Vecchio 09 gennaio 16, 15:35   #81 (permalink)  Top
L'avatar di ik2obm
Data registr.: 22-08-2005
Residenza: brescia
Per stuccare dal momento che poi la ricopri con nastro adesivo da pacchi, tutto va bene, purche si carteggi facilmente. Io uso quello francese, cosi detto, comunque sia lo trovi in colorificio e pare microballon con un poco di colla. Va benissimo, si carteggia bene e pare sia polistirolo da grattare.
Per la fuso sotto vuoto per me non funge se non sagomando il sacco e comunque mi sa che poi devi passare comunque la carta seppia piu volte. Se devo essere sincero quasi tutte le mie fuso piccole le ho fatte a piu strati ma uno per volta, essiccato, carteggiata e via di seconda laminazione, carteggiata e via di terza affinche raggiunge la rigiditå desiderata. Calcola che è un tuttala per zona ventosa quindi un poco di peso in piu non farà certo male. Scollamenti li ho notati solo con una fuso, ma avevo diluito con alcool, ora invece vista la dimensione della fuso, la faccio scaldare e quella diventa piu fluida ed impregna meglio. E qui i puristi mi smentiranno a gran cassa., ma cosi ė.
Per mettere sottovuoto la fuso bisogna fare lo stampo, laminare le due meta e poi unirle o fare una unione bagnato su bagnato. Il fattore deterrente è il costo dello stampo: e se poi noto che la fuso dovrebbe essere modificata, si butta tutto. E poi dovrei imparare a fresare con la cnc lo stampo, fino ad ora ho solo tagliato ordinate, centine e cose a due dimensioni. Chissa che qualcuna faccia un tutorial passo passo, magari a puntate. La mia cnc ha solamente 510 mm utili ma chi se ne frega, le fuso saranno piu corte.
Altra nota guardando il tuo timone, mi hanno sconsigliato di fare un unico pezzo di una ala quando la estremità ė pari o inferiore al 50% della radice. Il profilo ne risente e le misure tendono a sballare troppo.
ik2obm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 16, 16:54   #82 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Ok
per il piano di coda..
Non è venuto malaccio ma mi sa che stasera lo taglio nuovamente
Mettendo nella strategia di taglio di allineare l'ala sulla mediana delle corde e non sul bordo d'uscita.
Dovrei così evitare l'inghippo dell'archetto corto e gli scalini che ne sono derivati..
Cambierò anche profilo mettendone uno sempre con spessore max 5% della corda ma posizionato oltre il 30%.
Vediamo che ne esce
In ogni caso il piano di coda lo lamino sotto vuoto con mylar come si fa per le ali dei DLG, sono curioso di vedere come viene..
P.S.
Quanti strati mettete di norma per avere una fusoliera buon compromesso tra rigidità e leggerezza?
Inviato dal mio Nexus 10 utilizzando Tapatalk
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 16, 20:51   #83 (permalink)  Top
L'avatar di ik2obm
Residenza: brescia
Io metto 3 strati 160 e1 25 opp 50 per lisciare trama del essuto. Che sia tanto o poco non lo so ma sembra vada bene. Non mettere strati aggiuntivi a prua perche non essendo in stampo gli scalini causati dal sormonto si vedono.
Per ritaglio timone quello che vuoi fare cambia qualcosa per la qualita del taglio?
Vecchio 10 gennaio 16, 20:58   #84 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Ok
nn so se cambia qualcosa per la qualità di taglio ma nel mio caso l'arco arriva a fine corsa e sforza e mi fa uno scalinetto.
Spero così di risolvere.
Stasera non scendo in cantina, domani forse taglio e ti faccio sapere
Vecchio 08 marzo 16, 14:09   #85 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Non ho mollato eh!!
Ho rifatto la meccanica della TGA ed ora devi ritarare il sistema..
Per farlo quasi quasi mi faccio intanto una riproduzione del Bluto
Per l'occasione lo chiamerò BluTTo
Sarà tipo questo
Qui le misure
XPS pesantino, coperto in lam-film
Profilo PW51, che ne dite?
Vecchio 08 marzo 16, 17:18   #86 (permalink)  Top
L'avatar di Hotpower
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: In Volo
per giocare con le parole molto BLUTTO
W la Valchiavenna
Hotpower non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 16, 18:59   #87 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
La versione originale ha 3 servi..
In teoria quello centrale dovrebbe funzionare come elevatore.
non so se valga la pena metterlo il terzo
Vecchio 08 marzo 16, 22:33   #88 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Ho riquotato tutto il modello, basandomi sull'immagine del Bluto originale.
E' un 60" ovvero 1524mm, ho arrotondato a 1500.
Il BE è dritto, il BU con freccia di 70mm.
Il CG dovrebbe essere questo
Ultima modifica di pieri70 : 08 marzo 16 alle ore 22:40
Vecchio 08 marzo 16, 23:00   #89 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Certo che 1,5m è grandicello da portarsi in giro..
Vedo infatti che l'originale lo vendono con dei tubi di carbonio da usare come longheroni..
Vecchio 09 marzo 16, 14:31   #90 (permalink)  Top
L'avatar di h4mst3r
Data registr.: 29-09-2013
Residenza: Genova / M.Cucco
In moto non ci sta. in macchina invece é comodo, già montato accendi radio modello e lanci. Bom. Il terzo servo lo metterei. Altrimenti fai un plank. ;)
DAIDAIDAIDAIDAI LANCIALANCIALANCIALANCIALANCIAAAA
[...] a me, piace "volare"... [...]
h4mst3r non è collegato   Rispondi citando
Gommolo m.mauro Aeromodellismo Volo Elettrico 11 24 marzo 13 17:50
Come rivestire un gommolo? zaGURUinzaSKY Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 17 luglio 12 19:04
Gommolo...... dymanet Aeromodellismo Principianti 7 05 aprile 12 16:58
Chi vola in zona Voghera?Help info & campi volo in zona... RRRappy50 Elimodellismo in Generale 8 22 novembre 09 20:31
Gommolo sfiammante V2.00 Martinolupo Aeromodellismo Ventole Intubate 7 12 giugno 09 23:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:14.
