromodellismo Alianti 48 26 febbraio 07 16:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:41.
