11 settembre 15, 15:57 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-03-2005
e che ansia con sto peso! cosa vuoi che sia. vai e vola. se la struttura lo regge bene non lo sentirai nemmeno. lo trovo consono ad un modello come quello con propensione pianura/pendio semi acro. | |
11 settembre 15, 16:58 | #22 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
In pendio non dovrebbe sfigurare Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
12 settembre 15, 00:22 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
Massimob aveva fatto centro con il peso. comunque sei a 57 gr/dcmq e nn affatto male, anzi in pendio potresti aver bisogno di qualcosa in più. se peró lavori sulla baionetta levi un bel po di peso e se vuoi dimagrire ancora potresti limare con una 4s più piccola ma con molti C......quanto assorbe il motore?? In ogni caso il mio excalibur, che pesa 4 kg, vola benissimo anche in pianura ed è ben più carico considerando la minor superficie alare (mi pare 58 dcmq). Vola, vola, vola.....dpl ha ragione
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio |
17 settembre 15, 20:32 | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-05-2006 Residenza: Piacenza
Oggi ottimo collaudo dell'aliante Last Down. Le mie preoccupazioni sul peso erano sbagliate e il modello vola bene anche con gli oltre 2 etti di piombo in punta, necessari per centrare il modello. La giornata era molto ventosa e per "capire" meglio il modello bisognerà provarlo in situazioni normali. Comunque il motore pare decisamente potente nonostante i soli 160W/Kg.. Nessun stallo improvviso o comportamenti strani............ovviamente è un aliante tranquillo e bisogna prenderlo per quello che è. GRAZIE BEPPE & DIEGO!!! A breve il video. ettore |
22 settembre 15, 23:10 | #29 (permalink) Top |
Ho pubblicato il video nella sezione "Persichello e dintorni": http://www.baronerosso.it/forum/4734733-post3303.html ettore |
22 settembre 15, 23:21 | #30 (permalink) Top | |
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
3d fly contest.. | markino | Aeromodellismo Volo 3D | 6 | 16 marzo 14 09:37 |
3D Contest Rimandato | BaroneRosso | News | 0 | 15 giugno 05 16:15 |
