![]() | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2006 Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11 |
Il modello c'è ma se qui non tornano i motoristi a consigliarmi è un casino..... ![]()
__________________ Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende.... I Have no dream, ma mi piace u' pilù ![]() ![]() |
![]() | #22 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Partendo da una base di 4 Lipo da 3000 (almeno) quindi 4S1P, oppure 4S2p da 1400/1500, possibilmente con almeno 60A di scarica per 20 secondi, possiamo montare nel primo caso un AXI 2826/10 con una bella 15x8, nel secondo caso un Mega 22/30/3 con una 11x7, il consumo sarà senz' altro maggiore ma anche le prestazioni....... ps al posto dell' AXI forse in effetti un Lipotech gta 26/10 andrebbe meglio o uguale al AXI, con un' elica tipo 14x7. Se poi vuoi andare sull' Hacker, io non penso ne valga la pena.... pss se vuoi cose + cattive, basta dirlo...... ![]() | |
![]() | #23 (permalink) Top | |
Immagini: 11 | Citazione:
Io voglio solo salire con un certo rateo e poi spengere, oppure salvarmi in pendio...... e soprattutto, mica posso spendere di motori e batterie come per tre modelli.... (che poi tanto ci vogliono quelli di ricambio.... ![]() Senti usi le hyperion, sono al livello delle tunder o kokam?? ciao mario p.s. A Paperino, non ho nemici....
__________________ Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende.... I Have no dream, ma mi piace u' pilù ![]() ![]() | |
![]() | #24 (permalink) Top |
Le Hperion non le conosco, non so che tipo di selezione abbiano, altri le usano. Guarda che c' è chi con un pacco solo fa 1 ora di volo, senza neanche beccare delle gran termiche, con 3000 mAh a 50A hai quasi 4 minuti di volo, a 15 m/sec. di velocità di salita (come minimo, si arriva anche a 20 con la seconda configurazione) in 12/15 sec. sei a 200 mt, quindi ci fai 15/16 risalite, a 4/5 minuti per tornare giù sono oltre un ora, io col Siren in pianura con questo giochino sono sempre atterrato dopo mezz' ora con ancora metà carica. Andando sotto motore anche nei traversoni voli tranquillamente per 10 minuti se plani anche un pò, ma non so come sei messo dopo 10 minuti a 200 all'ora.... ![]() ![]() ![]() ![]() Ultima modifica di batman : 20 settembre 06 alle ore 17:40 |
![]() | #25 (permalink) Top | |
![]() | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-07-2005 Residenza: dove abito
ciao, il mio l'ho motorizzato con un cyclon elite 10 , kontronik jazz 80-6-18,10 celle 3800nimh e elica 16/13 cam graupner. ho dovuto mettere 40gr nel muso (fuso kevlar-carbonio),antenna in fusoliera dentro un tubino in abs (mai avuto problemi), ricevente schulze 8.35, servi 85mg flap e alettoni e 81 per i pianetti : totale 2250 in ordine di volo. stupendo, vola benissimo e quando apri nei traversi a 70A di assorbimento le ali flettono un po'..... ti posso assicurare che tengono. all'atterraggio stai un pelo sul veloce poi fuori il butterfly e in 10 metri atterri.. mirco
__________________ ![]() |
![]() | #27 (permalink) Top | |
Mi sa che invece di mettere 3s2p in parallelo ci sbatto un 3s1p da 3500mA 20c, tanto a far peso ci metto anche 5celle nimh da 2000 per la rx Vado a lavorarci, sopra.....
Regolatore T-rex 600... Va bene settato così? | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 17 dicembre 07 15:32 |
Ecco così il depron mi stà bene. | staudacher300 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 19 | 20 aprile 07 19:27 |
così va bene | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 17 ottobre 05 14:02 |
per iniziare andrà bene un cosino così? | iacopo | Aeromodellismo Alianti | 13 | 21 giugno 05 17:31 |
