![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-03-2005
anche dal punto di vista della corrente, infatti nell'rx, quando si azionano gli alettoni, è sicuro che passa comunque corrente per almeno due servi. in effetti il servo grosso della coda, dovrebbe consumare meno pur essendo sulla carta più assetato, sia perchè muove una parte più piccola, sia perchè l'angolo di flessione in media è meno accentuato e forse anche perchè è sfruttato potenzialmente meno degli altri in rapporto alla prestazione che può fornire. ma io preferisco adottarlo della classe standard per ragioni di precisione ed affidabilità, piuttosto che dare la priorità alla coppia, e giocoforza ormai, sti servi, tirano tutti da bestie. FullPower Servocomando DM5168M HV - 16,8 (7,2V)-0,08 (7,2V) | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
__________________ dpl: https://www.youtube.com/playlist?lis...9kENzgGw0UkKg0 | |
![]() | #22 (permalink) Top |
fa sempre un certo effetto posare la punta del trapano sull'ala! ![]() pozzetti servocomandi: -primi fori ai vertici con punta da legno da 10mm che non provoca sbavature nel taglio. -poi con una sezione di lama tonda dei seghetti al tungsteno (un attrezzo di rimedio davvero utile per mille lavoretti) a mò di fresa pratico i tagli diritti. -nella terza foto in evidenza la stupenda laminatura sottovuoto con millefori del sandwich alare vtr-schiuma-vtr,carbonio. mentre eseguo questi lavori cerco di aspirare le polveri con l'aspirapolvere ed indosso la mascherina.
__________________ dpl: https://www.youtube.com/playlist?lis...9kENzgGw0UkKg0 Ultima modifica di dpl : 15 dicembre 15 alle ore 09:35 |
![]() | #23 (permalink) Top |
rifinisco poi con il cilindro abrasivo ed il fido proxxon e realizzo il tappo in compensato di betulla da 2mm piccolo trucchetto: fare la fresatura a mano sul perimetro per l'uscita della squadretta è molto più comodo e veloce che fare la fessura all'interno della superficie del coperchio.... ![]()
![]() | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-10-2006 Residenza: Malosco - Val di Non
Grazie per la risposta ora le mie idee per quanto riguarda l'istallazione di una centralina sono molto più chiare, certo far passare come dici tu corrente per 4 servi da 15 kg in una ricevente non è il massimo . Con una centralina sono anche più precisi e rispondono meglio ? Che centralina monti sull'altare ? Presa da jonathan ? Grazie Citazione:
__________________ aliante BLANIK L-23 - Stinson reliant sr9 *in costruzione* | |
![]() | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-04-2006 Residenza: Zanica (Bg)
![]() | Citazione:
![]() | #26 (permalink) Top | |
4 da 3.8 FullPower Servocomando DM3038M - 3,8 (6,0V)-0,07 (6,0V) | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore 1 da 16.8 FullPower Servocomando DM5168M HV - 16,8 (7,2V)-0,08 (7,2V) | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore 1 da 6.8 FullPower Servocomando D5068P - 6,8 (6,0V)-0,13 (6,0V) | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore per quanto riguarda la centralina sostanzialmente non cambia nulla in precisione e risposta. almeno a livello tangibile, misurando con strumentazione "atomica" magari qualche nanosecondo in peggio con la centralina potrebbe starci sulla risposta in velocità. ![]() se mi volevi chiedere che centralina userò, questa: PowerBox Evolution | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore e infine... si... Jonathan. altrimenti non sarebbe Graecalis Jonathan. ![]() e grazie a Te.
![]() | #27 (permalink) Top | |
se si scheggia aveva da scheggiarsi e ritocco.
![]() | #29 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-03-2006
Ciao Luca, la centralina può separare in maniera selettiva le alimentazioni dei servocomandi a 5,9V e 7,4V ? In caso negativo..........cosa serve prendere dei servi HV e non ? non sarebbero compatibili tra di loro.........sbaglio ? |
![]() | #30 (permalink) Top | |
ma non è che quando lo stacchi porta via ancora di più? proverò proverò grazie del consiglio. può essere anche un modo per iniziare i fori senza che la punta rischi di scivolare.... ottimo.
Graecalis Build Log | Oipigface | Aeromodellismo Alianti | 13 | 30 gennaio 15 14:46 |
Solo Building-Log Tutorial e Tip and Tricks | cecco | Aeromodellismo Alianti | 0 | 07 giugno 13 22:48 |
NEW Lipo fullpower jonathan | AEROX_15 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 07 settembre 11 00:30 |
Building Log: Blanik L33 Solo - Simprop | redaniel | Aeromodellismo Alianti | 48 | 26 febbraio 07 15:08 |
