Vecchio 24 settembre 06, 15:46   #11 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da redaniel
Grazie a tutti per l'incoraggiamento!!!
Per quanto riguarda la colla, chiedevo se la UHU HART era densa come il vinavil piu' o meno!! Fra i veri listelli le superfici non sono proprio perfette, diciamo al massimo interstizi di 1 mm (anche meno). La UHU e' ok, o meglio la ciano per la rapiditaà dell'incollaggio???
Ciaps, Red
Ho una particolare predilezione per l'alifatica, per cui ........ alifatica.
Vecchio 24 settembre 06, 17:57   #12 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
Originalmente inviato da luca.masali
Nel caso in cui i millimetri siano invece tre o quattro, puoi fare una pappetta di UHU Hart e borotalco, ottieni uno stucco leggero, perfettamente sigillante e carteggiabile con facilità estrema.
si ma non puoi unire parti strutturali con lo stucco!
ho letto che anche hart+polvere di balsa genera un buono stucco facilmente carteggiabile e di colore ligneo
Vecchio 24 settembre 06, 18:22   #13 (permalink)  Top
L'avatar di redaniel
Data registr.: 20-02-2004
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a redaniel
Aggiornamento....
....ecco come ho fatto il pattino!!!
http://www.reddaniel.com/coppermine/...album=12&pos=3
http://www.reddaniel.com/coppermine/...album=12&pos=4
Ho segnato su una tavola di scarto che avevo il profilo del pattino, poi con il seghetto alternativo ho tagliato lungo la linea tracciata. Fatto cio', ho tagliato 3 strisce di compensato di betulla da 1,5 mm. Ho messo la prima striscia e l'ho incastrata fra due chiodi senza testa (particolare nella seconda foto). Ho spenellato bene di colla vinilica, ed ho applicato la seconda striscia e poi la terza!! Per far seguire meglio il profilo ho messo anche del nastro adesivo di carta nei punti strategici. Vedere foto:
http://www.reddaniel.com/coppermine/...album=12&pos=6
Poi ho "riassemblato" la tavola di scarto ed ho stretto il tutto con i sergenti, infrapponendofra loro e la tavola dei quadrelli di legno per meglio distribuire le forze di serraggio.
http://www.reddaniel.com/coppermine/...album=12&pos=7
Dopo 30 ore di messa in forma, sono andato a vedre come era venuto il tutto. Devo dire che allo stacco dello stampo avevo un po' di timore, pensando di aver incollato tutto!!!!
Invece, ecco il risultato, per me piu' che soddisfacente:
http://www.reddaniel.com/coppermine/...album=12&pos=8
http://www.reddaniel.com/coppermine/...album=12&pos=9
http://www.reddaniel.com/coppermine/...lbum=12&pos=10
Ora sto tagliando le "guancette" di compensato di betulla da 1,5 mm che servono ad irrobustire la struttura della fusoliera!!
----CONTINUA----
Daniele , ti invita su ASD VOLO A VELA NOVI
BARONEROSSO MUSGER TEAM
redaniel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 06, 14:35   #14 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Aggiornamento....
Ho terminato di tagliuzzare con il cutter tutte le "pezze" di rinforzo della fusoliera. Ed ho messo il tutto a secco per vederne il risultato, aiutandomi con i soliti spilli...
Allego foto
Ciaps, Red
---- CONTINUA ----
Building Log: Schulz FS3 "Besenstiel"-dscf2431-1024x768-.jpg
Vecchio 01 ottobre 06, 22:28   #15 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Aggiornamento....
Oggi pomeriggio ho agguantato il coraggio a due mani, e ho iniziato ad incollare il tutto:
Questo e' quello che e' venuto fuori!!
Ho anche terminato il pattino con una lastrina di alluminio:
Il tutto e' incollato con la UHU Hart. Non male!!! Domani la parte più difficile, incollare il pattino alla fusoliera!!!!!!
---- CONTINUA ----
Vecchio 02 ottobre 06, 21:50   #16 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Aggiornamento....
Prima parte fusoliera finita!!! Pattino incollato con attak medio per agevolarmi l'operazione!!!
Qui la foto:
http://www.reddaniel.com/coppermine/...024x768%5D.JPG
---- CONTINUA ----
Vecchio 21 febbraio 07, 00:26   #17 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Ecchime de nuovo qua!!! Pensavate di esservi liberati di me, eh??? Ecco i progressi del Besenstiel, che si contende il tempo con il Blanik L-33.
A presto i nuovi sviluppi!!!!
--- CONTINUA ---
Vecchio 21 febbraio 07, 01:00   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Gianka
Data registr.: 21-05-2004
Residenza: Gruppo Aeromod. Carignano - To
Se vi interessa conoscere un po' di storia di questo aliante, andate qua http://www.reddaniel.com/index.php?o...d=36&Itemid=26
dove ho raccolto e tradotto un po' di informazioni.
Ciaps, Red
Ciao Red,
complimenti !! Finalmente un modellista che decide di partire da un disegno per costruire un modello e si appassiona non solo per la realizzazione ma si interessa anche della storia del reale. Anch' io ho dei trittici di costruzione di uno similare, di quei pazzi sulle macchine volanti, ma se non ricordo male è un pò più complesso. Un giorno o altro lo metterò in cantiere.
Per le colle la UhU hart va benissimo per i legni - l'ho usata per 30 anni !! Oggi ci sono le ciano che vanno anche meglio per la rapidità solo che le giunzioni, come fatto notare, devono essere abbastanza precise.
Tienici al corrente dei progressi !!
Saluti
Gianka
Gianka non è collegato   Rispondi citando
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! bschiera Elimodellismo Motore Elettrico 17 08 aprile 06 21:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:09.
