Vecchio 16 settembre 06, 08:51   #21 (permalink)  Top
L'avatar di nightmoloch
Data registr.: 15-09-2006
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da luca.masali
spero di riuscire a spiegarmi con il disegno...
capito ;-)
Orion - Omega Nan
modello picchiato - mezzo salvato..
nightmoloch non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 06, 10:56   #22 (permalink)  Top
L'avatar di francescob
Data registr.: 16-11-2004
Hei, il servo in coda sul Jantar io lo ho montato e funziona bene, solo che poi servono 60 gr in punta per il bilanciamento.....per il 27 quello dell'equilibratore è proprio un dito (beh sapete dove) un mio amico c'è diventato scemo per farlo funzionare....alla fine era meglio se metteva la squadretta 90° come ti hanno consigliato....fai in modo che l'equilibratore funzioni bene...il modello cammina veramente tanto....
Personalmente non userò mai più bowden per gli equilibratori...faccio l'astina in cabonio con le forcelle e metto lo snodo a 90, il comando rigido non ha confronto con i bowden....
Francesco
francescob non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 06, 13:19   #23 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da francescob
Francesco
per questo ho postato sul forum, per chiedere consigli, voglio fare un bel lavoro, sapendo che e' un aliante veloce, voglio un comando il + preciso possibile ;-)
Orion - Omega Nan
Vecchio 16 settembre 06, 13:50   #24 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Qual è il motivo? Attenua i contraccolpi sul servo?
Ciao, Piero.
Vecchio 17 settembre 06, 12:32   #25 (permalink)  Top
L'avatar di jankostner
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Colfosco
Da noi ci sono molte persone che hanno l' asw della multiplex e tutti avevano lo stesso problema e lo hanno risolto liberando il cavo dalla guaina nella curva!!
jankostner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 06, 18:32   #26 (permalink)  Top
Data registr.: 22-11-2006
ASW 27 help- cabra
Salve a tutti sono nuovo del sito per quanto riguarda asw 27 b è da 4 anni che volo ed è un compagno inseparabile in ogni condizione per il cabra come qualcuno ha già suggerito ho con un po' di attenzione messo un rinvio in coda con una squadretta alla parte fissa della deriva il rinvio non ha nessun gioco in effetti la soluzione originale non è felice e pericolosa ciao a tutti
DG 600 non è collegato   Rispondi citando
cabra picchia ANTICAENOLOGIA Categoria Rc-Combat 7 23 gennaio 08 10:52
Minimag cabra f.alberto Aeromodellismo Principianti 8 15 settembre 07 11:57
Flap e cabra f.alberto Aeromodellismo Principianti 7 23 maggio 06 15:43
T-rex cabra in traslato Claudio_F Elimodellismo Motore Elettrico 3 07 agosto 05 00:02
Picchia cabra Roby21 Elimodellismo Principianti 9 25 maggio 05 00:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:09.
