17 agosto 15, 00:04 | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-06-2012 Residenza: folgaria
Ad esempio per le basse velocità la curvatura aumenta così come aumenta quando l'elevatore imposta un pitch elevato; la curvatura in questo caso serve per compensare la perdita di portanza (nelle virate strette ad alta velocità, ad esempio). Di conseguenza, le espressioni "sistema automatico di flap" e "mantenere l'angolo di attacco ottimale" evidenziano il fatto che il sistema adottato dal MU28 è a curvatura variabile, ottimizzato automaticamente. La base di partenza, cioè un profilo simmetrico, serve perchè l'intervento della curvatura variabile è simmetrico (identico) in volo diritto e in volo rovescio. Dopodichè, nel massimo del rispetto, faccio anche notare di come siano simmetrici i profili dei divertentissimi modelli acro leggeri da scogliera, capaci di virare in un fazzoletto, la cui curvatura variabile necessaria per ottenere le straordinarie prestazioni acro (non automatica ma ottenuta per miscelazione dalla radio) è data dall'alettone a tutta apertura. Infine, come ho scritto in precedenza, uno può volare tranquillamente con un aliante a profilo simmetrico puro, cioè senza alcun tipo di curvatura. Il fatto che non esistano esempi di questa soluzione negli alianti full size (neanche nel MU28 che è un acrobatico fatto per salire sotto traino ed eseguire il programma e nient'altro) può far pensare che, forse, anche nella pratica come nella teoria, non si tratta della strada migliore. Anche il modello di aliante più veloce detentore del record mondiale non adottava un profilo simmetrico che, nella pratica come nella teoria, offre la minore resistenza solo in verticale, in condizioni di portanza nulla. | |
17 agosto 15, 04:58 | #42 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-07-2010 Residenza: BL
perchè sto lavorando sull' F4-'Orca' 3.45m. In fin dei conti sei già il terzo o quarto che mi chiedono profili piu' acro per modelli leggeri sicchè a suo tempo avevo già praticamente fatto buona parte del lavoro mi rimaneva da mettere in ordine.. Questa serie di profili sono caratterizzati dallo spessore avanzato e sono indicati per stare sotto i 750-500000 NRe ma sopratutto si comportano bene già da soli 75000, quando li buona parte dei profili sono in difficoltà. In velocità massima non potranno mai essere come gli AB230-330 e ancora meno i rispettivi 'R' fatti apposta per correre, ma a 300 kmh tranquillo e beato che ci arrivi lo stesso caricandolo un po' di più del dovuto. La contropartita è una polare bella tonda rovescio compreso, un cp massimo tutt'altro che basso, e le efficenze in assetto di volo non mi sembrano davvero niente male considerando gli NRe sotto i 750000. Tecnicamente per una categoria normale di modelli non scenderei sotto l'1.5 con flap, di camber ma visto questo caso, e le 'nuove' categorie schiumate ultraleggere ho pensato bene di scendere a 1.0 con flap opzionali, inoltre per far contenti i simmetrico-dipendenti, che magari di flap e 2 servi in più non ne vogliono proprio sapere sono sceso di camber addirittura a 0.65. (secondo me l'1.0 se non troppo ridotto di spessore va benone in rovescio anche senza flap.) Mi resta solo da chiederti in quale formato preferisci avere i profili. Per tutti gli altri che vedranno (con pazienza...) la nuova serie AB270 sappiano che è per piccoli modelli anche acro, fino a circa 3.2m oppure indicato per un NRe su corda media di 140000 sebbene lavori piuttosto bene anche sotto. Ciao. | |
17 agosto 15, 09:47 | #43 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-04-2006 Residenza: Zanica (Bg)
17 agosto 15, 10:30 | #44 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Quoto il lungo elenco dei "contro" ed aggiungo pure qualche "pro": Cmo = zero Centro di pressione praticamente fisso ad ogni incidenza e velocità. Identica risposta in volo dritto e rovescio. Tutte caratteristiche che si cercano in un acro. Per altre tipologie di modelli, esistono altre tipologie di profilo e nessuno vuol proporre un simmetrico per una gara di durata o di F3F. Personalmente, uso il mix elevatore/profilo (soliti 4 servi sull'ala), solo se c'è da "raspare" o voglio salire più velocemente. In condizioni normali, vado tranquillamente a ZERO e la differenza si sente: volo teso e acro precisa e pulita. Per gli "over 300", esistono altre tipologie di modelli, che spesso però, vedo lasciati nel bagagliaio della macchina per insufficienza di condizioni. Saluti dal primo giorno di lavoro, dopo le brevi ferie. Pè. PS: se è vero che ho costruito 4 o 5 modelli con profilo simmetrico, è pure vero che ne ho costruiti 50 o 60 con altri profili e ne sono ugualmente soddisfatto per l'uso per il quale sono stati concepiti, quindi la mia non è una "difesa ad oltranza" dei profili simmetrici, coi loro pro e contro ma semplicemente un diversa proposta per un modo alternativo di volare. | |
17 agosto 15, 20:15 | #48 (permalink) Top | |
17 agosto 15, 21:39 | #49 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-07-2010 Residenza: Riva del Garda
mi piace, mi piace la piega che sta prendendo, ho buttato giù i primi disegni della pianta alare, adesso vediamo le corde coi profili AB
__________________ http://mikiperoni.altervista.org nel 2023 Pylon ! nel 2024.. in lavorazione Test servi casalingo | |
18 agosto 15, 01:39 | #50 (permalink) Top | |
In più gli alianti vengono fatti per essere venduti, e ne hanno prodotto solo uno. | |
ala con profilo simmetrico biconvesso..problemi | blubear | Aeromodellismo Principianti | 5 | 08 giugno 09 11:41 |
Profilo varibile: quale profilo ? | aleall | Aeromodellismo Alianti | 24 | 13 marzo 09 15:30 |
Riproduzione aliante vintage: profilo classico o profilo moderno? | Pampa | Aeromodellismo Alianti | 2 | 27 febbraio 09 09:10 |
Piano di coda verticale. Profilo simmetrico? Piano-convesso? Laterale al tubo? | FrancoC. | Categoria F3K | 17 | 10 aprile 07 12:08 |
Profilo | td_2200 | Aeromodellismo Alianti | 9 | 24 settembre 05 14:15 |
