![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-08-2005
| fibrare l'epp
ciao ragazzi ho bisogno di un consiglio..... mi e' arrivato un nuovo giochino in epp da fare ds. le istruzione parlano di irrobustire l'ala con colla spray e nastro telato, ma a me non piace. il mio amico l'ha fibrato ma la fibra praticamente non si e' incollata all'epp. anch'io lo voglio fibrare ma come faccio a far aderire bene la fibra all'epp ? scordavo che la resina usata e' epossidica. ciao a tutti e grazie. andrea |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
intando devi dirci immediatamente il nome del modello! ![]() (sai che qui siamo curiosi come scimmie!) io non vedo bene la fibra sull'epp perchè si mette una crosta dura sopra un supporto morbido: quindi in caso di botta l'epp cede per un attimo e la fibra si rompe. IMHO fatti piacere il nasto fibrato che, con l'aggiunta di un buon longherone, fa miracoli. In alternativa puoi usare l'oratex per dare struttura e successivemente ricoprirlo in oracover/vinile PS il tuo amico che ha fibrato l'epp, ha usato il sottovuoto? se ha messo solo i pesi può darsi sia per quello che non ha aderito. purtroppo l'epp a meno che non sia tagliato benissimo, presenta una superficia non troppo liscia e quindi presumo serva abbondare con la resina per avere un buon incollaggio ciao davide
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Mugello
blinking hai ragione è un controsenso fibra su EPP! Io ho piantato il TG3 in EPP a 70KM contro un tronco di albero! Non si è rotto niente! E il segreto è nastro fibrato con colla Spray (ottima la 3M77 ma non si trova in Italia). |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Blinking mi ha dato lo stesso consiglio tempo fa, io l'ho seguito e mi sono trovato benissimo. Ho coperto con abbondante nastro fibrato un musetto di un tuttala in epp e posso atterrare sulle pietre a punta in giù che non si fa niente e ammortizza anche il colpo per le ali in estruso ricoperte di fibra. Se vuoi le foto te le linko
__________________ Visita il mio sito! |
![]() | #5 (permalink) Top |
User |
Scusate, ma per nastro fibrato intendiamo quello trasparente con tante "striscioline" dentro bianche, che sono fibre di vetro? cioè questo ![]() Perchè lo incollate con la colla spray? non basta l'incollaggio del nastro stesso??? ![]()
__________________ Io sono il mod brutto. |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2005 Residenza: PARMA
Quello piccolo tiene meno e dopo un po di tempo si secca.... comunque il modello è circa quello. Io in genere uso il syrom. La colla spray si usa per aumentare la presa.
__________________ Ciao Max | |
![]() | #7 (permalink) Top |
il nome del modello lo diro' solo a collaudo avvenuto ![]() grande tenuta. io avevo pensato di usare la colla spray appicicargli la carta da imballo (lo fanno nei modelli combat) e poi il nastro visto che mi sconsigliate la fibratura..... sara una cavolata?? il primo che mi dara' la dritta avra' il nome ( l'ho visto volare in ds e va molto bene) unico problema e' il prezzo ...... ben 22 ![]() |
![]() | #8 (permalink) Top | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
Verniciare l'epp | dreck | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 03 dicembre 07 17:54 |
Fibrare un modello....? | devuli | Aeromodellismo Ventole Intubate | 4 | 14 giugno 07 19:45 |
Quale colla per l'EPP? | mac70 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 07 settembre 06 18:35 |
Lavorare l'EPP | darthvader | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 08 maggio 06 14:48 |
Fibrare le ali | 41fabio73 | Aeromodellismo Alianti | 10 | 08 giugno 05 12:50 |
