![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-07-2007 Residenza: Vico del Gargano
![]() | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-11-2009 Residenza: un prato
Puoi scaldare quanto vuoi ma ci fai niente. Vedi Tu. Alex | |
![]() | #26 (permalink) Top | |
Alex | |
![]() | #27 (permalink) Top | |
![]() | #29 (permalink) Top |
il modelli mi è arrivato e piano piano lo sto assemblando. ho notato che le porticine del carrello di atterraggio non hanno una molletta per il loro ritorno in sede. quindi presumo che se per errore si apre il carrello in volo gli sportelli non ritornano al loro posto. a nessuno è capitato che si aprissero accidentalmente in volo? un ultima cosa. la basette in legno dove si inseriscono i servi del direzionale e del carrello viene incollata all'interno della fusoliera ma è inaccessibile in caso di sostituzione dei servi. nessuna ha pensato di incollarla al verso contrario con la parte posteriore della basetta verso la punta dell'aliante? o è preferibile inserire una guida per rendere la base estraibile? |
![]() | #30 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-02-2007
Mario, ecco la soluzione adottata sul mio HF Per il carrello normalmente si usa del tondino elastico(quello ricoperto in cotone bianco o nero=da mutande) che viene fissato alle padelle del carrello facendolo prima passare nella parte superiore del carrello stesso in modo da tenerlo in tensione. Quando il carrelo rientra l'elasticità del tondino chiude le padelle Ciao |
Cavallino top model + geebe r3 micro+Mig18 EDF top model | magrinsi | Merc. Aeromodellismo | 0 | 19 dicembre 14 22:59 |
Pilatus B4....Top Model o Royal? O Top Rippin? | unodinoi | Aeromodellismo Alianti | 11 | 02 marzo 14 20:57 |
Settaggi ventus 2cx Top Model | zelig01 | Aeromodellismo Alianti | 4 | 24 gennaio 10 19:11 |
Ventus x model | alegerry | Aeromodellismo Alianti | 31 | 03 giugno 06 11:40 |
