Tutti avete il glider - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 19 settembre 06, 20:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Sto ancora pensando al modello da prendere e leggendo mi sono accorto che parecchi avete questo modello anche se come secondo modello ma c'è.
E' vero che avevo detto che vorrei un modello non in elapor visto che ne ho avuti già 2 uno ancora all'attivo adesso viene la mia domanda che differenza c'è tra un aliante con fusoliera in fibra di vetro e coda in carbonio da termiche e l'easy glider? oltre l'estetica naturalmente tecnicamente parlando.
Come pro per l'easy che è molto più robusto questo lo so anche io e poi
Grazie,ciao
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 06, 21:27   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
secondo te che differenza c'è tra un punto e una mercedes ?? tutte e due sono macchine e ti portano in giro.... lo stesso è con i modelli che dici tu.. poi non è solo il carbonio che fa fico un modello, ma devi vedere che tipo di modello è e per quale tipo di volo è studiato.
il glider va bene in pianura e termica bene, in pendio va bene lo stesso con venticceli moderati, magari aggiungendo un ballast riesce a restare bene in aria ache con un po di venticello teso...
i modelli in carbonio (come dici tu) possono fare anche 300km/h quindi la scelta è ampissima.
ciaooo
Vecchio 19 settembre 06, 21:28   #3 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
sono due filosofie diverse di costruzione, destinate ad alianti per scopi diversi. La fibra/carbonio è più costosa, più rigida, e probabilmente "sfonda" meglio (aerodinamicamente parlando), cosa piuttosto importante per un veleggiatore. Inoltre le velocità e i pesi raggiungibili con la fibra sono generalmente irraggungibili con il solo elapor, che va benissimo per modelli lenti e relativamente leggerini.
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 06, 21:30   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 18-04-2005
è un po' la differenza che c'è tra la punto e la ferrari............ tutti e due ti portano ma........
scherzi a parte , ovviamente la differenza sta nelle prestazioni dato che l'aliantismo vive di prestazioni i conti son presto fatti ........
l'easy è facile e perdona l'altro credo di no ovviamente dipende dall'ala.
grosso modo per le fusoliere cambia la resistenza e basta sia nei crash che in aria.......
Abusus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 06, 22:53   #5 (permalink)  Top
Grazie ragazzi,come ho scritto sopra vorrei qualcosa di più "serio" dell'elapor, ma visto che non ho nessuna esperienza in questo genere e nessuno che mi possa aiutare sono un po titubante se prenderlo o no mi dispiacerebbe romperlo al volo di collaudo.Il modello a cui penso da un po è questo
costa un po più dell'easy e da quello che ho capito termica bene.
Vecchio 19 settembre 06, 22:58   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
.....ooooo
adesso ci capiamo..
quel modello vola benissimo, tieni presente che però ha l'ala centinata e la fuso in fibra.. ha un volo molto più veloce e preciso del multiplex, va bene pure in pendio con vento leggero.
Data la sua costruzione è delicato e non sopporta atterragi bruschi.. ma come tutti gli aerei NON in elapor o epsansi vari..
ma tanto prima o poi ci si deve fare un modello serio
Sempre della topmodell guardati anche il bliss, ha 20cm di ala in più e termica un po meglio.
ciaoooooooooooo
Vecchio 19 settembre 06, 23:07   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da il_Zott
.....ooooo
adesso ci capiamo..
ciaoooooooooooo
Ti ringrazio effettivamente è vero ci deve essere la prima volta, diciamo che avevo bisogno di un'incoraggiamento Zott dimmi ma sono facili da assemblare questi modelli?Ho dato un'occhiata al bliss il prezzo è uguale quindi se cerco un termicatore mi consigli questo ci volerò sopra tutto in pianura in genere con venticello moderato che praticamente non manca mai.
Vecchio 19 settembre 06, 23:56   #8 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
altrimenti c'è il junior sport plus della graupner che va decisamente bene ( a patto di mettere le tips in piano con il resto dell'ala e togliere il diedro) oppure puoi dare un occhio ai modelli arthobby che come prezzi sono decisamente interessanti in confronto alle prestazioni.
una nota...non ci guadagno nulla a consigliare Arthobby, anche se lo faccio spesso.Per correttezza vi dico che sono stato loro collaboratore, ma se vendono un modello in più o in meno non mi cambia nulla.
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 20 settembre 06, 09:34   #9 (permalink)  Top
L'avatar di bidibonvi
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Modena
Io avrei messo gli occhi sul Chimera, sempre della Topmodel, in alternativa al Kyosho Viento, che come linea mi piace di più (dopo la buonissima esperienza col Soarus che tuttora mi diverte parecchio)
Chi sa dirmi qualcosa di questi due?!?
.....lassù non c'è tempo per pensare: se pensi...sei morto!!! (Tom Cruise - Top Gun 1986)
bidibonvi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 06, 10:04   #10 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da bidibonvi
Nel Soarus hai mantenuto la motorizzazione originale(speed400 e elica 6/4)?
Come non detto! Ho letto l'altro post, grazie.
Ciao, Piero.
Ultima modifica di CantZ506 : 20 settembre 06 alle ore 10:07
che eli avete??? luca bianchessi Elimodellismo in Generale 21 21 maggio 07 22:53
x-mod:avete consigli? Morbius Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 20 22 aprile 07 03:56
Per tutti.. con cosa avete iniziato? Emidio Elimodellismo Principianti 25 22 agosto 06 22:54
tutti avete più giroscopi? cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 3 29 luglio 06 16:02
ce l'avete con me???? hurricane01 Segnalazione Bug e consigli 178 20 luglio 05 10:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:39.
