![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-09-2004 Residenza: Schio (VI)
![]() | HELP - montare coda a V
sto costuendo questo motoaliante per un socio del campo di volo, non ho nessun libretto di istruzioni e non so nemmeno il nome del modello. so solo che e' acquistato in negozio da flynow ed ha un AA di 1,80m con fusoliera in carbonio-kevlar. sono arrivato al punto piu' difficile (almeno per me) nella costruzione di un aeromodello, ovvero incollare la coda in linea con le ali. non ho mai fatto una coda a V e mi servirebbe sapere che angolo si usa di solito per la V e soprattutto come si fa ad allinearla con le ali!! l'angolo che formano i 2 piani di coda con lo smusso di fabbrica e' di poco superiore ai 90 gradi. se qualcuno ha gia' avuto il modello in questione mi servirebbe sapere anche dov'e' il CG. allego foto!! |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-09-2006
Ciao, i tuoi piani di coda non sono profilati, cosa che semplifica la vita. Il grado di apertura canonico è di 110°. I piani di coda io li farei smontabili. Li incolli fra loro, ci aggiungi un triangolino di balsa al centro con sotto una pezzetta di fibra (8x8 per la balsa dovrebbe bastare) e una striscietta di compensato da 0,4mm per fare da seduta alle viti. Foro passante e vitina da poco in nylon (1 o 2, da 3mm sono suff.). Molto più comodo e ti permette di cambiare incidenza con spessori insignificanti. Per misurare la V longitudinale o calettamento ali/coda (se a questo ti riferisci), è piuttosto facile. Prendi una tavoletta di balsa e mettila piana al centro del piano di coda (prendi du misure uguali dal centro della V). Appoggia sopra una piccola livella e metti a zero. Misura l'incidenza dell'ala con il provaincidenze ed il gioco è fatto. Antenna fuori. Foro a lato e antenna appesa sull'estremità del pianetto di coda. Brutto da vedere ma al di fuori di problemi di schermatura. F3Jisti lo sanno bene.... CG: setta la V longitudinale a 1-1,5 gradi positivi max. Parti con il CG da istruzioni (se ce l'hai), fai quota e affonda (con trim a zero!). Se appena lasci il picchia il modello risale brutalmente sei centrato troppo avanti (togli peso), se accentua la picchiata sei troppo indietro (aggiungi peso). Se si rimette dolcemente sei giusto per il tipo di modello. Se non hai il CG da istruzioni, parti dal 28-30% della corda media. Mandi Andrea |
![]() | #4 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
L' hai preso da Flay now ? L'ho visto volare abbastanza a lungo per poter dire che è un modello fantastico, dal volo plastico e preciso.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
![]() | #5 (permalink) Top |
@andy74rc grazie dell'aiuto ![]() allora faccio la coda staccabile, angolo 110 gradi. ora mi metto all'opera. @fai4602 non l'ho comprato io ma un socio del campo, mi ha detto di averlo preso da flynow ma non online, in negozio. pero' gli hanno dato uno speed 400 come motorizzazione, secondo me era meglio un brushless cosi' almeno risparmiava peso. |
![]() | #6 (permalink) Top | |
Domani se vedo al campo l'amico che lo ha mi informo esattamente sul gruppo motore elica batteria. Il bless è comunque un piccolino.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
anche secondo me un brushless era la scelta migliore, ma penso che ormai ultilizzerà lo speed 400. magari col senno di poi cambierà idea. se possibile fatti dire anche il nome del modello. | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ -------------------------------- visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it | |
![]() | #9 (permalink) Top |
Notare il braccio di leva moooolto lungo, ad occhio pari a 4 corde contro le usuali 3 con il muso pari a circa 1 corda, richiedente stabilizzatori piccoli e leggerissimi in questo caso in estruso con baionette in carbonchio. Dopo averlo visto mi sono ripromesso una scappata da Flynow. Poi magari me ne torno a casa con qualcosa d'altro ![]() Il profilo non so che sia, comunque sottile, forse l'oramai classico RG15 oppure uno della prolifica famiglia di Selig & Donovan.
![]() | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
beh, in questo caso può darsi che tu debba volarci ancora un po' per giudicarlo a dovere (vuole essere una critica costruttiva ![]() purtroppo senza confronto diretto è molto difficile imparare a volare in termica e spesso si rischia di confondere una termica per una turbolenza o viceversa, inoltre in condizioni ventose il gioco si complica: bisogna essere in grado di seguire le termiche sottovento, anche di parecchio, e le bolle sono spesso frammentate. convinci qualcun'altro al campi a farsi un aliantino... ciao Davide Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
puo montare la ventola? | pinozazzi | Aeromodellismo Ventole Intubate | 16 | 14 giugno 07 13:18 |
Montare un 4T sul Telex | JET-A1 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 27 marzo 07 18:46 |
montare Hacker A20 50s | franck | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 20 marzo 07 20:48 |
ho in easystar da montare... | felix80 | Aeromodellismo Principianti | 3 | 02 febbraio 07 22:33 |
