01 maggio 15, 16:54 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
http://www.baronerosso.it/forum/aero...tml#post237528 ma ha ovviamente dinimuito il diedro (la domanda di staudacher300 non era casuale...) | |
01 maggio 15, 17:04 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2009
| Perfetto Citazione:
Come hanno diminuito il diedro? Vederlo cosi non mi sembra poi tanto accentuato | |
01 maggio 15, 17:16 | #15 (permalink) Top |
User | Bisognerebbe capire com'è realizzato l'attacco dell'ala alla fusoliera. Il diedro è fissato dall'angolo della centina radice rispetto alla perpendicolare dell'ala, quindi su di quella devi agire spessorandola nella parte superiore o limandola nella parte inferiore in maniera da rendere le ali più parallele. Ma ripeto che va vista l'ala com'è fatta, così è difficile dare consigli. Ma perché vuoi mettere gli alettoni? Non puoi godertelo così com'è stato pensato? Il diedro, oltre che a favorire la virata nel caso si usi solo il direzionale, aumenta anche la stabilità del modello. |
01 maggio 15, 18:52 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-02-2014 Residenza: San Marino
Prendi la baionetta e mettila nella morsa per diminuire il diedro leggermente! Ma non mettere le ali completamente piatte! Vedrai che non ci sarà nemmeno bisogno di spessorare L ala in prossimità della fusoliera Mattiaaaa
__________________ Elicaaaaaaaaaaa |
01 maggio 15, 23:01 | #17 (permalink) Top | |
| grazie Citazione:
01 maggio 15, 23:02 | #18 (permalink) Top | |
| grazie Citazione:
pero' prima devo fargli sti alettoni. | |
02 maggio 15, 09:21 | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Se devi dare dei consigli del genere è meglio che ti astieni, cambiare il diedro come spieghi è pura fantasia, se prima non modifichi l'angolo formato dalla baionetta. @ BEETHOVEN : ti consiglio di fare gli alettoni a tutta apertura, ti renderà piu' semplice realizzarne il comando e li potrai usare come flaps per rallentare o frenare il modello. Umberto
__________________ SONO DEI POLLI ! ---------------- Ultima modifica di milan : 02 maggio 15 alle ore 09:25 | |
alettoni | claufio | Aeromodellismo | 11 | 08 luglio 13 14:43 |
Miscelazione alettoni/timone, differenziale sugli alettoni | dcaccount | Aeromodellismo Alianti | 1 | 28 dicembre 08 14:57 |
alettoni | redento | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 09 febbraio 07 00:12 |
alettoni | faryska | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 03 agosto 05 17:46 |
Alettoni | Bunny_71 | Aeromodellismo Principianti | 6 | 29 ottobre 04 19:37 |
