![]() | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-03-2005
| scusa, grazie del richiamo, non lo avevo letto. no, purtroppo la centralina stabilizza ad una tensione sola standard non hv. per l'uso dei servi esclusivamente hv quindi ci sarebbero dei problemi. Ma il servo DM5168M HV funziona con un modesto calo di prestazioni anche alimentato da tensione standard. passa infatti da 16,8 a 15 kg*cm e quindi si può tranquillamente utilizzare nel sistema.
__________________ dpl: https://www.youtube.com/playlist?lis...9kENzgGw0UkKg0 |
![]() | #33 (permalink) Top |
Flap. Previa carteggiatura incollo i tasselli di supporto del "tappo" Con il servo fissato al coperchio sfrutto tutta la lunghezza utile della squadretta.
__________________ dpl: https://www.youtube.com/playlist?lis...9kENzgGw0UkKg0 Ultima modifica di dpl : 15 dicembre 15 alle ore 09:35 |
![]() | #34 (permalink) Top |
Alettone. Servo fissato o meglio incastrato nell'ala e tenuto dallo sportellino. ho dovuto grattare un poco il sandwich alare per mantenere il parallelismo con il tappo e per far si che ci stesse, non avanza mezzo millimetro.
![]() | #35 (permalink) Top |
In luogo alle squadrette incollate mi fido di più di queste che acchiappano la superficie. Risultano anche eleganti. aXes Squadretta comando alluminio 15mm (2 pz) | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore per il resto rinvii kavan classe 3mm Kavan Asta 3mm x 200 c/snodo sferico 1 pz | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore e dadi autobloccanti. aXes Dadi autobloccanti M2 (10 pz) | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore su viti m2 aXes Viti acciaio t/croce M2x10 (10 pz) | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore interposte rondelle aXes Rondella piana 2mm acciaio 10 pz | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
![]() | #36 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-07-2010 Residenza: Riva del Garda
ma sono affidabili i pernetti in alluminio? una bella squadretta in carbonio o vetronite annegata nella parte mobile e incollata fino all'altra parte tipo questa ![]() non genera forse minor torsione alla parte mobile sotto sforzo?
__________________ ![]() ![]() nel 2024.. in lavorazione ![]() | |
![]() | #38 (permalink) Top | |
I perni ad un primo esame sembrano esuberanti e consistenti. Il lavoro della squadretta che fai è davvero super. ma devi fare una fresatura e lavorarci un po. lì basta fare un foro da 3mm ed il risultato acchiappando la superficie sicuro che non si stacca. piuttosto metterei un altro uni ball al posto della Forcellina. Col tempo ho sempre notato che quei fori prendono più gioco che i servocomandi (non una cosa drammatica ma un pelo si)
__________________ dpl: https://www.youtube.com/playlist?lis...9kENzgGw0UkKg0 | |
![]() | #39 (permalink) Top | |
Invece Le colonnine in alluminio mi piacevano come sistema e volevo provarle Nel mio caso i rinvii poi sono così corti che uno spezzone filettato da 4 cm andava più che bene, ma ho preso tutto senza misurare e quando ho ordinato pensavo erroneamente che occorreva qualcosa di più lungo.
![]() | #40 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-12-2009 Residenza: Turriaco (GO)
Belli entrambe i sistemi di trasmissione, sia quello di dpl che di x oni. Un paio di domande però le avrei, nei miei comandi, per modelli molto più leggeri, allineo sempre la trasmissione alle squadrette per non avere momenti torsionali. Dalle foto di entrambi non capisco bene, ma credo che il punto di attacco della forcella sul'alettone sia più indietro della linea di cerniera dell'alettone stesso, l'allineamento si può fare bene avanzando la squadretta, più difficile farlo con la squadretta a perno usata da dpl. Considerati i pesi, le dimensioni e le forze in gioco sui vostri modelli, forse mi preoccupo per niente. Avanti! seguo con molto interesse! Edi |
Graecalis Build Log | Oipigface | Aeromodellismo Alianti | 13 | 30 gennaio 15 14:46 |
Solo Building-Log Tutorial e Tip and Tricks | cecco | Aeromodellismo Alianti | 0 | 07 giugno 13 22:48 |
NEW Lipo fullpower jonathan | AEROX_15 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 07 settembre 11 00:30 |
Building Log: Blanik L33 Solo - Simprop | redaniel | Aeromodellismo Alianti | 48 | 26 febbraio 07 15:08 |
