15 settembre 06, 20:35 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2006 Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11 |
Ok e se invece in fuso c'è carbonio? Io di farla uscire e andare su un pianetto di coda proprio non ce la faccio.... Pensavo di attaccarla sopra la fuso, ma in questo modo sarebbe parallela e a 1 millimetro da una striscia di carbonio (x-models). Lateralmente sarebbe meglio o rischio di avere una ricezione assimmetrica??? Antennina rigida caricata da mettere dritta sopra la fuso? Esistono?
__________________ Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende.... I Have no dream, ma mi piace u' pilù |
15 settembre 06, 21:24 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-04-2005 Residenza: Roma
__________________ Icsunonove, a.k.a. Franchino http://digilander.libero.it/polveredibalsa Imparare senza pensare è fatica perduta. Pensare senza imparare è pericoloso. (Confucio) | |
15 settembre 06, 22:34 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
1 suppongo quindi che consigliarti di lasciarla penzolare libera sia ancora peggio... 2 se per laterale intendi a lato della fuso, non cambia praticamente nulla, ma IMHO è più brutta che appenderla ai piani di coda 3 esistere esistono, non so darti un link ma se cerchi la trovi, in genere sono anche "caricate" nel senso che riducono la lunghezza complessiva, so che le usano quelli che fanno turbine, prova a chiedere nell'apposita sezione. mmm, forse le ha alewings.it Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
16 settembre 06, 01:01 | #14 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
comunque si, antenne caricate per RX le ha fatte alewings, ma non so se le produce ancora. | |
16 settembre 06, 01:35 | #15 (permalink) Top | |
intendi che sulle turbine non si usano o che non sono caricate? io le ho viste montate praticamente solo su jet, quanto alla seconda affermazione mi pareva che fosse così a giudicare da una foto, ma posso benissimo sbagliarmi (e su entrambi i punti!)
16 settembre 06, 01:49 | #16 (permalink) Top | |
Immagini: 11 | Citazione:
L'ho chiesto perchè ho visto un tedesco con un aliante all'euromeeting che aveva un antenna rigida troppo corta per non essere caricata. Sebbene il suo fosse un 4mt....., e io con un 2 metri faccio ride con un antenna rigida, solo che volante tra la fuso e un pianetto di coda (coda a v) mi pare inguardabile. La mia fuso è in fibra con due rinforzi in carbonio sopra e sotto (dentro la fuso), io pensavo di stenderla sopra la fuso (fuori) con l'avanzo ciondolante dalla coda, dite che perdo ricezione e che mi scherma quella striscia di carbonio sotto? Altrimenti tiro una lenza tra i due pianetti e metto l'antenna volante ma centrale (solo che poi per smontare i pianetti di coda...). Bo! Io distendo sopra e provo a terra se cambia ricezione Dentro un ala troppo scomoda e avendo i flap ci sono già troppi fili....
__________________ Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende.... I Have no dream, ma mi piace u' pilù | |
16 settembre 06, 10:33 | #17 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Non sono assolutamente caricate! Le uniche antenne caricate per RX le ho viste usare solo su park flyer e micro eliccoteri elettrici. ciao!! | |
16 settembre 06, 10:36 | #18 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
ciao | |
16 settembre 06, 10:53 | #19 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
E se la fuso è completamente in carbonchio ? Io la tirerei come ho sempre fatto: esterna alla fusoliera da dietro l'ala alla deriva e se avanza dalla deriva all' estremità dello stabilizzatore. Ci possono essere contrindicazioni ? Ma devo dire che in questo caso dell'estetica (sic) non me ne frega nulla.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
16 settembre 06, 15:52 | #20 (permalink) Top | |
ops avevo inteso che oltre agli alianti (er mejo ) ti dilettassi anche coi jet... le antenne caricate qualcuno le usa anche sui dlg. ciao Davide Citazione:
Posso attaccare il cavo dell antenna con il nastro sulla fusoliera? | sieben | Aeromodellismo Principianti | 6 | 27 febbraio 07 10:08 |
antenna ricevente | il mezza | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 18 febbraio 07 17:01 |
Cavo antenna DF4 | Voltaire | Elimodellismo Principianti | 12 | 24 ottobre 05 15:17 |
Antenna Ricevente ??? | latavernadsl | Aeromodellismo Principianti | 1 | 22 agosto 05 11:39 |
Domanda sul cavo del antenna | BARBA | Aeromodellismo | 0 | 14 agosto 02 13:52 |
