Vecchio 26 agosto 15, 22:57   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 13-11-2014
Residenza: Chiavenna
Originalmente inviato da Hotpower Visualizza messaggio
Inizio tagli, ho voluto provare appositamente i due polistiroli stessa grammatura solo che il grigio e con grafite ed il pannello e 120x60cm il normale bianco solitamente fa 100x50
Foto:
Ora volevo provare a disegnare la fuso con devfus foam e vedere il famoso passaggio di conversione file
Bravo Hotpower!!
Poi proviamo!!!
absinth84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 15, 22:23   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Hotpower
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: In Volo
Rieccomi qui passato un po di tempo (giusto un trasloco nel frattempo)ma non mi sono scordato del progetto, questa sera ho ripreso in mano la situazione, prima di cena ho dato mano di turapori cellulosa e poi un attimo fa ho impiallacciato il primo lato.
Farò longherone con sistema calza di fibra
W la Valchiavenna
Hotpower non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 15, 01:23   #23 (permalink)  Top
L'avatar di ik2obm
Data registr.: 22-08-2005
Residenza: brescia
Fortuna per te che hai finito il trasloco. Pure io ci sono invischiato ma ne avrò ancora per un paio di settimane. Beh, comunque il thred lo tengo sempre controllato.
Avri un paio di domande:
La linea nera é nastro adesivo per tener fermo semiali e gusci o fettuccia di carbonio? Chiedo perché la vedo resinata.
Diedro a zero?
Se riesci fai foto per come fai a fare il longherone con la calza. Io ne feci uno anni fa ma di pessimo risultato e vorrei riprovare.
Buona continuazione.
ik2obm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 15, 20:32   #24 (permalink)  Top
Residenza: In Volo
Ciao, il nastro nero e la linea di dove posiziono il longherone, l'ho messo per facilitare l' operazione quando lo taglio lo stacco e lo infilo nella calza, certo metterò delle foto, il modello ha diedro negativo
W la Valchiavenna
Vecchio 25 dicembre 15, 11:29   #25 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
interessante modello...
Quasi quasi m'infilo...
Ho a disposizione XPS e piallaccio di Okoume.
Lavoro con una CNC a 4 assi con Theremino e DevWing Foam, DevCNC Foam.
Quasi quasi mi faccio anche DevFus Foam e poi sono apposto
E' la prima volta che lavoro sulla laminazione di ali.
Pensavo di seguire questi tre video
https://www.youtube.com/watch?v=x3W1Vi7uQjg
https://www.youtube.com/watch?v=F4zQsd9rm2w
https://www.youtube.com/watch?v=FE4dUTO_gQ4
Sono super flemmatici....
Ma mi sembra una buona tecnica. Unica perplessità è la fibratura sotto il piallaccio e non sopra, è normale?
Che fibra conviene usare? 25g? 40g?
Longherone?
Ho a disposizione del nastro di carbonio unidirezionale, spesso 0,2mm mi sembra, largo 1,5cm o 2,0cm.
Che basti metterne uno sopra ed uno sotto come nei video qui sopra o conviene fare un nastro verticale che passa il profilo?
Ciao e buone feste
Pietro
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 15, 12:07   #26 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Per intenderci un longherone come quello di questo modello non basta
http://spazioinwind.libero.it/voloinpendio/tsunami.html
Inviato da smartphone
Vecchio 25 dicembre 15, 12:33   #27 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
P. S.
Secondo voi la fusoliera è da stampo o con maschio in schiuma a perdere?
Vecchio 25 dicembre 15, 17:25   #28 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da pieri70 Visualizza messaggio
Longherone?
Ciao e buone feste
Pietro
la fibratura sotto il legno di rivestimento ti semplifica il lavoro di finitura e fai prima, a rivestimento finito, ti è sufficiente rifinire i bordi e rivestire con termoretraibile, se metti il tessuto esterno devi dare il fondo, stuccare ecc ecc
il tessuto da 25 serve ad irrobustire la superficie (preparare il fondo)
il 40 poco di più
nei modelli a motore a scoppio o da pendio io uso dal 100 in su
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 25 dicembre 15, 17:28   #29 (permalink)  Top
P. S.
sembra da stampo, ma se devi farne una, conviene farla con stampo in poli a perdere
Massimo Bison
Vecchio 25 dicembre 15, 18:54   #30 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Ciao Massimo grazie
Mai fatta in poli a perdere. Si fa in polistirolo, si riveste in nastro e poi su di fibra? Magari con qualche rinforzo in rowing di carbonio? Che fibra conviene per piegare bene? La metti sotto vuoto o usi pennello e spatola e basta?
Ho visto che con certe fuso da dlg usano tubo termoretraibile..
Per quanto riguarda il longherone (vedi su)?
Grazie e buone feste
Gommolo m.mauro Aeromodellismo Volo Elettrico 11 24 marzo 13 17:50
Come rivestire un gommolo? zaGURUinzaSKY Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 17 luglio 12 19:04
Gommolo...... dymanet Aeromodellismo Principianti 7 05 aprile 12 16:58
Chi vola in zona Voghera?Help info & campi volo in zona... RRRappy50 Elimodellismo in Generale 8 22 novembre 09 20:31
Gommolo sfiammante V2.00 Martinolupo Aeromodellismo Ventole Intubate 7 12 giugno 09 23:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:30.
