Vecchio 03 luglio 15, 00:57   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Flying Wiley
Data registr.: 11-10-2011
Residenza: Golfo degli Angeli
Originalmente inviato da batpallino Visualizza messaggio
usare la camera d'aria è un pò rischioso, perchè riesce ad esercitare troppa pressione ed è facile deformare la fusoliera, (a volte è successo durante l'operazione di gonfiaggio di incrementare la rottura) la gomma della camera d'aria e molto porosa ed anche con il distaccante a volte fà fatica a venir via.
nel caso in foto la fibra da 40 gr per la parte esterna va bene visto che il danno non è molto grave.
In effetti hai ragione... per sezioni un po piccole può essere rischioso, anche se io ho usato camere d'aria molto sottili e non le ho gonfiate a pressioni eccessive... il tanto giusto per tener ferma la fibra alle pareti....
Vola solo chi osa farlo
Flying Wiley non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 15, 12:58   #12 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Un' altra tecnica...
Io uso una tecnica un pò diversa quando, come in questo caso è difficile arrivare da dentro alla rottura.
In buona sostanza creo una sorta di "cerotto"...
La pezza di tessuto la stendo prima su un pannello di vinile adesivo, la volgare plastica adesiva del brico per capirsi, naturalmente dal lato adesivo.
Una volta impregnato il tessuto di resina, e le pareti interne della fusoliera la applico sulla rottura.
Quando stendo il tessuto sul vinile adesivo lascio un margine tutto attorno di qualche centimetro in modo tale che quando vado a posizionare il cerotto all'interno della fusoliera possa restare attaccato da solo nel frattempo che posiziono i vari palloncini stracci, pezzi di gommapiuma per tenere bene compressa la pezza sulla parete della fusoliera nel mentre che la resina catalizza.
I vantaggi sono che la pezza di tessuto resta molto più in forma essendo applicata prima sull'adesivo, non è necessario fare i contorsionisti per stendere la resina sopra al tessuto all'interno della fusoliera, ci si sporca molto ma molto meno, ed infine hai la comodità di piazzare il cerotto molto facilmente grazie ai lati adesivi del vinile.
Naturalmente una volta essiccata la resina rimuovo il vinile adesivo e mi occupo della riparazione dall'esterno come tutti.
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 15, 13:23   #13 (permalink)  Top
Riparata dall'esterno.
Vecchio 03 luglio 15, 13:41   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Quel carbokevlar è eccezionale per le fuso ma va messo con la trama diagonale, altrimenti il contrasto tra rigidezza del carbonio e l'elasticità del kevlar, provoca rotture nette, come quella in foto.
Lo usai tempo fa per un paio di fuso e non sono mai riuscito a spezzarle.
E si che mi ci metto d'impegno...
Vecchio 03 luglio 15, 14:41   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Peppe46 Visualizza messaggio
Lo dirò al " nonno ".
Vecchio 23 luglio 15, 00:54   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 19-02-2012
Residenza: prato
caspita la riparazione di peppe è perfetta complimenti da vero manuale!.
non ho mai usato il carbonkevlar, anzi non sapevo neanche della sua esistenza.
dove lo hai comprato?
che grammatura ha?
quanto costa?
si lavora come la fibra di vetro?
batpallino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 15, 09:10   #17 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
che grammatura ha?
quanto costa?
Prova a guardare qui
COMPOSITI RESINE EPOSSIDICHE - EPOXYSHOP
L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza
Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico
Se vuoi volare veramente vola in pendio
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Fibra di vetro come ricopertira: aiuto!!! aerofast Aeromodellismo Principianti 6 04 aprile 15 20:44
aiuto mirage 2000 da resinare ho Mig 29 .Fusoliera in fibra di vetro luca matto Aeromodellismo Ventole Intubate 2 09 luglio 09 01:50
Riparazione Tuttala in fibra di vetro un po' ammaccato angelo55 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 08 maggio 09 13:10
aiuto su resina e fibra d vetro dario9 Motoscafi con Motore Elettrico 30 21 febbraio 09 14:02
confronto fra fibra di carbonio e fibra di vetro a radiofrequenza maurotafuro Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 02 dicembre 08 17:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:20.
