![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-03-2005
possiamo stare tranquilli... sempre che non se ne rompano due contemporaneamente. ![]() in realtà non si tratta dei servi fullpower ma non c'entra, è per mostrare che il modello rimane controllabile. interessante notare la resistenza provocata dallo sfarfallamento della parte destra in bando che imbarda il modello. davvero bravo il pilota a prendersi i suoi tempi per l'atterraggio. non per menare il can per l'aia, ma se il modello non fosse ben costruito i problemi serebbero potuti essere ben altri anche dopo l'urto in conseguenza delle "vibrazioni". https://youtu.be/wdB3nBI6wt8
__________________ dpl: https://www.youtube.com/playlist?lis...9kENzgGw0UkKg0 |
![]() | #12 (permalink) Top |
preparazione dei cavi schermati con calza e toroide per l'alimentazione dei servi alari. cavo telefonico tripolare schermato. -si estrae l'interno scorrendo indietro la guaina. -si dividono i poli e si raggruppa il negativo alla calza. -si inserisce il termoretraibile sul positivo e segnale (si evita di metterlo sul negativo per non inspessire troppo la giunzione che non permetterebbe la ricopertura con la guaina originale) -si salda la spinetta con toroide (almeno sei giri) che arriverà direttamente alla centralina passando da un foro sul karman dietro la baionetta, senza interporre spine o quant'altro. -si spinge in avanti la guaina un poco oltre la giunzione un lavoro pulito e dei cavi che durano per 15anni almeno (i primi che feci risalgono a tanto e non presentano alcun problema) morbidi, flessibili e tenaci. sino ad oggi l'unica soluzione che mi permette di volare (con modelli grandi e lunghe prolunghe) senza interferenze anche sotto ai ripetitori di righi. ovviamente trovata la lunghezza corretta stessa operazione dal lato spinetta servo con l'esclusione dell'inserimento del toroide.
__________________ dpl: https://www.youtube.com/playlist?lis...9kENzgGw0UkKg0 Ultima modifica di dpl : 15 dicembre 15 alle ore 09:35 |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-04-2008 Residenza: MAGLIANO DI TENNA
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
righi è un posto infernale per le interferenze.
__________________ dpl: https://www.youtube.com/playlist?lis...9kENzgGw0UkKg0 | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-09-2007 Residenza: Pendio gli Anconetani sono insopportabili...
è già, io e mio padre lo facevamo anni addietro quando si volava in 72 ed avevamo molte interferenze, poi io ho rifatto la stessa cosa sulla centralina autocostruita per lo schweizer vista la lunghezza dei cavi...oggi con le centraline in posti normali non serve più (Anche se non è mai troppa la sicurezza) di sicuro dove volate voi con i trasmettori così vicini son guai seri
__________________ w il TRIO Lopez - Marchesini - Solenghi | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-08-2008 Residenza: Fermo
Grazie per i complimenti .... è Vero in quel caso abbiamo testato la robustezza del modello. Anche io sono rimasto sorpreso di quanta manovrabilita ho avuto (visto che il pilota ero io) con un solo alettone e l'altro senza più la squadretta, in flutter. P.s: comunque dopo aver appoggiato ilo modello a terra me la sono fatta sotto ![]()
__________________ se nasci poveru te poi arricchì , se nasci stuputu non puoi guarì ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2006 Residenza: Malosco - Val di Non
Seguo anch'io molto volentieri 😆 Così quando potrò acquistarlo sarò già pronto ad allestirlo Ma serve una centralina su di un aliante ? Alla fine quanti servi servono ? 6 credo ? Bella idea dei cavi schermati da tenere in consideazione Saluti
__________________ aliante BLANIK L-23 - Stinson reliant sr9 *in costruzione* |
![]() | #19 (permalink) Top | |
per rispondere mi è bastato vedere il volo di "certi veleggiatori" che nulla hanno da invidiare in velocità e carichi sui servi ai modelli a turbina (dico questo per avere chiare le prestazioni velocistiche che si possono raggiungere) e generalmente anche peggio: superfici più grandi, acro più spinta, e manovre certamente più violente che gli stessi jet. io credo che possa essere giustificata per almeno due ragioni. 1_ i servi digitali, tutti, ormai hanno coppie elevate anche per servi di media gamma, il fullpower che uso per il cabra e picchia ha più di 15kg*cm e per generarli la corrente la deve consumare. 15kg*cm sono sicuramente esagerati, ma standard, con doppio cuscinetto, ingranaggi in titanio, e involucro metallico (elementi a garantirne la precisione di funzionamento) da meno coppia non se ne trovano.... in generale anche gli altri servi non scherzano, anche se quelli alari non metterebbero credo ancora in difficoltà l'rx come passaggio di corrente. quindi, primo motivo: bypassare la corrente fuori dall'rx. 2_ in ogni caso, consumi elevati che necessitano accumulatori adeguati. che siano lipo, life, poli, i consumi ci sono, e queste batterie vanno gestite e stabilizzate in tensione. in generale è da valutarne l'opportunità, ma in questo modello, per le suddette ragioni, ho preferito adottarla.
![]() | #20 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Graecalis Build Log | Oipigface | Aeromodellismo Alianti | 13 | 30 gennaio 15 14:46 |
Solo Building-Log Tutorial e Tip and Tricks | cecco | Aeromodellismo Alianti | 0 | 07 giugno 13 22:48 |
NEW Lipo fullpower jonathan | AEROX_15 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 07 settembre 11 00:30 |
Building Log: Blanik L33 Solo - Simprop | redaniel | Aeromodellismo Alianti | 48 | 26 febbraio 07 15:08 |
